Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Changement batterie iPod Nano 3ème génération
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement batterie iPod Nano 3ème génération, Panneau arrière: étape 1, image 1 de 1
      • Sachez que le fait de retirer le panneau arrière de l'iPod endommagera considérablement le panneau arrière. Nous recommandons vivement l'achat d'un panneau arrière supplémentaire pour remonter correctement l'iPod.
      • Avant d'ouvrir votre iPod, assurez-vous que le bouton pause est en position verrouillée.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement batterie iPod Nano 3ème génération: étape 2, image 1 de 1
      • Le panneau arrière est fixé au boîtier avant par huit clips attachés de façon permanente au panneau arrière. Ces clips se verrouillent sur de petites languettes usinées dans le boîtier avant.
      • Pour libérer les languettes, il faut les pousser vers le centre du Nano. Notez l'emplacement de toutes les languettes sur le panneau arrière. Si vous utilisez un outil pour ouvrir d'iPod afin de détacher le panneau arrière, veillez à faire fonctionner l'outil à l'emplacement de ces clips.
      • Pour faciliter la visualisation, les deux clips encadrés en rouge sont les plus proches de la prise jack.
      Demander à FixBot
    3. Changement batterie iPod Nano 3ème génération: étape 3, image 1 de 2 Changement batterie iPod Nano 3ème génération: étape 3, image 2 de 2
      Outil utilisé dans cette étape :
      Jimmy
      $7.95
      • L'ouverture de l'iPod peut s'avérer difficile. Ne vous découragez pas s'il vous faut plusieurs tentatives avant d'y arriver. Cela peut abîmer l'iPod, mais un outil comme le Jimmy fonctionnera mieux si les outils en plastique ne suffisent pas.
      • Insérez le grand outil pour ouvrir l'iPod dans la jointure entre le boîtier avant et le panneau arrière de l'iPod, au-dessus du connecteur de dock. Le bord de l'outil doit être orienté vers le panneau arrière afin d'éviter toute rayure accidentelle du boîtier avant en aluminium anodisé.
      Demander à FixBot
    4. Changement batterie iPod Nano 3ème génération: étape 4, image 1 de 1
      • Insérez un petit outil pour ouvrir l'iPod dans la jointure située du côté de la prise jack de l'iPod Nano, en orientant le bord de l'outil vers le panneau arrière.
      • Agrandissez délicatement l'espace existant en enfonçant le petit outil pour ouvrir l'iPod dans l'espace près de chacune des deux languettes fixées au panneau arrière, en poussant les clips vers le centre de l'iPod Nano, jusqu'à ce qu'ils soient tous deux détachés.
      Demander à FixBot
    5. Changement batterie iPod Nano 3ème génération: étape 5, image 1 de 2 Changement batterie iPod Nano 3ème génération: étape 5, image 2 de 2
      • Le grand outil pour ouvrir de l'iPod n'est plus nécessaire pour accéder au côté gauche de l'iPod.
      • Répétez la procédure décrite à l'étape précédente pour détacher les trois clips situés sur le côté du bouton de pause de l'iPod Nano.
      Demander à FixBot
    6. Changement batterie iPod Nano 3ème génération: étape 6, image 1 de 1
      • Insérez un outil pour ouvrir l'iPod dans l'espace situé près du coin supérieur gauche du Nano et détachez les trois clips situés le long du bord supérieur du panneau arrière.
      • Après avoir vérifié que toutes les languettes sont ouvertes, séparez les deux moitiés de l'iPod.
      • Le panneau arrière est maintenant dégagé de l'iPod.
      Demander à FixBot
    1. Changement batterie iPod Nano 3ème génération, Carte mère: étape 7, image 1 de 1
      • Une fois la coque arrière retirée, la face arrière de votre iPod Nano devrait ressembler à ceci.
      Demander à FixBot
    2. Changement batterie iPod Nano 3ème génération: étape 8, image 1 de 1
      • Retirez les six vis suivantes :
      • Une cruciforme (Phillips) de 1,8 mm.
      • Trois cruciformex (Phillips) de 1,9 mm
      • Une cruciforme (Phillips) de 2,4 mm
      • Une cruciforme (Phillips) de 2,6 mm
      Demander à FixBot
    3. Changement batterie iPod Nano 3ème génération: étape 9, image 1 de 2 Changement batterie iPod Nano 3ème génération: étape 9, image 2 de 2
      • Avec une spatule (spudger), relevez le clip marron de maintien de la nappe de la molette cliquable.
      • Le clip se trouve du côté le plus proche du bord de la coque.
      Demander à FixBot
    4. Changement batterie iPod Nano 3ème génération: étape 10, image 1 de 1
      • Utilisez la pointe d'une spatule pour faire glisser la nappe de la molette cliquable hors de sa prise.
