Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Changement batterie iPhone 15 Plus
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement batterie iPhone 15 Plus, Avant de commencer: étape 1, image 1 de 2 Changement batterie iPhone 15 Plus, Avant de commencer: étape 1, image 2 de 2
    • Laissez la batterie de votre téléphone se décharger en dessous de 25 %, car une batterie lithium-ion chargée représente un risque.
    • Débranchez tout câble de votre iPhone.
    • Maintenez enfoncés le bouton de marche et l'un des boutons de volume, puis faites glisser le bouton off, pour éteindre votre téléphone.
    Demander à FixBot
  2. Changement batterie iPhone 15 Plus, Recouvrir les fissures avec du ruban adhésif: étape 2, image 1 de 2 Changement batterie iPhone 15 Plus, Recouvrir les fissures avec du ruban adhésif: étape 2, image 2 de 2
    • Si votre écran ou votre vitre arrière sont fortement fissurés, placez des bandes de ruban adhésif qui se chevauchent sur le verre, pour vous protéger et faciliter le démontage.
    • Assurez-vous qu'il y a une surface lisse près du bord inférieur, suffisamment grande pour qu'une ventouse puisse adhérer.
    Demander à FixBot
  3. Changement batterie iPhone 15 Plus, Marquer vos médiators: étape 3, image 1 de 3 Changement batterie iPhone 15 Plus, Marquer vos médiators: étape 3, image 2 de 3 Changement batterie iPhone 15 Plus, Marquer vos médiators: étape 3, image 3 de 3
    • S'il est inséré trop loin, un médiator risque d'endommager votre appareil. Suivez cette étape pour tracer un repère sur votre médiator et éviter que l'appareil ne soit endommagé.
    • Mesurez 3 mm à partir de la pointe et tracez une ligne sur le médiator avec un marqueur permanent.
    • Vous pouvez également marquer les autres coins du médiator avec des mesures différentes.
    • Une autre solution consiste à scotcher une pièce de monnaie sur votre médiator, à 3 mm de la pointe.
    Demander à FixBot
  4. Changement batterie iPhone 15 Plus, Retirer les vis Pentalobe: étape 4, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis Pentalobe P2 pour retirer les deux vis de 7,7 mm de long de part et d'autre du port de charge.
    Demander à FixBot
  5. Changement batterie iPhone 15 Plus, Chauffer le bord inférieur: étape 5, image 1 de 1
    • Utilisez un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud pour chauffer le bord inférieur de la vitre arrière jusqu'à ce qu'il soit chaud au toucher.
    • Veillez à ne pas trop chauffer le téléphone — la batterie est sensible à la chaleur.
    Demander à FixBot
  6. Changement batterie iPhone 15 Plus, Insérer un médiator: étape 6, image 1 de 3 Changement batterie iPhone 15 Plus, Insérer un médiator: étape 6, image 2 de 3 Changement batterie iPhone 15 Plus, Insérer un médiator: étape 6, image 3 de 3
    • Fixez une ventouse sur le bord inférieur de la vitre arrière.
    • Tirez sur la ventouse avec une force ferme et constante pour créer un espace entre la vitre arrière et le châssis.
    • Insérez la pointe d'un médiator dans cet espace.
    Demander à FixBot
  7. Changement batterie iPhone 15 Plus, Informations vitre arrière iPhone 15 Plus: étape 7, image 1 de 1
    • Lorsque vous découpez l'adhésif qui maintient la vitre arrière aux étapes suivantes, soyez vigilant dans les zones suivantes :
    • Une nappe fragile relie la vitre arrière au téléphone, juste à côté du bouton d'augmentation du volume. N'insérez pas votre médiator à cet endroit pour éviter de sectionner la nappe.
    • Il y a plusieurs contacts à ressort sur tout le pourtour du téléphone. Soyez très attentif à ne pas enfoncer votre médiator plus profondément que ce qui est suggéré à chaque étape, afin d'éviter de déformer ces contacts à ressort.
    Demander à FixBot
  8. Changement batterie iPhone 15 Plus, Décoller l'adhésif du bord inférieur: étape 8, image 1 de 3 Changement batterie iPhone 15 Plus, Décoller l'adhésif du bord inférieur: étape 8, image 2 de 3 Changement batterie iPhone 15 Plus, Décoller l'adhésif du bord inférieur: étape 8, image 3 de 3
    • N'enfoncez pas votre médiator de plus de 5 mm le long du bord inférieur.
    • Faites glisser votre médiator d'avant en arrière le long du bord inférieur pour couper l'adhésif.
    • Laissez le médiator inséré dans le coin inférieur droit pour éviter que l'adhésif recolle.
    Demander à FixBot
  9. Changement batterie iPhone 15 Plus, Faire chauffer le bord droit: étape 9, image 1 de 1
    • Faites chauffer le bord droit de la vitre arrière jusqu'à ce qu'il soit chaud au toucher.
