Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Changement batterie iPhone 15
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement batterie iPhone 15, Avant de commencer: étape 1, image 1 de 2 Changement batterie iPhone 15, Avant de commencer: étape 1, image 2 de 2
    • Laissez la batterie de votre téléphone se décharger en dessous de 25 %, car une batterie lithium-ion chargée représente un risque.
    • Débranchez tout câble de votre iPhone.
    • Maintenez enfoncés le bouton de marche et l'un des boutons de volume, puis faites glisser le bouton off, pour éteindre votre téléphone.
  2. Changement batterie iPhone 15, Recouvrir les fissures avec du ruban adhésif: étape 2, image 1 de 2 Changement batterie iPhone 15, Recouvrir les fissures avec du ruban adhésif: étape 2, image 2 de 2
    • Si votre écran ou votre vitre arrière sont fortement fissurés, placez des bandes de ruban adhésif qui se chevauchent sur le verre, pour vous protéger et faciliter le démontage.
    • Assurez-vous qu'il y a une surface lisse près du bord inférieur, suffisamment grande pour qu'une ventouse puisse adhérer.
  3. Changement batterie iPhone 15, Marquer vos médiators: étape 3, image 1 de 3 Changement batterie iPhone 15, Marquer vos médiators: étape 3, image 2 de 3 Changement batterie iPhone 15, Marquer vos médiators: étape 3, image 3 de 3
    • S'il est inséré trop loin, un médiator risque d'endommager votre appareil. Suivez cette étape pour tracer un repère sur votre médiator et éviter que l'appareil ne soit endommagé.
    • Mesurez 3 mm à partir de la pointe et tracez une ligne sur le médiator avec un marqueur permanent.
    • Vous pouvez également marquer les autres coins du médiator avec des mesures différentes.
    • Une autre solution consiste à scotcher une pièce de monnaie sur votre médiator, à 3 mm de la pointe.
    • Apple vend dans sa boutique Self Repair un outil de découpe d'adhésif qui coupe en toute sécurité l'adhésif de l'écran.
  4. Changement batterie iPhone 15, Retirer les vis Pentalobe: étape 4, image 1 de 2 Changement batterie iPhone 15, Retirer les vis Pentalobe: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis Pentalobe P2 pour retirer les deux vis de 7,7 mm de long, de part et d'autre du port de charge.
  5. Changement batterie iPhone 15, Chauffer le bord inférieur: étape 5, image 1 de 1
    • Utilisez un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud pour chauffer le bord inférieur de la vitre arrière jusqu'à ce qu'il soit chaud au toucher.
    • Attention à ne pas surchauffer le téléphone sinon vous risquez d'endommager la batterie.
  6. Changement batterie iPhone 15, Insérer un médiator: étape 6, image 1 de 3 Changement batterie iPhone 15, Insérer un médiator: étape 6, image 2 de 3 Changement batterie iPhone 15, Insérer un médiator: étape 6, image 3 de 3
    • Placez la ventouse sur le bord inférieur de la vitre arrière.
    • Tirez fermement sur la poignée pour créer un espace entre la vitre arrière et le cadre du téléphone.
    • Insérez la pointe d'un médiator dans cet espace.
  7. Changement batterie iPhone 15, Informations sur la vitre arrière: étape 7, image 1 de 1
    • Lorsque vous découperez l'adhésif fixant la vitre arrière au cours des prochaines étapes, faites attention aux zones suivantes :
    • Une nappe délicat relie la vitre arrière au téléphone, juste à côté du bouton de réduction du volume. N'insérez pas votre médiator à cet endroit pour éviter de couper la nappe.
    • Il y a plusieurs contacts à ressort sur le pourtour du téléphone. Veillez à ne pas insérer votre médiator plus profondément que ce qui est suggéré à chaque étape afin d'éviter de déformer ces contacts.
  8. Changement batterie iPhone 15, Décoller l'adhésif du bord inférieur: étape 8, image 1 de 3 Changement batterie iPhone 15, Décoller l'adhésif du bord inférieur: étape 8, image 2 de 3 Changement batterie iPhone 15, Décoller l'adhésif du bord inférieur: étape 8, image 3 de 3
    • N'insérez pas le médiator à plus de 5 mm de profondeur le long du bord inférieur.