      • La carte mère est toujours reliée à l'iPod par la nappe de l'écran.
      Demander à FixBot
    5. Changement batterie iPod Nano 3ème génération: étape 11, image 1 de 2 Changement batterie iPod Nano 3ème génération: étape 11, image 2 de 2
      • La carte mère est toujours reliée au boîtier avant par la nappe de l'écran, situé du côté prise jack de la carte mère.
      • Sortez la carte mère du boîtier avant par le côté du connecteur de la molette cliquable (la nappe que vous venez de débrancher). Faites pivoter la carte mère autour de la nappe de l'écran et posez-la à côté du boîtier avant.
      Demander à FixBot
    6. Changement batterie iPod Nano 3ème génération: étape 12, image 1 de 1
      • Utilisez une spatule pour relever le clip de maintien de la nappe de l'écran.
      • Le clip de maintien se trouve du côté le plus proche de la batterie.
      Demander à FixBot
    7. Changement batterie iPod Nano 3ème génération: étape 13, image 1 de 1
      • Faites glisser la nappe de l'écran hors de sa prise.
      • La carte mère est maintenant complètement déconnectée du boîtier avant.
      Demander à FixBot
    1. Changement batterie iPod Nano 3ème génération, Batterie: étape 14, image 1 de 2 Changement batterie iPod Nano 3ème génération, Batterie: étape 14, image 2 de 2
      • Avant de poursuivre, retirez le petit dispositif métallique de protection électromagnétique (EMI) illustré en l'éloignant de l'adhésif de la carte mère.
      • N'oubliez pas de le remettre en place lors du remontage.
      Demander à FixBot
    2. Changement batterie iPod Nano 3ème génération: étape 15, image 1 de 1
      • Le remplacement de la batterie de l'iPod Nano 3e génération nécessite de faire de la soudure. Avant de procéder, assurez-vous que vous disposez de tous les outils nécessaires et que vous savez souder de petits composants électroniques.
      • Avant de dessouder les câbles de la batterie, vous devez enlever une petite quantité d'adhésif caoutchouteux noir qui les fixe à la carte mère.
      Demander à FixBot
    3. Changement batterie iPod Nano 3ème génération: étape 16, image 1 de 1
      • Poussez la pointe d'une spatule (spudger) sous l'adhésif en caoutchouc et vers la batterie, pour le dégager de la surface de la carte mère.
      • Commencez par décoller l'adhésif autour de l'un des fils extérieurs, puis dégagez-le des deux espaces entre les fils, et enfin, poussez la spatule le long de la partie arrière des fils, pour décoller complètement des fils de la carte mère/de la batterie.
      • Les fils de la batterie sont délicats, il faut donc veiller à ne pas les déchirer en retirant l'adhésif noir.
      Demander à FixBot
    4. Changement batterie iPod Nano 3ème génération: étape 17, image 1 de 1
      • Les fils de la batterie, maintenant exempts d'adhésif, devraient ressembler à ceci.
      Demander à FixBot
    5. Changement batterie iPod Nano 3ème génération: étape 18, image 1 de 1
      FixHub Smart Soldering Iron
      $79.95
      • Les étapes suivantes nécessitent un fer à souder.
      • Les extrémités des fils de la batterie sont introduites dans de petits trous de la carte mère et fixées par une petite quantité de soudure.
      • Commencez par chauffer l'extrémité dénudée du fil blanc de la batterie avec la panne d'un fer à souder, tout en éloignant le fil de la connexion à l'aide d'une pincette qui saisit le fil par sa partie gainée.
      • Compte tenu de la fragilité des composants électroniques, il est impératif de limiter la quantité de chaleur transmise par le fer à souder à la carte mère. Une méthode simple consiste à exercer une légère tension continue sur le fil de la batterie pendant que le fer à souder chauffe la connexion.
      • Dès que la soudure fond et que le fil se retire, retirez immédiatement la pointe de soudure de la connexion pour éviter tout dommage.
      Demander à FixBot
    6. Changement batterie iPod Nano 3ème génération: étape 19, image 1 de 2 Changement batterie iPod Nano 3ème génération: étape 19, image 2 de 2
      • Dessoudez les fils restants en suivant la procédure illustrée à l'étape précédente.
      Demander à FixBot
    7. Changement batterie iPod Nano 3ème génération: étape 20, image 1 de 1
      • Tous les fils doivent maintenant être dessoudés et déconnectés de la carte mère.
      Demander à FixBot
    8. Changement batterie iPod Nano 3ème génération: étape 21, image 1 de 2 Changement batterie iPod Nano 3ème génération: étape 21, image 2 de 2
      • À l'aide d'une spatule, retirez la batterie de l'adhésif qui la fixe sur le support de la batterie.
