Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement batterie iPad mini 6
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement batterie iPad mini 6, Recouvrir l'écran iPad fissuré de ruban adhésif: étape 1, image 1 de 3 Changement batterie iPad mini 6, Recouvrir l'écran iPad fissuré de ruban adhésif: étape 1, image 2 de 3 Changement batterie iPad mini 6, Recouvrir l'écran iPad fissuré de ruban adhésif: étape 1, image 3 de 3
      • Si le verre de votre écran est fissuré, évitez d'aggraver les dégâts et de vous blesser pendant la réparation en le protégeant avec du ruban adhésif.
      • Superposez des bandes de ruban adhésif transparent sur l'écran de l’iPad, jusqu'à ce que toute la surface soit recouverte.
      • Cela permettra de fixer les éclats de verre et d'assurer l'integrité structurelle de l’écran quand vous le soulèverez.
      • Faites de votre mieux pour suivre attentivement le reste du tutoriel. Néanmoins, si le verre est cassé, il continuera probablement à se fissurer pendant la réparation, et vous devrez peut-être utiliser un outil métallique pour retirer les éclats de verre.
      • Portez des lunettes de protection pour protéger vos yeux et veillez à ne pas endommager l'écran LCD.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    1. Changement batterie iPad mini 6, Chauffer le bord inférieur: étape 2, image 1 de 1
      • Éteignez complètement votre appareil avant de commencer.
      • Appliquez un iOpener chauffé sur le bord inférieur de l'appareil pendant 90 secondes, afin de ramollir l'adhésif en dessous.
      • Un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante peuvent également être utilisés, mais veillez à ne pas surchauffer l'appareil.
      Demander à FixBot
    2. Changement batterie iPad mini 6, Informations retrait écran iPad mini 6: étape 3, image 1 de 3 Changement batterie iPad mini 6, Informations retrait écran iPad mini 6: étape 3, image 2 de 3 Changement batterie iPad mini 6, Informations retrait écran iPad mini 6: étape 3, image 3 de 3
      • Pendant que vous attendez que l'adhésif ramollisse, veuillez noter les points suivants :
      • Les zones en haut et en bas de l'écran sont sensibles aux chocs et aux coups.
      • N'enfoncez pas de médiator à plus de 3 mm afin de ne pas endommager l'écran.
      • Un long circuit imprimé est fixé à l'écran, tout le long du bord gauche.
      • N'enfoncez pas de médiator à plus de 1,5 mm afin de ne pas endommager le circuit imprimé.
      • Les deux premières photos sont inversées à des fins de démonstration.
      Demander à FixBot
    3. Changement batterie iPad mini 6, Insérer un médiator: étape 4, image 1 de 3 Changement batterie iPad mini 6, Insérer un médiator: étape 4, image 2 de 3 Changement batterie iPad mini 6, Insérer un médiator: étape 4, image 3 de 3
      • Une fois que l'écran est chaud au toucher, appliquez une ventouse sur le bord inférieur de l'écran, aussi près que possible du bord.
      • Soulevez l'écran à l'aide de la ventouse, afin de créer un petit espace entre l'écran et le châssis.
      • Insérez un médiator dans l'espace entre le châssis et l'écran.
      • N'enfoncez pas le médiator à plus de 1,5 mm afin de ne pas endommager le circuit imprimé.
      • Laissez le médiator en place, afin d'éviter que l'adhésif se referme.
      Demander à FixBot
    4. Changement batterie iPad mini 6, Découper l'adhésif inférieur: étape 5, image 1 de 3 Changement batterie iPad mini 6, Découper l'adhésif inférieur: étape 5, image 2 de 3 Changement batterie iPad mini 6, Découper l'adhésif inférieur: étape 5, image 3 de 3
      • Faites glisser le médiator le long du bord inférieur de l'appareil, vers le coin inférieur droit.
      • Laissez le médiator en place pour éviter que l'adhésif colle à nouveau.
      Demander à FixBot
    5. Changement batterie iPad mini 6, Chauffer le bord droit: étape 6, image 1 de 1
      • Appliquez un iOpener chauffé sur le bord droit de l'appareil pendant 90 secondes, afin de ramollir l'adhésif en dessous.
      Demander à FixBot
    6. Changement batterie iPad mini 6, Décoller l'adhésif dans le coin inférieur droit.: étape 7, image 1 de 3 Changement batterie iPad mini 6, Décoller l'adhésif dans le coin inférieur droit.: étape 7, image 2 de 3 Changement batterie iPad mini 6, Décoller l'adhésif dans le coin inférieur droit.: étape 7, image 3 de 3
      • Faites pivoter le médiator autour du coin inférieur droit de l'appareil.
