Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Changement batterie iPod Nano 6e génération
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement batterie iPod Nano 6e génération, Ensemble panneau avant: étape 1, image 1 de 1
    • Utilisez un pistolet thermique ou un sèche-cheveux pour ramollir l’adhésif qui fixe le périmètre de l'ensemble panneau avant au boîtier extérieur.
    • Veillez à ne pas surchauffer l’ensemble panneau avant, car cela pourrait endommager l’écran LCD.
    Demander à FixBot
    Ajouter un commentaire
  2. Changement batterie iPod Nano 6e génération: étape 2, image 1 de 1
    • Pendant que le panneau avant est encore chaud, utilisez le bord d'un outil pour ouvrir afin de faire levier sur le côté prise jack de l'ensemble panneau avant et le sortir de l'iPod Nano.
    • N'essayez pas de retirer l'ensemble panneau avant ou d'insérer l'outil pour ouvrir du côté gauche de l'écran, car la nappe de données de l'écran se trouve juste en dessous et peut être endommagée au cours du processus.
    • Continuez faire levier sur le périmètre de l'ensemble panneau avant pour le sortir du boîtier extérieur, en veillant à ne pas endommager la nappe de données de l'écran, cachée sous son bord gauche.
    • Si le panneau avant est excessivement difficile à retirer du boîtier extérieur, réchauffez la zone et réessayez.
    Demander à FixBot
  3. Changement batterie iPod Nano 6e génération: étape 3, image 1 de 2 Changement batterie iPod Nano 6e génération: étape 3, image 2 de 2
    • Soulevez l’ensemble panneau avant du côté de la prise jack de l'iPod Nano.
    • Retirez légèrement l'ensemble panneau avant du côté gauche pour dégager la nappe de données de l'écran.
    • L'ensemble panneau avant est toujours fixé à l'iPod Nano par deux nappes.
    Demander à FixBot
  4. Changement batterie iPod Nano 6e génération: étape 4, image 1 de 1
    • Posez l'ensemble panneau avant à côté de l'iPod Nano.
    • Retirez les deux vis suivantes :
    • Une vis cruciforme de 2,3 mm
    • Une vis cruciforme à épaulement de 2,6 mm
    Demander à FixBot
  5. Changement batterie iPod Nano 6e génération: étape 5, image 1 de 2 Changement batterie iPod Nano 6e génération: étape 5, image 2 de 2
    • Utilisez un outil pour ouvrir afin de faire levier sur la plaque de protection en acier par son coin supérieur droit.
    • Retirez la plaque de protection en acier de l'iPod Nano.
    Demander à FixBot
  6. Changement batterie iPod Nano 6e génération: étape 6, image 1 de 2 Changement batterie iPod Nano 6e génération: étape 6, image 2 de 2
    • Utilisez un outil pour ouvrir afin de déconnecter les connecteurs de la nappe de données de l'écran et celle du numériseur de leurs prises sur la carte mère.
    Demander à FixBot
  7. Changement batterie iPod Nano 6e génération: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez l'ensemble panneau avant en faisant attention à ses deux nappes qui risquent de rester coincées.
    • Pour le remontage, vous pouvez utiliser le ruban adhésif double-face trouvé ici.
    Demander à FixBot
  8. Changement batterie iPod Nano 6e génération, Batterie: étape 8, image 1 de 2 Changement batterie iPod Nano 6e génération, Batterie: étape 8, image 2 de 2
    • Utilisez un outil pour ouvrir afin de retirer délicatement la batterie de l’adhésif qui la fixe au boîtier extérieur.
    • L'adhésif est très puissant. Travaillez avec précaution et lentement, en veillant à ni glisser ni casser les composants fragiles.
    • Utilisez votre pouce pour tirer la batterie vers le côté gauche de l'iPod Nano tout en soulevant l'autre bord de la batterie hors du boîtier extérieur.
    • À partir de là, vous pouvez soit raccorder les nouveaux fils de la batterie, soit dessouder et retirer complètement les anciens fils de la carte mère. Ces deux options sont détaillées ci-dessous.
    Demander à FixBot
  9. Changement batterie iPod Nano 6e génération, Raccordement des vieux fils aux nouveaux fils: étape 9, image 1 de 1
    • Les fils de votre batterie de remplacement peuvent être raccordés aux fils existants de l'ancienne batterie. Ce procédé vous permet d'installer votre nouvelle batterie sans dessouder ni retirer les fils existants de la carte mère.
    • Des instructions détaillées pour cette procédure peuvent être trouvées dans cette vidéo de Fix It Planet.
    Demander à FixBot
  10. Changement batterie iPod Nano 6e génération, Retirer complètement les anciens fils: étape 10, image 1 de 1
    • Utilisez un outil pour ouvrir afin de soulever le connecteur de l'ensemble prise jack et le sortir de sa prise sur la carte mère.
    Demander à FixBot
  11. Changement batterie iPod Nano 6e génération: étape 11, image 1 de 2 Changement batterie iPod Nano 6e génération: étape 11, image 2 de 2
    • Retirez la vis cruciforme de 1,9 mm qui fixe la carte mère au boîtier extérieur.
    • Utilisez un outil pour ouvrir afin de retirer délicatement la carte mère de l'adhésif qui la fixe contre le boîtier extérieur.
    • Ne soulevez pas excessivement la carte mère vers le haut.
    Demander à FixBot
  12. Changement batterie iPod Nano 6e génération: étape 12, image 1 de 2 Changement batterie iPod Nano 6e génération: étape 12, image 2 de 2
    • Utilisez votre outil pour ouvrir afin de pousser délicatement le connecteur de la station d’accueil vers le centre de l'iPod Nano.
    • Retirez l'ensemble carte mère de l'iPod Nano, en veillant à ne pas endommager la nappe de l'ensemble prise jack.
    • Suivez les étapes décrites dans cette vidéo de PON2.0 pour dessouder et retirer les anciens fils de batterie de la carte mère.
    Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
14 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
5 commentaires de tutoriel
This is probably a stupid question but is there a way to put on the battery without solder? i dont have any tools and there isnt really any repair shops next to my place or around
ThomasDV5 - Réponse Partager
You could could splice the wires (cut the original battery wire in the middle exspose some bare wire and twist together with the replacement batteries wire) don't forget to not leave bare wire exposed heat shrink or wrap with electrical tape.
P tr - Réponse Partager
Do you sell the adhesive to adhere the face back on?
Bill - Réponse Partager
To me this tutorial stops unfinished. The main thing i need hasnt been answered which is where is the spot i need to solder the new battery into? it hasnt been showed, at all. This is a bad tutorial.
This_bad_tutorial - Réponse Partager
You can see how to remove the logic board, the battery is soldered to that. Another picture from the downside of the board would be nice, so we could see where the black wire goes. But all the hard parts are shown, where that wire goes you will see when you have removed the board.
Peter Stegemann - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 68
7 derniers jours : 464
30 derniers jours : 2,276
Total : 48,504