    Demander à FixBot
  10. Changement batterie iPhone 15 Plus, Décoller l'adhésif du coin inférieur droit: étape 10, image 1 de 3 Changement batterie iPhone 15 Plus, Décoller l'adhésif du coin inférieur droit: étape 10, image 2 de 3 Changement batterie iPhone 15 Plus, Décoller l'adhésif du coin inférieur droit: étape 10, image 3 de 3
    • N'enfoncez pas votre médiator de plus de 7 mm le long du bord droit.
    • Faites glisser votre médiator autour du coin inférieur droit puis jusqu'à la moitié du bord droit, ou jusqu'à ce que vous sentiez une résistance au niveau d'un clip qui fixe la vitre arrière.
    • Ne coupez pas à proximité des boutons de volume pour éviter d'endommager la nappe de la charge sans fil.
    • Laissez ce médiator inséré pour empêcher l'adhésif de recoller.
    Demander à FixBot
  11. Changement batterie iPhone 15 Plus, Chauffer le bord gauche: étape 11, image 1 de 1
    • Chauffez le bord gauche de la vitre arrière jusqu'à ce qu'elle soit chaude au toucher.
    Demander à FixBot
  12. Changement batterie iPhone 15 Plus, Détacher l'adhésif du bord gauche: étape 12, image 1 de 3 Changement batterie iPhone 15 Plus, Détacher l'adhésif du bord gauche: étape 12, image 2 de 3 Changement batterie iPhone 15 Plus, Détacher l'adhésif du bord gauche: étape 12, image 3 de 3
    • N'enfoncez pas votre médiator de plus de 5 mm le long du bord gauche.
    • Insérez un second médiator dans le bord inférieur.
    • Faites pivoter le second médiator autour du coin inférieur gauche.
    • Faites glisser ce médiator jusqu'au coin supérieur gauche pour détacher l'adhésif.
    • Laissez ce médiator inséré pour éviter que l'adhésif recolle.
    Demander à FixBot
  13. Changement batterie iPhone 15 Plus, Chauffer le bord supérieur: étape 13, image 1 de 1
    • Chauffez le bord supérieur de la vitre arrière jusqu'à ce qu'elle soit chaude au toucher.
    Demander à FixBot
  14. Changement batterie iPhone 15 Plus, Décoller l'adhésif du bord supérieur: étape 14, image 1 de 3 Changement batterie iPhone 15 Plus, Décoller l'adhésif du bord supérieur: étape 14, image 2 de 3 Changement batterie iPhone 15 Plus, Décoller l'adhésif du bord supérieur: étape 14, image 3 de 3
    • N'enfoncez pas votre médiator de plus de 3 mm le long du bord supérieur.
    • Faites glisser votre second médiator autour du coin supérieur gauche puis jusqu'au coin supérieur droit, pour décoller l'adhésif.
    • Vous pourrez entendre et sentir des clics quand les deux clips supérieurs se détachent.
    • Laissez ce médiator en place pour éviter que l'adhésif recolle.
    Demander à FixBot
  15. Changement batterie iPhone 15 Plus, Chauffer le coin supérieur droit: étape 15, image 1 de 1
    • Chauffez le coin supérieur droit de la vitre arrière jusqu'à ce qu'il soit chaud au toucher.
    Demander à FixBot
  16. Changement batterie iPhone 15 Plus, Détacher l'adhésif du coin supérieur droit: étape 16, image 1 de 3 Changement batterie iPhone 15 Plus, Détacher l'adhésif du coin supérieur droit: étape 16, image 2 de 3 Changement batterie iPhone 15 Plus, Détacher l'adhésif du coin supérieur droit: étape 16, image 3 de 3
    • N'enfoncez pas votre médiator de plus de 4 mm le long du bord droit.
    • Faites glisser le second médiator autour du coin supérieur droit et puis jusqu'au bouton d'augmentation de volume, pour détacher l'adhésif.
    Demander à FixBot
  17. Changement batterie iPhone 15 Plus, Ouvrir la vitre arrière: étape 17, image 1 de 2 Changement batterie iPhone 15 Plus, Ouvrir la vitre arrière: étape 17, image 2 de 2
    • Ouvrez délicatement la vitre arrière vers la droite du téléphone.
    • Si la vitre arrière semble coincée, refaites le tour du périmètre pour vérifier s'il reste de l'adhésif ou des clips coincés.
    • Calez la vitre arrière contre une surface surélevée pour ne pas exercer de tension sur la nappe.
    Demander à FixBot
  18. Changement batterie iPhone 15 Plus, Dévisser le cache de connecteur inférieur: étape 18, image 1 de 2 Changement batterie iPhone 15 Plus, Dévisser le cache de connecteur inférieur: étape 18, image 2 de 2
    Outil utilisé dans cette étape :
    FixMat
    $36.95
    • Tout au long de cette réparation, gardez la trace de chacune des vis et veillez à les revisser toutes là où elles étaient auparavant.
    • Dévissez les deux vis tri-point Y000 de 1,3 mm de long qui fixent le cache de connecteur inférieur.