      Demander à FixBot
    7. Changement batterie iPad mini 6, Finir de décoller l'adhésif: étape 8, image 1 de 2 Changement batterie iPad mini 6, Finir de décoller l'adhésif: étape 8, image 2 de 2
      • Répétez l'opération de chauffage, de découpe et de mise en place des médiators pour les bords restants de l'appareil.
      • Lorsque vous coupez près de la caméra frontale, n'enfoncez pas le médiator de plus de 1,5 mm, afin de ni endommager ni salir la caméra.
      Demander à FixBot
    8. Changement batterie iPad mini 6, Déplacer l'écran: étape 9, image 1 de 3 Changement batterie iPad mini 6, Déplacer l'écran: étape 9, image 2 de 3 Changement batterie iPad mini 6, Déplacer l'écran: étape 9, image 3 de 3
      • Si vous rencontrez encore de la résistance sur les bords de l'écran, utilisez un médiator pour couper à nouveau l'adhésif.
      • N'essayez pas encore de retirer complètement l'écran, car il est toujours relié au châssis par une nappe.
      • Avec le bas de l'appareil face à vous, soulevez le bord droit de l'écran vers le haut et vers le bord gauche de l'appareil.
      • Posez l'écran à l'envers et parallèle au châssis avant de continuer.
      • Restez bien parallèle à l'iPad et n'éloignez pas trop l'écran du châssis, afin d'éviter d'endommager la nappe.
      Demander à FixBot
    9. Changement batterie iPad mini 6, Détacher le cache des nappes de l'écran: étape 10, image 1 de 2 Changement batterie iPad mini 6, Détacher le cache des nappes de l'écran: étape 10, image 2 de 2
      • Utilisez un tournevis cruciforme #000 pour retirer les cinq vis de 1,2 mm de long qui fixent le cache au châssis.
      Demander à FixBot
    10. Changement batterie iPad mini 6, Retirer le cache des nappes de l'écran: étape 11, image 1 de 2 Changement batterie iPad mini 6, Retirer le cache des nappes de l'écran: étape 11, image 2 de 2
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Utilisez une pincette ou vos doigts pour retirer le cache des nappes de l'écran.
      Demander à FixBot
    11. Changement batterie iPad mini 6, Débrancher l'écran iPad mini 6: étape 12, image 1 de 3 Changement batterie iPad mini 6, Débrancher l'écran iPad mini 6: étape 12, image 2 de 3 Changement batterie iPad mini 6, Débrancher l'écran iPad mini 6: étape 12, image 3 de 3
      • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour soulever et déconnecter les connecteurs à emboîter des deux nappes de l'écran de leur prise sur le châssis.
      Demander à FixBot
    12. Changement batterie iPad mini 6, Retirer l'écran iPad mini 6: étape 13, image 1 de 2 Changement batterie iPad mini 6, Retirer l'écran iPad mini 6: étape 13, image 2 de 2
      • Retirez l'écran du châssis.
      Demander à FixBot
    1. Changement batterie iPad mini 6, Déconnecter la batterie: étape 14, image 1 de 2 Changement batterie iPad mini 6, Déconnecter la batterie: étape 14, image 2 de 2
      • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour faire levier et déconnecter le connecteur à emboîter de la batterie fixé au châssis.
      • Pour reconnecter des connecteurs à emboîter comme celui-ci, alignez-les soigneusement et appuyez sur un côté jusqu'à ce qu'il s'enclenche, puis répétez l'opération sur l'autre côté. N'appuyez pas sur le milieu. Si le connecteur est mal aligné, les broches peuvent se tordre, causant des dommages permanents.
      Demander à FixBot
    1. Changement batterie iPad mini 6, Informations sur le retrait de la batterie: étape 15, image 1 de 2 Changement batterie iPad mini 6, Informations sur le retrait de la batterie: étape 15, image 2 de 2
      Plastic Cards
      $2.99
      • Avant de commencer, notez les points suivants :
      • Il y a quatre languettes d'extraction de bandes adhésives étirables qui doivent être retirées pour détacher l'adhésif sous la batterie.
      • Le reste de l'adhésif est situé sur le bord supérieur de la batterie, près du connecteur ; gardez cela à l'esprit lorsque vous insérez une carte plastique.
      Demander à FixBot
    2. Changement batterie iPad mini 6, Détacher les bandes adhésives étirables: étape 16, image 1 de 2 Changement batterie iPad mini 6, Détacher les bandes adhésives étirables: étape 16, image 2 de 2
      • Utilisez une pincette, ou vos doigts, pour saisir la languette d'extraction noire sur l'une des bandes adhésives.