    • Faites glisser votre médiator le long du bord pour décoller l'adhésif.
    • Laissez votre médiator inséré pour éviter que l'adhésif ne se recolle.
  9. Changement batterie iPhone 15, Chauffer le bord droit: étape 9, image 1 de 1
    • Chauffez le bord droit de la vitre arrière jusqu'à ce qu'il soit chaud au toucher.
  10. Changement batterie iPhone 15, Décoller l'adhésif du coin en bas à droite: étape 10, image 1 de 3 Changement batterie iPhone 15, Décoller l'adhésif du coin en bas à droite: étape 10, image 2 de 3 Changement batterie iPhone 15, Décoller l'adhésif du coin en bas à droite: étape 10, image 3 de 3
    • N'insérez pas le médiator à plus de 7 mm de profondeur le long du bord droit.
    • Tournez votre médiator autour du coin inférieur droit et faites-le glisser jusqu'au bouton de réduction du volume ou jusqu'à ce que vous sentiez un blocage au niveau d'un grand clip fixant la vitre arrière.
    • Ne forcez pas au niveau des boutons de contrôle du volume pour éviter d'endommager le câble de recharge sans fil.
  11. Changement batterie iPhone 15, Chauffer le bord gauche: étape 11, image 1 de 1
    • Chauffez le bord gauche de la vitre arrière jusqu'à ce qu'il soit chaud au toucher.
  12. Changement batterie iPhone 15, Décoller l'adhésif du bord gauche: étape 12, image 1 de 3 Changement batterie iPhone 15, Décoller l'adhésif du bord gauche: étape 12, image 2 de 3 Changement batterie iPhone 15, Décoller l'adhésif du bord gauche: étape 12, image 3 de 3
    • N'insérez pas le médiator à plus de 5 mm de profondeur le long du bord gauche.
    • Insérez un deuxième médiator au niveau du bord inférieur.
    • Tournez le deuxième médiator autour du coin gauche inférieur.
    • Faites glisser ce médiator vers le coin supérieur gauche pour décoller l'adhésif.
    • Laissez ce médiator inséré pour éviter que l'adhésif ne se recolle.
  13. Changement batterie iPhone 15, Chauffer le bord supérieur: étape 13, image 1 de 1
    • Chauffez le bord supérieur de la vitre arrière jusqu'à ce qu'il soit chaud au toucher.
  14. Changement batterie iPhone 15, Décoller l'adhésif du bord supérieur: étape 14, image 1 de 3 Changement batterie iPhone 15, Décoller l'adhésif du bord supérieur: étape 14, image 2 de 3 Changement batterie iPhone 15, Décoller l'adhésif du bord supérieur: étape 14, image 3 de 3
    • N'insérez pas le médiator à plus de 3 mm de profondeur le long du bord supérieur.
    • Tournez le deuxième médiator autour du coin supérieur gauche et faites-le glisser jusqu'au coin supérieur droit pour décoller l'adhésif.
    • Il se peut que vous entendiez et sentiez des clics lorsque les deux clips supérieurs se détachent.
  15. Changement batterie iPhone 15, Chauffer le coin supérieur droit: étape 15, image 1 de 1
    • Chauffez le coin supérieur droit de la vitre arrière jusqu'à ce qu'il soit chaud au toucher.
  16. Changement batterie iPhone 15, Décoller l'adhésif du coin droit supérieur: étape 16, image 1 de 3 Changement batterie iPhone 15, Décoller l'adhésif du coin droit supérieur: étape 16, image 2 de 3 Changement batterie iPhone 15, Décoller l'adhésif du coin droit supérieur: étape 16, image 3 de 3
    • N'insérez pas le médiator à plus de 4 mm de profondeur le long du bord droit.
    • Tournez votre médiator autour du coin supérieur droit et faites-le glisser jusqu'au bouton d'augmentation du volume pour décoller l'adhésif.
  17. Changement batterie iPhone 15, Ouvrir la vitre arrière: étape 17, image 1 de 3 Changement batterie iPhone 15, Ouvrir la vitre arrière: étape 17, image 2 de 3 Changement batterie iPhone 15, Ouvrir la vitre arrière: étape 17, image 3 de 3
    • Ouvrez délicatement la vitre arrière de votre iPhone en la pivotant vers la droite de votre téléphone.