    Demander à FixBot
  19. Changement batterie iPhone 15 Plus, Retirer le cache du connecteur inférieur: étape 19, image 1 de 3 Changement batterie iPhone 15 Plus, Retirer le cache du connecteur inférieur: étape 19, image 2 de 3 Changement batterie iPhone 15 Plus, Retirer le cache du connecteur inférieur: étape 19, image 3 de 3
    • Utilisez une pincette pour faire glisser le cache vers le haut du téléphone et le détacher de la carte mère.
    • Retirez le cache.
    Demander à FixBot
  20. Changement batterie iPhone 15 Plus: étape 20, image 1 de 3 Changement batterie iPhone 15 Plus: étape 20, image 2 de 3 Changement batterie iPhone 15 Plus: étape 20, image 3 de 3
    • Tenez la vitre arrière à la verticale d'une main et faites pivoter le bord inférieur vers la gauche pour faire apparaître le connecteur à emboîter de la batterie situé juste en dessous des boutons de volume.
    • Utilisez la pointe d'un médiator pour faire levier et débrancher le connecteur à emboîter de la batterie de sa prise sur la carte mère.
    • Un signe plus et moins est inscrit sur la tête de ce connecteur.
    • Pour rebrancher un connecteur à emboîter, alignez-le au-dessus de sa prise et appuyez délicatement sur un côté jusqu'à ce qu'il s'emboîte, puis appuyez sur l'autre côté. Vérifiez qu'il est bien en place, car le caoutchouc isolant autour des prises peut l'empêcher de s'enclencher complètement.
    Demander à FixBot
  21. Changement batterie iPhone 15 Plus, Dévisser le cache du connecteur central: étape 21, image 1 de 2 Changement batterie iPhone 15 Plus, Dévisser le cache du connecteur central: étape 21, image 2 de 2
    • Avec votre tournevis tri-point Y000, retirez la vis de 0,9 mm de long qui fixe le cache du connecteur central.
    Demander à FixBot
  22. Changement batterie iPhone 15 Plus, Retirer le cache: étape 22, image 1 de 3 Changement batterie iPhone 15 Plus, Retirer le cache: étape 22, image 2 de 3 Changement batterie iPhone 15 Plus, Retirer le cache: étape 22, image 3 de 3
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) ou votre doigt pour pousser le cache vers le bas du téléphone et déclipser son bord supérieur.
    • Retirez le cache.
    Demander à FixBot
  23. Changement batterie iPhone 15 Plus, Déconnecter la bobine de charge sans fil: étape 23, image 1 de 2 Changement batterie iPhone 15 Plus, Déconnecter la bobine de charge sans fil: étape 23, image 2 de 2
    • Utilisez un médiator pour faire levier et déconnecter le connecteur de la bobine de charge sans fil et NFC.
    Demander à FixBot
  24. Changement batterie iPhone 15 Plus: étape 24, image 1 de 1
    • Retirez la vitre arrière.
    Demander à FixBot
  25. Changement batterie iPhone 15 Plus, Détacher la nappe de la batterie: étape 25, image 1 de 2 Changement batterie iPhone 15 Plus, Détacher la nappe de la batterie: étape 25, image 2 de 2
    iFixit Opening Picks (Set of 6)
    $4.95
    • De l'adhésif léger fixe la nappe de la batterie à la carte mère.
    • Faites glisser un médiator sous la nappe de la batterie, pour la séparer de la carte mère.
    • Faites attention à ni froisser la nappe ni abîmer la batterie avec votre outil.
    Demander à FixBot
  26. Changement batterie iPhone 15 Plus, Décoller un coin des languettes de la batterie: étape 26, image 1 de 3 Changement batterie iPhone 15 Plus, Décoller un coin des languettes de la batterie: étape 26, image 2 de 3 Changement batterie iPhone 15 Plus, Décoller un coin des languettes de la batterie: étape 26, image 3 de 3
    • La batterie de votre iPhone est fixée avec deux bandes adhésives étirables. Les quatre étapes suivantes montrent comment les retirer et détacher votre batterie.
    • Veillez à ni abîmer ni percer la batterie, et évitez d'utiliser des outils tranchants à proximité.
    • Utilisez la pointe d'un médiator pour gratter un bord de chaque languette d'extraction des bandes adhésives étirables en haut de la batterie, jusqu'à ce que vous puissiez les saisir avec une pincette.
    Demander à FixBot
  27. Changement batterie iPhone 15 Plus, Décoller les languettes d'extraction: étape 27, image 1 de 2 Changement batterie iPhone 15 Plus, Décoller les languettes d'extraction: étape 27, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette arrondie pour saisir une languette d'extraction et la décoller de la batterie.
    • N'essayez pas de retirer la languette sous la batterie pour l'instant.
    • Répétez l'opération pour l'autre languette d'extraction.
    Demander à FixBot
  28. Changement batterie iPhone 15 Plus, Détacher le bord supérieur de la batterie: étape 28, image 1 de 3 Changement batterie iPhone 15 Plus, Détacher le bord supérieur de la batterie: étape 28, image 2 de 3 Changement batterie iPhone 15 Plus, Détacher le bord supérieur de la batterie: étape 28, image 3 de 3
    • La bande adhésive étirable s'enroule autour du bord supérieur de la batterie et doit être séparée avant de retirer les bandes.