      • Prenez garde à ne pas percer ni plier la batterie avec votre outil ; une batterie percée ou pliée peut laisser s'échapper des produits chimiques dangereux ou provoquer un incendie.
      Demander à FixBot
    3. Changement batterie iPad mini 6: étape 17, image 1 de 3 Changement batterie iPad mini 6: étape 17, image 2 de 3 Changement batterie iPad mini 6: étape 17, image 3 de 3
      • Tirez sur la bande adhésive lentement et régulièrement en gardant un angle faible. Laissez-lui le temps de s'étirer et de se détacher de sous la batterie.
      • Si la bande adhésive casse, essayez de la récupérer avec vos doigts ou une pincette arrondie et continuez à tirer, mais ne faites pas levier sous la batterie.
      • Répétez l'opération pour les quatre bandes adhésives étirables.
      Demander à FixBot
    4. Changement batterie iPad mini 6, Appliquer de l'alcool isopropylique: étape 18, image 1 de 1
      • Prenez soin de ne pas percer ou plier la batterie avec votre outil ; une batterie percée ou pliée peut laisser s'échapper des produits chimiques dangereux ou provoquer un incendie. Si vous avez du mal à soulever la batterie, appliquez davantage d'alcool isopropylique et réessayez.
      • Appliquez quelques gouttes d'alcool isopropylique à haute concentration (plus de 90 %) dans les espaces entourant le bord supérieur de la batterie.
      Demander à FixBot
    5. Changement batterie iPad mini 6: étape 19, image 1 de 2 Changement batterie iPad mini 6: étape 19, image 2 de 2
      • Inclinez le bord supérieur de l'appareil vers le haut pour permettre à l'alcool isopropylique de s'infiltrer sous la batterie.
      • Maintenez cette position pendant 1 à 2 minutes pour laisser le temps à l'alcool isopropylique de ramollir l'adhésif.
      Demander à FixBot
    6. Changement batterie iPad mini 6, Décoller la batterie: étape 20, image 1 de 3 Changement batterie iPad mini 6, Décoller la batterie: étape 20, image 2 de 3 Changement batterie iPad mini 6, Décoller la batterie: étape 20, image 3 de 3
      • Insérez une carte en plastique dans l'interstice entre le bord supérieur de la batterie et le châssis.
      • Utilisez la carte en plastique pour couper l'adhésif sous la batterie.
      Demander à FixBot
    7. Changement batterie iPad mini 6, Retirer la batterie: étape 21, image 1 de 3 Changement batterie iPad mini 6, Retirer la batterie: étape 21, image 2 de 3 Changement batterie iPad mini 6, Retirer la batterie: étape 21, image 3 de 3
      • Faites levier avec la carte en plastique pour séparer la batterie du châssis.
      • Retirez la batterie.
      • S'il reste de l'alcool, essuyez-le avec un chiffon non pelucheux ou laissez sécher avant d'installer une nouvelle batterie.
      • Lors du remontage, retirez l'ancien adhésif et utilisez des bandes adhésives étirables, du ruban adhésif double face ou un adhésif prédécoupé pour fixer la nouvelle batterie.
      • Ne réutilisez pas la batterie après l'avoir retirée, car cela présente un risque potentiel pour la sécurité.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Pour des performances optimales, effectuez le calibrage de votre nouvelle batterie après avoir terminé ce tutoriel.
Comparez votre nouvelle pièce de rechange avec l'originale ; vous devrez peut-être transférer des composants restants ou retirer les protections adhésives de la nouvelle pièce avant de l'installer.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation iPad mini 6 ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
9 autres ont terminé cette réparation.
Alex Diaz-Kokaisl
Membre depuis le 01/16/22
249 323 Réputation
1 203 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
122 membres
86 241 tutoriels rédigés
5 commentaires de tutoriel
I hope you add a video to this amazing guide on replacing the battery and add a link on where to buy the battery. Thank you a million Macs!
AV Virtual Energy - Réponse Partager
Does the iPad come up with warnings about 3rd party battery installed ?
Robin Bonathan - Réponse Partager
On Step 3 you describe the screen once its removed. The "left edge" is actually the "right edge" when the screen is installed in the ipad. This could lead to some confusion.
Alexander - Réponse Partager
Is there new adhesive included to seal the screen afterwards? Or how will it hold properly and uniform after?
Mirco - Réponse Partager
@mirco20091 Hello! The replacement battery we sell doesn't include new screen adhesive, but we sell it separately here: iPad mini 6 Adhesive Strips
Nick Schultz - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 35
7 derniers jours : 260
30 derniers jours : 941
Total : 33,613
