Introduction
Utilisez ce tutoriel pour remplacer la batterie de votre iPhone 16.
Les batteries iPhone sont faites pour conserver 80 % de leur capacité de charge jusqu'à 500 cycles de charge, soit environ 18 à 24 mois. Si votre iPhone a besoin d'être rechargé plus souvent ou fonctionne plus lentement, il est peut-être temps de changer la batterie iPhone 16.
Les batteries de cet iPhone ainsi que de l'iPhone 16 plus sont collées avec de l'adhésif qui nécessite une charge électrique pour être ramolli. Le
manuel de réparation d'Apple recommande de connecter une pile de 9 V pendant 90 secondes, mais vous pouvez utiliser une alimentation ou une batterie externe avec une sortie entre 5 et 20 V à la place ; le temps nécessaire pour ramollir l'adhésif variera.
Ce tutoriel utilise le VoltClip ainsi que la batterie externe multifonction FixHub pour ramollir l'adhésif. Si vous utilisez une méthode différente, suivez le tutoriel normalement et adaptez la procédure à votre source d'alimentation lors des étapes nécessaires.
Une fois la réparation batterie iPhone 16 effectuée, vous pourriez recevoir des avertissements concernant votre pièce de rechange et perdre l'accès aux données relatives à l'état de la batterie, mais à part cela, votre nouvelle batterie fonctionnera normalement. À partir d'iOS 18.1, les fonctions d'état de la batterie fonctionnent aussi bien avec les batteries d'origine qu'avec les batteries aftermarket compatibles. Utilisez l'Assistant de réparation Apple pour réinitialiser les paramètres de la batterie.
Ce dont vous avez besoin
Débranchez tout câble de votre iPhone.
Maintenez enfoncés le bouton de marche et l'un des boutons de volume, puis faites glisser le bouton off, pour éteindre votre téléphone.
Si votre écran ou votre vitre arrière est fortement fissuré, placez des bandes de ruban adhésif qui se chevauchent sur le verre, pour vous protéger et faciliter le démontage.
Utilisez un tournevis Pentalobe P2 pour retirer les deux vis de 7,7 mm de long de chaque côté du port de charge.
Mesurez 3 mm à partir de la pointe et tracez une ligne sur le médiator avec un marqueur permanent.
Outil utilisé dans cette étape :iOpener$14.95
Utilisez un sèche cheveux ou un pistolet thermique pour chauffer le bord inférieur de l'iPhone, jusqu'à ce que la vitre soit légèrement trop chaude au toucher.
Posez une ventouse sur le bord inférieur de la vitre arrière.
Tenez le châssis d'une main et tirez la ventouse fermement et constamment vers le haut, pour créer un léger espace entre la vitre arrière et la coque.
Insérez la pointe d'un médiator dans l'espace.
Une nappe fragile relie la vitre arrière au téléphone, juste à côté du bouton de volume bas. N'insérez pas votre médiator ici pour éviter d'endommager la nappe.
De multiples contacts à ressort sur les bords du téléphone.
Avec un sèche-cheveux ou un pistolet thermique, chauffez le bord droit de la vitre arrière jusqu'à ce qu'il soit légèrement trop chaud au toucher.
Faites glisser votre médiator le long du coin inférieur droit, jusqu'au bouton de baisse de volume, pour couper l'adhésif et détacher le clip métallique.
Laissez ce médiator inséré pour empêcher l'adhésif de se refermer.
Avec un sèche-cheveux ou un pistolet thermique, chauffez le bord gauche de la vitre arrière jusqu'à ce qu'il soit légèrement trop chaud au toucher.
Insérez un second médiator au bord inférieur.
Faites glisser le second médiator autour du coin inférieur gauche et le long du bord gauche de l'écran, pour séparer l'adhésif et détacher les clips métalliques.
Utilisez un sèche-cheveux ou un pistolet thermique pour chauffer le bord supérieur de la vitre arrière. Chauffez jusqu'à ce que la vitre arrière soit légèrement trop chaude au toucher.
Faites glisser le second médiator autour du coin supérieur gauche et le long du bord supérieur de l'écran, pour séparer l'adhésif et détacher les clips métalliques.
Continuez à faire glisser votre médiator autour du coin supérieur droit jusqu'à atteindre le bouton Action.
Ouvrez la vitre arrière vers la droite du téléphone pour séparer l'adhésif restant.
Adossez la vitre arrière contre un objet propre et stable.
Retirez les médiators avant de continuer.
Utilisez un tournevis Y000 pour retirer les deux vis de 1 mm qui fixent le cache du connecteur de batterie.
Insérez la pointe d'une spatule (spudger) dans l'une des découpes du cache du connecteur de batterie.