    • Tenez l'une des languettes d'extraction à l'écart de la batterie avec une pincette.
    • Utilisez un médiator pour trancher l'adhésif qui fixe la bande au bord supérieur de la batterie.
    Demander à FixBot
  29. Changement batterie iPhone 15 Plus, Retirer les bandes adhésives étirables: étape 29, image 1 de 3 Changement batterie iPhone 15 Plus, Retirer les bandes adhésives étirables: étape 29, image 2 de 3 Changement batterie iPhone 15 Plus, Retirer les bandes adhésives étirables: étape 29, image 3 de 3
    • Utilisez votre pincette arrondie pour saisir toute la languette d'extraction de la bande adhésive.
    • Tournez votre pincette pour enrouler la bande adhésive sur elle-même et tirez-la lentement, uniformément et en formant un angle faible.
    • Tirez la bande tout doucement pour qu'elle s'étire. Évitez de vous accrocher sur des nappes ou des composants pendant que vous tirez.
    • Si vous utilisez vos doigts, changez souvent votre prise sur la bande en vous rapprochant de la batterie, pour éviter qu'elle s'étire inégalement et se déchire.
    • Répétez l'opération pour l'autre bande.
    • Si une bande se déchire, essayez de la récupérer sous la batterie. Si vous ne pouvez pas le récupérer, ne vous inquiétez pas ! Passez à l'étape suivante pour une méthode alternative.
    Demander à FixBot
  30. Changement batterie iPhone 15 Plus, Méthode alternative pour retirer la batterie iPhone 15 Plus: étape 30, image 1 de 2 Changement batterie iPhone 15 Plus, Méthode alternative pour retirer la batterie iPhone 15 Plus: étape 30, image 2 de 2
    • Si vous avez retiré les deux bandes adhésives, félicitations - vous pouvez maintenant retirer la batterie ! Si ce n'est pas le cas, suivez les trois étapes suivantes pour l'enlever avec de l'alcool isopropylique et une carte en plastique.
    • Surélevez le bord droit du téléphone (le côté avec les boutons de volume).
    • Utilisez une pipette ou une seringue pour appliquer quelques gouttes d'alcool isopropylique hautement concentré (plus de 90 %) sur le bord intérieur de la batterie.
    • Surélevez le bord supérieur du téléphone et répétez pour le bord supérieur de la batterie.
    • Attendez une minute que l'alcool isopropylique scoule sous la batterie et ramollisse l'adhésif.
    Demander à FixBot
  31. Changement batterie iPhone 15 Plus, Insérer une carte en plastique: étape 31, image 1 de 3 Changement batterie iPhone 15 Plus, Insérer une carte en plastique: étape 31, image 2 de 3 Changement batterie iPhone 15 Plus, Insérer une carte en plastique: étape 31, image 3 de 3
    Plastic Cards
    $2.99
    • Ne pliez pas et ne froissez pas votre batterie. Si vous sentez qu'elle est encore bien collée, appliquez quelques gouttes supplémentaires d'alcool isopropylique et réessayez.
    • Insérez le bord long d'une carte plastique entre le bord gauche de la batterie et le châssis.
    • Tenez le téléphone fermement et faites levier sur la batterie.
    • Selon la résistance de votre adhésif, cela peut prendre un certain temps. Attendez jusqu'à une minute de pression constante pour que l'adhésif se détache.
    Demander à FixBot
  32. Changement batterie iPhone 15 Plus, Soulever la batterie iPhone 15 Plus: étape 32, image 1 de 2 Changement batterie iPhone 15 Plus, Soulever la batterie iPhone 15 Plus: étape 32, image 2 de 2
    • Faites glisser la carte en plastique plus profondément sous la batterie, jusqu'à ce que vous puissiez la lever.
    • Soulevez la batterie jusqu'à ce que vous puissiez la saisir avec vos doigts.
    Demander à FixBot
  33. Changement batterie iPhone 15 Plus, Retirer la batterie iPhone 15 Plus: étape 33, image 1 de 3 Changement batterie iPhone 15 Plus, Retirer la batterie iPhone 15 Plus: étape 33, image 2 de 3 Changement batterie iPhone 15 Plus, Retirer la batterie iPhone 15 Plus: étape 33, image 3 de 3
    Stretch Release Battery Adhesive
    $3.99
    • Retirez la batterie.
    • Pour installer une nouvelle batterie :
    • Nettoyez votre châssis avec de l'alcool isopropylique et un chiffon non pelucheux ou microfibre.
    • Avant d'appliquer de l'adhésif, reconnectez temporairement votre nouvelle batterie et placez-la dans son compartiment, pour vérifier qu'elle s'adapte et que la nappe atteint sa prise sur la carte mère. Débranchez la batterie avant de continuer.
    • Si votre batterie de remplacement n'est pas livrée avec un adhésif préinstallé, suivez ce tutoriel pour appliquer les nouvelles bandes adhésives étirables pour batterie
    • Si vous n'avez pas de bandes adhésives étirables, utilisez du ruban adhésif double-face fin pour le fixer.