    • Si la vitre semble coincée, refaites un tour avec un médiator pour vérifier si l'adhésif ne s'est pas recollé par endroit.
    • Adossez la vitre arrière contre un objet pour la maintenir en place sans abîmer la nappe.
  18. Changement batterie iPhone 15, Dévisser le cache du connecteur de batterie: étape 18, image 1 de 1
    Outil utilisé dans cette étape :
    FixMat
    $36.95
    • Tout au long de cette réparation iPhone 15, gardez la trace de chacune des vis et veillez à les revisser toutes là où elles étaient auparavant, pour éviter d'endommager votre appareil.
    • Utilisez un tournevis tri-point Y000 pour retirer les deux vis de 1,3 mm de long qui fixent le cache de connecteur inférieur.
  19. Changement batterie iPhone 15, Retirer le cache du connecteur inférieur: étape 19, image 1 de 3 Changement batterie iPhone 15, Retirer le cache du connecteur inférieur: étape 19, image 2 de 3 Changement batterie iPhone 15, Retirer le cache du connecteur inférieur: étape 19, image 3 de 3
    • Saisissez le cache du connecteur avec une pincette et faites-le glisser vers le haut afin de le détacher de la carte mère.
    • Ôtez le cache du connecteur.
    • Lors du remontage, enclenchez le bord supérieur du cache dans son emplacement sur la carte mère avant de le fixer à l'aide de sa vis.
  20. Changement batterie iPhone 15, Déconnecter la batterie: étape 20, image 1 de 3 Changement batterie iPhone 15, Déconnecter la batterie: étape 20, image 2 de 3 Changement batterie iPhone 15, Déconnecter la batterie: étape 20, image 3 de 3
    • Tenez la vitre arrière à la verticale d'une main et faites-la pivoter juste assez pour révéler le connecteur de la batterie, juste en dessous des boutons de volume.
    • Utilisez la pointe d'un médiator pour soulever et déconnecter le connecteur de la batterie de la carte mère.
    • Un signe plus et un signe moins sont imprimés sur la tête de ce connecteur.
    • Pour rebrancher un connecteur à emboîter comme celui-ci, alignez-le soigneusement et appuyez d'un côté jusqu'à ce qu'il s'emboîte, puis recommencez de l'autre côté. Veillez à ce qu'il soit bien à plat, car le caoutchouc isolant autour des prises pourrait empêcher une connexion complète.
  21. Changement batterie iPhone 15, Dévisser le cache du connecteur central: étape 21, image 1 de 2 Changement batterie iPhone 15, Dévisser le cache du connecteur central: étape 21, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis Y000 pour retirer la vis de 0,9 mm de long qui fixe le cache du connecteur central.
  22. Changement batterie iPhone 15, Retirer le cache: étape 22, image 1 de 3 Changement batterie iPhone 15, Retirer le cache: étape 22, image 2 de 3 Changement batterie iPhone 15, Retirer le cache: étape 22, image 3 de 3
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule ou votre doigt pour pousser le cache vers le bas du téléphone et déclipser son bord supérieur.
    • Enlevez le cache.
    • Lors du remontage, placez le cache de manière que sa languette se trouve juste derrière le clip métallique sur la carte mère. Appuyez avec un doigt et faites glisser le cache vers l'avant pour engager le clip.
  23. Changement batterie iPhone 15, Déconnecter la bobine de charge: étape 23, image 1 de 2 Changement batterie iPhone 15, Déconnecter la bobine de charge: étape 23, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe d'un médiator pour faire levier et déconnecter la nappe de la bobine de charge et le connecteur NFC.
  24. Changement batterie iPhone 15, Retirer la vitre arrière: étape 24, image 1 de 1
    • Ôtez la vitre arrière.
    • Lors du remontage:
    • C'est l'occasion de tester votre réparation avant de refermer votre téléphone. Reconnectez temporairement la batterie et la vitre arrière, allumez votre téléphone et assurez-vous qu'il fonctionne comme prévu. Remettez-le hors tension et poursuivez le remontage.
    • Suivez ce tutoriel pour remplacer l'adhésif et installer la vitre arrière.