Faites glisser le cache vers le bord gauche du téléphone et détachez son crochet de son emplacement sur la carte mère.
Retirez le cache.
Déconnectez la nappe de la batterie en faisant levier sur le connecteur à emboîter avec la pointe d'une spatule.
Débranchez le connecteur de la bobine de charge en faisant levier sur le connecteur à emboîter avec la pointe d'une spatule.
Utilisez un médiator ou un ongle propre pour décoller la languette argentée située du bord inférieur de la batterie.
Branchez le connecteur cylindrique du VoltClip dans l'embout USB-C.
Fixez la pince crocodile rouge sur la languette argentée.
Assurez-vous que la pince crocodile rouge ne touche aucune surface métallique parasite.
Branchez un câble USB-C sous tension dans l'embout USB-C et attendez 90 secondes que l'adhésif se ramollisse.
Débranchez le câble USB-C de l'embout, puis débranchez les pinces crocodile.
Saisissez la languette argentée et sortez la batterie du châssis.
Félicitations pour avoir terminé le démontage ! Les étapes suivantes vous guideront pour remonter votre appareil.
Utilisez une pincette pour décoller les gros morceaux de résidus d'adhésif de la batterie sur le châssis de l'iPhone.
Utilisez des filtres à café ou un chiffon non pelucheux et de l'alcool isopropylique à haute concentration (> 90 %) pour nettoyer les derniers résidus d'adhésif de la batterie sur le châssis de l'iPhone.
Posez l'ancienne batterie, côté adhésif vers le haut, à côté de la nouvelle batterie. Posez le nouvel adhésif sur la nouvelle batterie pour voir comment il doit être appliqué.
Si l'adhésif côté batterie comporte deux protections, retirez le film protecteur supérieur.
Si l'adhésif côté batterie comporte un seul film protecteur, retirez-le.
Placez l'ancienne batterie à côté de la nouvelle pour vous aider à aligner correctement le nouvel adhésif, puis appuyez légèrement celui-ci sur la nouvelle batterie avec votre doigt.
Comparez le positionnement du nouvel adhésif avec celui de l'ancien.
Une fois que le nouvel adhésif est bien aligné et correspond à l'ancien, appuyez fermement dessus pour le faire adhérer à la batterie.
S'il reste un film protecteur sur le côté batterie de votre adhésif, retirez-le maintenant.
Posez l'adhésif sur la batterie et appuyez dessus pour le mettre en place.
Utilisez votre doigt pour plier la languette conductrice autour du bord avant de la batterie et appuyez dessus pour la fixer.
Décollez le film protecteur côté iPhone de l'adhésif de la batterie.
Maintenez la batterie au-dessus de son emplacement dans l'iPhone, mais ne la posez pas encore.
Pour vous assurer de bien orienter la batterie, branchez le connecteur de la batterie avec une spatule ou votre doigt.
La batterie étant branchée, insérez-la dans son emplacement dans l'iPhone.
Appuyez avec vos doigts pour mettre la batterie en place.
Utilisez une spatule ou votre doigt pour déconnecter la batterie, afin de protéger votre iPhone pendant le reste du remontage.
Utilisez l’extrémité pointue d’une spatule antistatique pour appuyer et rouler l’adhésif jusqu’à ce que vous puissiez le saisir avec une pincette.
Outil utilisé dans cette étape :Microfiber Cleaning Cloths$3.99
Enroulez un chiffon en microfibre ou non pelucheux sur la pointe d'une spatule et appliquez quelques gouttes d'alcool isopropylique à haute concentration (plus de 90 %) sur le chiffon.
Essuyez dans une direction le long du périmètre du châssis, pour nettoyer les résidus d'adhésif.
Attendez quelques minutes avant de continuer pour vous assurer que l’excès d’alcool s’est évaporé.
Appliquez quelques gouttes d'alcool isopropylique à haute concentration (plus de 90 %) sur un chiffon en microfibre ou non pelucheux et essuyez le pourtour de la vitre arrière, afin de préparer la surface pour le nouvel adhésif.
Si des clips sur la vitre arrière sont pliés, redressez-les délicatement avec vos doigts.
Orientez votre adhésif de remplacement sur le châssis avec la plus grande doublure bleue sur la face inférieure et sa languette d'extraction dans le coin inférieur droit.
Utilisez des caractéristiques telles que la découpe de la caméra et les encoches le long des bords pour vous assurer que l'adhésif est correctement orienté.
Utilisez la languette d'extraction pour commencer à décoller la doublure arrière de l'adhésif en commençant par le bas, mais ne retirez pas complètement la doublure.
Maintenez la doublure bleue à l’écart et alignez l’adhésif avec le bord inférieur de l’iPhone.