    Demander à FixBot
  34. Changement batterie iPhone 15 Plus, Fin du démontage: étape 34, image 1 de 1
    • Félicitations pour avoir terminé le démontage ! Les étapes suivantes vous montreront comment remonter votre appareil.
    • Lors du rebranchement de connecteurs à emboîter, alignez soigneusement le connecteur sur sa prise et appuyez avec le doigt ou un outil pour ouvrir, d'abord d'un côté, puis de l'autre, jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Ne forcez pas le connecteur. En cas de difficulté, repositionnez-le et réessayez.
    • Les photos du remontage montrent l'iPhone 15 (modèle non-Plus). Elles peuvent sembler légèrement différentes, mais la procédure est la même.
    Demander à FixBot
  35. Changement batterie iPhone 15 Plus, Retirer les résidus d'adhésif de la batterie: étape 35, image 1 de 1
    • S'il reste de gros morceaux d'adhésif, utilisez une pincette pour les décoller du châssis de l'iPhone.
    • Utilisez des filtres à café ou un chiffon non pelucheux et de l'alcool isopropylique haute concentration (> 90 %) pour nettoyer les résidus d'adhésif sur le châssis de l'iPhone.
    Demander à FixBot
  36. Changement batterie iPhone 15 Plus, Retirer la gaine en plastique: étape 36, image 1 de 2 Changement batterie iPhone 15 Plus, Retirer la gaine en plastique: étape 36, image 2 de 2
    • Si votre batterie de rechange est fournie avec une gaine en plastique, décollez-la et retirez-la.
    Demander à FixBot
  37. Changement batterie iPhone 15 Plus, Retirer le film protecteur de l'adhésif: étape 37, image 1 de 2 Changement batterie iPhone 15 Plus, Retirer le film protecteur de l'adhésif: étape 37, image 2 de 2
    • Si votre batterie n'est pas fournie avec l'adhésif préinstallé, suivez ce tutoriel pour le poser, puis revenez à ce tutoriel pour terminer le remontage.
    • Retirez le film protecteur de l'adhésif de la batterie.
    Demander à FixBot
  38. Changement batterie iPhone 15 Plus, Positionner la batterie: étape 38, image 1 de 3 Changement batterie iPhone 15 Plus, Positionner la batterie: étape 38, image 2 de 3 Changement batterie iPhone 15 Plus, Positionner la batterie: étape 38, image 3 de 3
    • Tenez la batterie au-dessus de son compartiment dans l'iPhone et branchez son connecteur.
    • Une fois la batterie branchée, posez-la dans son compartiment et appuyez avec vos doigts pour qu'elle tienne ai châssis.
    • Une fois la batterie en place, utilisez la pointe d'une spatule pour faire levier et débrancher le connecteur de la nappe de la batterie.
    Demander à FixBot
  39. Changement batterie iPhone 15 Plus, Retirer l'adhésif de la vitre arrière: étape 39, image 1 de 2 Changement batterie iPhone 15 Plus, Retirer l'adhésif de la vitre arrière: étape 39, image 2 de 2
    • Faites attention à ne pas endommager les contacts en nettoyant le cadre.
    • C'est le bon moment pour tester votre réparation avant de refermer votre téléphone. Connectez la batterie et la vitre arrière, allumez votre téléphone et assurez-vous qu'il fonctionne comme prévu. Éteignez-le, débranchez la batterie et la vitre arrière, puis poursuivez le remontage.
    • L'adhésif restant sur le téléphone est dur à retirer et laisse des résidus. Si vous avez des problèmes en retirant l'adhésif, utilisez un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud.
    • Utilisez l'extrémité pointue d'une spatule (spudger) pour appuyer et rouler l'adhésif jusqu'à ce que vous puissiez le saisir avec une pince à épiler.
    • Utilisez la pincette pour enlever l'adhésif du téléphone.
    Demander à FixBot
  40. Changement batterie iPhone 15 Plus: étape 40, image 1 de 3 Changement batterie iPhone 15 Plus: étape 40, image 2 de 3 Changement batterie iPhone 15 Plus: étape 40, image 3 de 3
    • Tout résidu restant compromettra l’étanchéité de votre iPhone. Assurez-vous de nettoyer le châssis à fond.
    • Enroulez un chiffon en microfibre ou non pelucheux autour de l’extrémité pointue d’une spatule (spudger) et appliquez quelques gouttes d’alcool isopropylique à haute concentration (supérieure à 90 %) sur le chiffon.
    • Essuyez dans une direction le long du périmètre du châssis, pour nettoyer les résidus d’adhésif.
    • Attendez quelques minutes avant de procéder, pour vous assurer que tout excès d’alcool s’est évaporé.
    Demander à FixBot
  41. Changement batterie iPhone 15 Plus, Orienter l'adhésif: étape 41, image 1 de 3 Changement batterie iPhone 15 Plus, Orienter l'adhésif: étape 41, image 2 de 3 Changement batterie iPhone 15 Plus, Orienter l'adhésif: étape 41, image 3 de 3
    • Posez l’adhésif à côté du téléphone et utilisez des caractéristiques comme des découpes pour les contacts à ressort et la caméra arrière afin de vous assurer que l’adhésif est correctement orienté.