      • Commencez à faire levier dans le coin supérieur droit de la batterie et faites le tour du périmètre, jusqu'à ce que la batterie soit suffisamment soulevée pour que vous puissiez la saisir avec les doigts.
      • Retirez la batterie de son support.
      Demander à FixBot
    1. Changement batterie iPod Nano 3ème génération, Batterie: étape 22, image 1 de 2 Changement batterie iPod Nano 3ème génération, Batterie: étape 22, image 2 de 2
      • Pour faciliter la soudure de la nouvelle batterie, assurez-vous que les trous des pastilles de soudure de la carte mère sont exempts de soudure. De cette façon, vous pouvez insérer les fils de la nouvelle batterie et les souder en place au lieur de chauffer la pastille de soudure tout en insérant la patte de la batterie et en appliquant la soudure.
      • Pour ouvrir les trous de soudure, utilisez une pompe à dessouder d'un côté de la carte tout en plaçant le fer à souder de l'autre côté du circuit imprimé.
      • Veuillez ne pas utiliser d'autres méthodes que la pompe à dessouder, car cela pourrait endommager le circuit imprimé et vous obliger à remplacer à la fois la carte mère et la batterie.
      • Ne surchauffez pas la carte mère. Si l'agrafe ne passe pas du premier coup, laissez d'abord refroidir la carte mère, puis réchauffez la pastille. Répétez ce processus jusqu'à ce que l'agrafe ait entièrement traversé le trou.
      Demander à FixBot
    2. Changement batterie iPod Nano 3ème génération: étape 23, image 1 de 1
      • Placez la nouvelle batterie dans le compartiment à batterie métallique, en la collant à l'adhésif.
      Demander à FixBot
    3. Changement batterie iPod Nano 3ème génération: étape 24, image 1 de 3 Changement batterie iPod Nano 3ème génération: étape 24, image 2 de 3 Changement batterie iPod Nano 3ème génération: étape 24, image 3 de 3
      • À l'aide d'une pincette, insérez les extrémités dénudées des fils de la batterie dans leurs trous respectifs.
      • Insérez le fil noir dans le trou le plus à droite.
      • Insérez le fil rouge dans le trou central.
      • Insérez le fil blanc dans le trou le plus à gauche.
      • Pour maintenir les fils en place, il peut être utile de plier d'abord la partie isolée des fils de la batterie pour leur donner leur forme finale, puis d'insérer les extrémités dénudées dans les trous.
      Demander à FixBot
    4. Changement batterie iPod Nano 3ème génération: étape 25, image 1 de 1
      • Au cours de cette étape, vous allez souder les fils de la batterie aux pastilles de soudure de la carte mère.
      • Une quantité excessive de chaleur transférée à la carte mère pendant la soudure peut endommager de façon permanente les composants électroniques. En règle générale, touchez le joint avec la panne du fer à souder uniquement le temps de faire fondre la soudure, puis retirez-la rapidement.
      • Soudez la connexion en plaçant momentanément la panne du fer à souder contre la connexion, en pressant la soudure dans la connexion (en la faisant fondre) et en retirant rapidement la soudure et la panne du fer à souder de la connexion. La soudure doit couler autour du nouveau fil de la batterie, le fixant solidement à la pastille de la carte mère.
      • Soudez les deux autres fils de la batterie de la même manière, en prenant soin de ne pas ponter les connexions avec de la soudure.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
137 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
23 commentaires de tutoriel
I have one suggestion about replacing the back cover after you are all done (If you did not purchase a new replacement cover). I noticed that in the process of removing the back cover, the metal clips get bent up. This causes the cover to be very loose when you replace it (this is the "considerable damage" I presume the article talks about. In order to get a tight fit, you must press down the clips very gently. One of the tack welds came off of mine, and I had to remove one of the metal tabs because it was useless, so be careful. Anyway, keep this in mind and you won't have to buy a new back cover. Thanks for the article, it really helped!
Mag748 - Réponse Partager
definitely get the back cover
gdohmeier - Réponse Partager
This is NO EASY TASK. Much HARDER than the steps shown here. There is no way in !@#$ the plastic tool will separate the case...but I am sure someone will say there is.
Not I though.
I will be purchasing the back case now since it is obvious to me after receiving the replacement battery in the mail that I am going to butcher this thing up and the clips.
Peace.
scederas - Réponse Partager
I totally agree, the plastic tool broke the tangs right away. I had to use a small flat blade jewelers screwdriver to pry around. And yes, I bought a new cover
Bud - Réponse Partager
I successfully opened the ipod with a walmart brand set that contained a large and small plastic tool. You gotta work it.
Logan Carbin - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 102
7 derniers jours : 709
30 derniers jours : 3,390
Total : 342,760