  25. Changement batterie iPhone 15, Débrancher la nappe de la batterie iPhone 15: étape 25, image 1 de 3 Changement batterie iPhone 15, Débrancher la nappe de la batterie iPhone 15: étape 25, image 2 de 3 Changement batterie iPhone 15, Débrancher la nappe de la batterie iPhone 15: étape 25, image 3 de 3
    • Un adhésif léger fixe la nappe de la batterie à la carte mère.
    • Faites glisser un médiator sous la nappe de la batterie pour la séparer de la carte mère.
    • Faites attention de ni plier la nappe ni endommager la batterie avec votre outil.
  26. Changement batterie iPhone 15, Décoller un coin des languettes d'extraction: étape 26, image 1 de 3 Changement batterie iPhone 15, Décoller un coin des languettes d'extraction: étape 26, image 2 de 3 Changement batterie iPhone 15, Décoller un coin des languettes d'extraction: étape 26, image 3 de 3
    • La batterie de votre iPhone est fixée par deux bandes adhésives étirables. Les quatre prochaines étapes expliquent comment les retirer pour libérer la batterie.
    • Veillez à ne pas bosseler ni percer la batterie, et évitez d’utiliser des outils pointus à proximité.
    • Utilisez la pointe d’un médiator pour décoller un bord de chaque languette d’extraction au niveau du bord supérieur de la batterie, jusqu’à pouvoir les saisir avec une pincette arrondie.
  27. Changement batterie iPhone 15, Décoller les languettes d’extraction: étape 27, image 1 de 3 Changement batterie iPhone 15, Décoller les languettes d’extraction: étape 27, image 2 de 3 Changement batterie iPhone 15, Décoller les languettes d’extraction: étape 27, image 3 de 3
    • Utilisez une pincette arrondie pour saisir une languette et la décoller de la batterie.
    • Ne tentez pas encore de la tirer pour l’extraire de sous la batterie.
    • Répétez l’opération pour l’autre languette.
  28. Changement batterie iPhone 15, Libérer le bord supérieur de la batterie: étape 28, image 1 de 3 Changement batterie iPhone 15, Libérer le bord supérieur de la batterie: étape 28, image 2 de 3 Changement batterie iPhone 15, Libérer le bord supérieur de la batterie: étape 28, image 3 de 3
    • L’adhésif étirable passe autour du bord supérieur de la batterie et doit être séparé avant de pouvoir retirer les bandes.
    • Tenez une des languettes à l’écart de la batterie à l’aide d’une pincette.
    • Utilisez un médiator pour trancher l’adhésif qui fixe la bande au bord supérieur de la batterie.
  29. Changement batterie iPhone 15, Retirer les bandes adhésives étirables: étape 29, image 1 de 3 Changement batterie iPhone 15, Retirer les bandes adhésives étirables: étape 29, image 2 de 3 Changement batterie iPhone 15, Retirer les bandes adhésives étirables: étape 29, image 3 de 3
    • Saisissez la languette d’extraction d’une bande adhésive et tirez lentement dessus, en maintenant un angle aussi plat que possible, pour l’extraire de sous la batterie.
    • Laissez à la bande le temps de bien s’étirer et reprenez-la si nécessaire. Évitez de la faire frotter contre les composants ou les nappes situés au-dessus de la batterie. Vous pouvez enrouler la bande autour d’un outil pour avoir plus de prise.
    • Répétez l’opération pour l’autre bande.
    • Si une bande se déchire, essayez de la récupérer sous la batterie. Si ce n’est pas possible, ne vous inquiétez pas — passez à l’étape suivante pour une méthode alternative.
  30. Changement batterie iPhone 15, Méthode alternative pour retirer la batterie: étape 30, image 1 de 2 Changement batterie iPhone 15, Méthode alternative pour retirer la batterie: étape 30, image 2 de 2
    • Si vous avez réussi à retirer les deux bandes adhésives étirables, félicitations — vous pouvez désormais retirer la batterie ! Sinon, suivez les trois prochaines étapes pour la retirer à l’aide d’alcool isopropylique et d’une carte en plastique.
    • Redressez le bord droit du téléphone (le côté avec les boutons de volume).
    • Utilisez une pipette ou une seringue pour appliquer quelques gouttes d’alcool isopropylique très concentré (plus de 90 %) sur le bord intérieur de la batterie.