    • Votre adhésif peut sembler légèrement différent.
    Demander à FixBot
  42. Changement batterie iPhone 15 Plus, Appliquer l'adhésif: étape 42, image 1 de 3 Changement batterie iPhone 15 Plus, Appliquer l'adhésif: étape 42, image 2 de 3 Changement batterie iPhone 15 Plus, Appliquer l'adhésif: étape 42, image 3 de 3
    • Une fois que l’adhésif est en place et que vous avez appuyé dessus, vous ne pouvez pas le repositionner – vous devrez le retirer et recommencer avec un nouvel adhésif.
    • Utilisez la languette pour commencer à décoller la doublure arrière de l’adhésif en commençant par le bas, mais ne retirez pas la doublure complètement.
    • Écartez la doublure et alignez l’adhésif avec le bord inférieur de l’iPhone.
    • Placez le bord inférieur de l’adhésif dans son renfoncement dans le châssis, en vous assurant que les contacts à ressort de l’iPhone sont alignés avec leurs découpes dans la doublure.
    Demander à FixBot
  43. Changement batterie iPhone 15 Plus: étape 43, image 1 de 3 Changement batterie iPhone 15 Plus: étape 43, image 2 de 3 Changement batterie iPhone 15 Plus: étape 43, image 3 de 3
    • Lorsque l’adhésif est aligné, utilisez l’extrémité plate d’une spatule ou votre doigt pour appuyer fermement dessus le long du bord inférieur.
    Demander à FixBot
  44. Changement batterie iPhone 15 Plus: étape 44, image 1 de 3 Changement batterie iPhone 15 Plus: étape 44, image 2 de 3 Changement batterie iPhone 15 Plus: étape 44, image 3 de 3
    • Continuez à décoller la doublure arrière de l’adhésif tout en appuyant sur l’adhésif le long des bords du châssis de l’iPhone.
    • Si vous avez correctement aligné le bord inférieur de l’adhésif, les bords latéraux et supérieurs seront parfaitement alignés. Si l’adhésif est mal aligné, retirez-le et recommencez avec un nouvel adhésif.
    • Si votre adhésif est mal aligné et que vous n’avez pas d’autre jeu d'adhésif à portée de main, il est acceptable de remonter temporairement votre iPhone et de l’utiliser normalement sans aucun adhésif, mais gardez à l’esprit que la résistance à l’eau de votre iPhone sera compromise jusqu’à ce que vous installiez un nouvel adhésif.
    Demander à FixBot
  45. Changement batterie iPhone 15 Plus, Appuyer sur l'adhésif pour le faire adhérer: étape 45, image 1 de 3 Changement batterie iPhone 15 Plus, Appuyer sur l'adhésif pour le faire adhérer: étape 45, image 2 de 3 Changement batterie iPhone 15 Plus, Appuyer sur l'adhésif pour le faire adhérer: étape 45, image 3 de 3
    • Assurez-vous que la doublure est correctement alignée en vérifiant que tous les contacts à ressort et la caméra arrière sont dans leurs découpes. Si ce n’est pas le cas, retirez l’adhésif et recommencez avec une nouvelle feuille.
    • Utilisez l’extrémité plate d’une spatule pour appuyer sur l’adhésif autour du périmètre du châssis.
    • Faites attention à ne pas toucher les contacts à ressort qui collent à travers la doublure rose.
    Demander à FixBot
  46. Changement batterie iPhone 15 Plus, Retirer la doublure supérieure: étape 46, image 1 de 3 Changement batterie iPhone 15 Plus, Retirer la doublure supérieure: étape 46, image 2 de 3 Changement batterie iPhone 15 Plus, Retirer la doublure supérieure: étape 46, image 3 de 3
    • Retirez la doublure adhésive supérieure.
    • En fonction de votre adhésif, votre doublure peut être divisée en plusieurs parties ou former une seule pièce.
    Demander à FixBot
  47. Changement batterie iPhone 15 Plus, Caler la vitre arrière: étape 47, image 1 de 3 Changement batterie iPhone 15 Plus, Caler la vitre arrière: étape 47, image 2 de 3 Changement batterie iPhone 15 Plus, Caler la vitre arrière: étape 47, image 3 de 3
    • Soulevez la vitre arrière le long du bord droit de l’iPhone, en utilisant une boîte ou un objet robuste similaire pour la caler.
    • Utilisez l’extrémité plate d’une spatule ou votre doigt pour connecter le connecteur à emboîter de la bobine de charge sans fil, puis celui de la batterie.
    Demander à FixBot
  48. Changement batterie iPhone 15 Plus, Placer le cache du connecteur central: étape 48, image 1 de 2 Changement batterie iPhone 15 Plus, Placer le cache du connecteur central: étape 48, image 2 de 2
    • Placez le cache du connecteur central sur le connecteur de la bobine de charge sans fil, afin qu’il surplombe légèrement la fente du clip inférieur sur la carte mère.