Placez le bord inférieur de l'adhésif dans son logement dans le châssis, en vous assurant que les contacts à ressort de l'iPhone sont alignés avec leurs découpes dans la doublure.
Utilisez l’extrémité plate d’une spatule antistatique pour appuyer l’adhésif autour du périmètre du châssis.
Faites attention à ne pas toucher les contacts à ressort qui dépassent de la doublure rose.
Utilisez la petite languette dans le coin supérieur droit pour retirer la doublure adhésive rose.
Une fois la doublure supérieure retirée, il devrait y avoir trois doublures étroites sur le dessus de l'adhésif, avec des languettes d'extraction près du bord inférieur.
Si vous ne voyez pas ces languettes, vous avez peut-être accidentellement retiré les fines doublures à l'étape précédente. Si l'adhésif est propre et bien aligné, vous pouvez continuer, mais veillez à ne pas toucher l'adhésif découvert avant d'installer la vitre arrière.
Calez la vitre arrière le long du bord droit de votre iPhone, en utilisant une boîte ou un objet solide similaire.
Utilisez l’extrémité plate d’une spatule antistatique ou votre doigt pour connecter le connecteur à emboîter de la bobine de charge.
Utilisez l’extrémité plate d’une spatule antistatique ou votre doigt pour connecter la batterie.
Posez le cache du connecteur sur le téléphone de manière à ce que les crochets soient légèrement à gauche de leurs fentes dans la carte mère.
Utilisez votre doigt pour appuyer sur le cache du connecteur vers le bas et vers la droite, jusqu'à ce que les deux crochets glissent dans leurs fentes.
Utilisez un tournevis tri-point Y000 pour installer les deux vis de 1 mm de long qui fixent le cache du connecteur central.
Utilisez les languettes bleues pour retirer les doublures des bords inférieur, gauche et supérieur de votre iPhone. Attendez avant de retirer la doublure du bord droit.
Sans laisser la vitre arrière toucher l'adhésif, maintenez la vitre arrière au-dessus du téléphone afin de pouvoir accéder à la dernière doublure le long du bord droit du téléphone.
Utilisez une pincette ou vos doigts pour retirer la dernière doublure le long du bord droit du téléphone.
Maintenez la vitre arrière au-dessus du téléphone et alignez-la avec le châssis.
Posez la vitre directement sur le châssis et appuyez jusqu'à ce que les clips s'enclenchent.
Appuyez sur le pourtour de la vitre arrière pour engager tous les clips.
Pour aider l'adhésif à adhérer, appliquez de la chaleur sur les bords de la vitre arrière à l'aide d'un iOpener, d'un sèche-cheveux ou d'un pistolet thermique, jusqu'à ce qu'il soit chaud au toucher.
Appuyez fermement sur le pourtour de la vitre arrière.
Si vous disposez d'étaux de serrage pour écran, utilisez-les pour renforcer l'adhérence de votre nouvel adhésif. Sinon, continuez à lire pour découvrir d'autres méthodes pour fixer la vitre arrière.
Si vous avez la boîte dans laquelle votre iPhone est arrivé, prenez le couvercle et posez-le sur une surface plane.
Placez votre iPhone, écran vers le haut, dans le couvercle de votre boîte, en mettant la bosse de la caméra dans son logement.
Choisissez un objet qui fait environ la taille de votre iPhone, mais dépasse un peu des côtés de la boîte. Empilez-le sur l'iPhone, suivi de quelques objets lourds.
Laissez les objets en place pendant au moins trente minutes. Plus les objets sont légers, plus il faut les laisser longtemps. Idéalement, laissez-les empilés toute la nuit.
Utilisez un tournevis Pentalobe P2 pour visser les deux vis de 7,7 mm de long de chaque côté du port de charge.
Après votre réparation, utilisez l'Assistant de réparation Apple. Accédez à Réglages → Général → Informations → Historique des pièces et des réparations, appuyez sur Redémarrer et finaliser la réparation, puis suivez les instructions à l'écran.
Calibrez votre batterie fraichement installée après avoir suivi ce tutoriel.
Apportez vos déchets électroniques à un point de recyclage certifié.
La réparation batterie iPhone 16 ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
8 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
5 commentaires de tutoriel
Thats some crazy stuff going on with the battery. Gonna need the same method to loosesn the back glass somehow. Maybe a hidden Positive and negaitve terminal in the sim slot where a special insert would loosen the glue with power being sent through it
Does iPhone 16e require the same steps?
Similar, but not the same! We’ll be releasing guides for the 16e in a few weeks.
My kit did not come with the alligator clips
This may be because in some regions such as Australia ifixit does not sell the clips and you must use a 9v battery