    • Redressez ensuite le bord supérieur du téléphone et répétez l’opération sur le bord supérieur de la batterie.
    • Attendez une minute que l’alcool isopropylique s’infiltre sous la batterie et ramollisse l’adhésif.
  31. Changement batterie iPhone 15, Insérer une carte en plastique: étape 31, image 1 de 3 Changement batterie iPhone 15, Insérer une carte en plastique: étape 31, image 2 de 3 Changement batterie iPhone 15, Insérer une carte en plastique: étape 31, image 3 de 3
    Plastic Cards
    $2.99
    • Ne pliez pas et ne déformez pas la batterie. Si elle résiste, appliquez quelques gouttes supplémentaires d’alcool isopropylique et réessayez.
    • Insérez le bord court d’une carte en plastique entre le bord gauche de la batterie et le châssis.
    • Maintenez le téléphone fermement et faites levier pour soulever la batterie.
    • Selon la résistance de l’adhésif, cela peut prendre un certain temps. Maintenez une pression constante pendant une minute maximum pour que l’adhésif se détache.
  32. Changement batterie iPhone 15, Faire levier pour soulever la batterie: étape 32, image 1 de 3 Changement batterie iPhone 15, Faire levier pour soulever la batterie: étape 32, image 2 de 3 Changement batterie iPhone 15, Faire levier pour soulever la batterie: étape 32, image 3 de 3
    • Une fois que vous pouvez insérer la carte en plastique plus profondément sous la batterie, faites-la glisser de gauche à droite pour trancher les éventuels résidus d’adhésif.
    • Soulevez ensuite la batterie jusqu’à pouvoir la saisir avec vos doigts.
  33. Changement batterie iPhone 15, Retirer la batterie iPhone 15: étape 33, image 1 de 2 Changement batterie iPhone 15, Retirer la batterie iPhone 15: étape 33, image 2 de 2
    Stretch Release Battery Adhesive
    $3.99
    • Retirez la batterie.
    • Pour installer une nouvelle batterie :
    • Nettoyez le châssis avec de l’alcool isopropylique et un chiffon non pelucheux ou en microfibre.
    • Avant d’appliquer l’adhésif, rebranchez temporairement votre nouvelle batterie et placez-la dans son logement pour vérifier qu’elle s’ajuste correctement et que sa nappe atteint bien la prise sur la carte mère. Déconnectez la batterie avant de continuer.
    • Consultez ce tutoriel pour savoir comment appliquer de nouvelles bandes adhésives étirables sur votre batterie, si elle n’en est pas déjà équipée.
    • Si vous ne disposez pas de bandes adhésives étirables, utilisez un ruban adhésif double face fin pour la fixer.
Pour le remontage de votre téléphone, suivez ces instructions en sens inverse.
Après votre réparation, en fonction de la pièce de rechange, vous pourrez la calibrer en utilisant l'assistant de réparation Apple, disponible à partir d'iOS 18. Mettez à jour votre appareil, accédez à Réglages Général Informations Historique des pièces et des réparations, appuyez sur Redémarrer et finaliser la réparation, puis suivez les instructions à l'écran.
Pour une performance optimale, calibrez votre nouvelle batterie iPhone 15 après avoir suivi ce tutoriel.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation iPhone 15 ne s’est pas passée comme prévu ? Essayez quelques diagnostics de base ou demandez de l'aide sur notre Forum.
12 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
75%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Clay Eickemeyer
Membre depuis le 09/19/22
98 476 Réputation
471 tutoriels rédigés
Équipe
Guide Team Membre de l'équipe Guide Team
Staff
10 membres
16 264 tutoriels rédigés
3 commentaires de tutoriel
Wait so if your phone has a dent in it and you take off your back screen to put a new battery in it can you still put your back screen back on?
Missis - Réponse
As long as the new battery has the same thickness and size as the original one, you should be able to put the back screen back on. Just make sure the dent doesn’t interfere with the back cover’s alignment or the parts that hold it in place
121niu -
can the battery be replace at the apple store or some store around in newport new cs my battery got overheated
Michael - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 214
7 derniers jours : 1,310
30 derniers jours : 6,831
Total : 87,470