    Demander à FixBot
  49. Changement batterie iPhone 15 Plus: étape 49, image 1 de 2 Changement batterie iPhone 15 Plus: étape 49, image 2 de 2
    • Utilisez votre doigt pour appuyer sur le cache de la carte mère.
    • Tout en appuyant dessus, faites glisser le cache vers le haut pour que les deux clips métalliques s’insèrent dans leur emplacement sur la carte mère.
    Demander à FixBot
  50. Changement batterie iPhone 15 Plus, Placer le cache du connecteur inférieur: étape 50, image 1 de 3 Changement batterie iPhone 15 Plus, Placer le cache du connecteur inférieur: étape 50, image 2 de 3 Changement batterie iPhone 15 Plus, Placer le cache du connecteur inférieur: étape 50, image 3 de 3
    • Utilisez une pincette pour accrocher le haut du cache du connecteur inférieur dans sa fente sur la carte mère.
    • Posez le cache du connecteur inférieur sur les connecteurs à emboîter.
    Demander à FixBot
  51. Changement batterie iPhone 15 Plus, Visser les vis des caches: étape 51, image 1 de 2 Changement batterie iPhone 15 Plus, Visser les vis des caches: étape 51, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis tri-point Y000 pour visser la vis de 0,9 mm de long qui fixe le cache du connecteur central.
    • Utilisez un tournevis tri-point Y000 pour visser les deux vis de 1,3 mm de long qui fixent le cache du connecteur inférieur.
    Demander à FixBot
  52. Changement batterie iPhone 15 Plus, Retirer les dernières doublures: étape 52, image 1 de 2 Changement batterie iPhone 15 Plus, Retirer les dernières doublures: étape 52, image 2 de 2
    • Utilisez une pincettes ou vos doigts pour décoller les languettes d'extraction en bas du châssis, près du port de charge.
    Demander à FixBot
  53. Changement batterie iPhone 15 Plus: étape 53, image 1 de 3 Changement batterie iPhone 15 Plus: étape 53, image 2 de 3 Changement batterie iPhone 15 Plus: étape 53, image 3 de 3
    • Retirez la doublure étroite qui recouvre l’adhésif le long des bords gauche et supérieur du châssis.
    Demander à FixBot
  54. Changement batterie iPhone 15 Plus: étape 54, image 1 de 3 Changement batterie iPhone 15 Plus: étape 54, image 2 de 3 Changement batterie iPhone 15 Plus: étape 54, image 3 de 3
    • Maintenez la vitre arrière au-dessus du téléphone, sans la laisser toucher l’adhésif, afin que vous puissiez accéder aux autres doublures le long du bord droit du téléphone.
    • Utilisez une pincette ou vos doigts pour retirer les doublures restantes le long du bord droit du téléphone.
    Demander à FixBot
  55. Changement batterie iPhone 15 Plus, Installer la vitre arrière: étape 55, image 1 de 3 Changement batterie iPhone 15 Plus, Installer la vitre arrière: étape 55, image 2 de 3 Changement batterie iPhone 15 Plus, Installer la vitre arrière: étape 55, image 3 de 3
    • Posez la vitre arrière directement sur le châssis et appuyez jusqu’à ce que les clips s’enclenchent.
    • Appuyez autour du périmètre de la vitre arrière pour engager tous les clips.
    Demander à FixBot
  56. Changement batterie iPhone 15 Plus, Chauffer la vitre arrière: étape 56, image 1 de 2 Changement batterie iPhone 15 Plus, Chauffer la vitre arrière: étape 56, image 2 de 2
    • Pour renforcer l'adhérence, appliquez de la chaleur sur les bords de la vitre arrière avec un iOpener, un sèche-cheveux ou un pistolet thermique jusqu’à ce qu’il soit chaud au toucher.
    • Appuyez fermement sur le périmètre de la vitre arrière. Si vous avez des étaux pour écran, utilisez-les pour renforcer l’adhérence de votre nouvel adhésif. Si ce n’est pas le cas, continuez à lire pour trouver plus de façons de sécuriser la vitre arrière.
    Demander à FixBot
  57. Changement batterie iPhone 15 Plus, Appuyer sur la vitre arrière: étape 57, image 1 de 3 Changement batterie iPhone 15 Plus, Appuyer sur la vitre arrière: étape 57, image 2 de 3 Changement batterie iPhone 15 Plus, Appuyer sur la vitre arrière: étape 57, image 3 de 3
    • Pour compresser uniformément votre iPhone et renforcer l'adhérence de la vitre arrière au châssis, vous devez tenir compte de la bosse de la caméra.
    • Si vous avez la boîte dans laquelle votre iPhone a été livré, prenez le couvercle et placez-le sur une surface plane.
    • Si vous n’avez pas votre boîte d’origine, sautez cette étape pour trouver une autre méthode.
    • Placez l’écran de votre iPhone face vers le haut dans le couvercle de votre boîte, en mettant la bosse de la caméra dans son encoche.
    • Prenez un objet de la taille de votre iPhone, mais plus haut que les côtés de la boîte. Empilez-le sur le dessus de l’iPhone, suivi de quelques objets lourds.
    • Laissez les objets en place pendant au moins trente minutes. Plus les objets sont légers, plus ils doivent être laissés longtemps. Idéalement, laissez-les empilés toute la nuit.
    Demander à FixBot
  58. Changement batterie iPhone 15 Plus: étape 58, image 1 de 2 Changement batterie iPhone 15 Plus: étape 58, image 2 de 2
    • Si vous n’avez pas la boîte d’origine pour votre iPhone, suivez les trois étapes suivantes pour une autre méthode de compression uniforme de la vitre arrière.
    • Placez l’écran de l’iPhone côté vers le bas sur une surface plane et douce.
    • Appliquez du ruban adhésif sur la vitre arrière pour protéger sa finition.
    Demander à FixBot
  59. Changement batterie iPhone 15 Plus: étape 59, image 1 de 3 Changement batterie iPhone 15 Plus: étape 59, image 2 de 3 Changement batterie iPhone 15 Plus: étape 59, image 3 de 3
    • Placez des couches de pièces ou d’objets d'épaisseur similaire le long des bords de la vitre arrière, en les espaçant uniformément.
    • Empilez-les pour former des piles de la même hauteur, plus hautes que la bosse de la caméra.
    Demander à FixBot
  60. Changement batterie iPhone 15 Plus: étape 60, image 1 de 1
    • Empilez plusieurs livres ou autres objets lourds sur votre iPhone.
    • Les pièces peuvent laisser une marque sur l’objet du bas, alors n’utilisez rien de précieux.
    Demander à FixBot
  61. Changement batterie iPhone 15 Plus, Installer les vis Pentalobe: étape 61, image 1 de 2 Changement batterie iPhone 15 Plus, Installer les vis Pentalobe: étape 61, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis Pentalobe P2 pour installer les deux vis de 7,7 mm de long, de part et d'autre du port de charge.
    Demander à FixBot
Pour remonter votre téléphone, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Après votre réparation, en fonction de la pièce de rechange, vous pourrez peut-être la calibrer à l'aide de l'ssistant de réparation d'Apple, disponible à partir d'iOS 18. Mettez à jour votre appareil, accédez à Réglages Général Informations Historique des pièces et des réparations, touchez Redémarrer et finaliser la réparation, puis suivez les instructions à l'écran.
Pour des performances optimales, calibrez votre nouvelle batterie iPhone 15 Plus après avoir terminé ce tutoriel.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation iPhone 15 Plus ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
10 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Clay Eickemeyer
Membre depuis le 09/19/22
103 725 Réputation
476 tutoriels rédigés
Équipe
Guide Team Membre de l'équipe Guide Team
Staff
10 membres
17 801 tutoriels rédigés
3 commentaires de tutoriel
I guess I don't get the rationale here. We come to iFixit, ostensibly to save money. Apple will replace the battery of virtually any iPhone for $69-$99, right? So, I buy an iFixit battery kit for $50. Then I have to purchase a heat gun or hair dryer, another $20-$25, then the back panel adhesive (which I can't find here for a 15 plus), so that's another $6, then I possibly need some 90% isopropyl alcohol for the battery adhesive (which is also a run to a store with time and money spent), and those things alone come to $85-$90. Which brings me to the point: Why would I bother to do a 1 hour (minimum) repair with all the fiddlies, and all the possibility of messing it up, when for about $10 service cost above the iFixit cost, I can just have a CERTIFIED GUARANTEED repair done at Apple. Right?
mothera - Réponse Partager
Everyone has a hair dryer in the house. And the apple repair is mor like 99 than 69, at least in my country. And I would pay no problem but they expect me to leave the phone and after that they order the battery and until it is delivered and repaired it takes a total of 10 days or so time where I don’t have my phone. Last time I just bought a new phone because of this but I got the ifixit battery replaced for a friend and he was very happy that it took 2 hours and he has the phone available same day. So yea… maybe it is not for you but it certainly is for a lot of people. Thank you ifixit for having an alternative.
Andrei Mihailescu - Réponse Partager
So, do I not need to order a new adhesive seal for the back glass when my device is reassembled?
How about Step 19? Those photos don’t clearly illustrate the process of sliding that bracket up to remove it? Please be more clear with your photos if there is a specific “process” to be followed. You did a great job a few steps later with the other bracket.
I’ve done this before so it won’t be so confusing, but, I can imagine someone who’s never done this being super confused and worried they’re going to mess up their iPhone because of us unclear instructions.
To those saying this saves you no money due to the tools - fine, don’t do it. Go pay Apple extra $50 to have them do it. The tools that come with this kit are practically given away compared to the price of a battery alone and the heat gun or hair dryer can easily be substituted with anything that can heat up enough to soften the adhesive. I’ve used heating pads and microwaveable rice bags to do this.
Just read the instructions, be patient, and GO SLOW.
jsolan81 - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 54
7 derniers jours : 366
30 derniers jours : 1,612
Total : 22,836
