Aller au contenu principal
Changement batterie interne Lenovo ThinkPad T470
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement batterie interne Lenovo ThinkPad T470, Batterie externe: étape 1, image 1 de 3 Changement batterie interne Lenovo ThinkPad T470, Batterie externe: étape 1, image 2 de 3 Changement batterie interne Lenovo ThinkPad T470, Batterie externe: étape 1, image 3 de 3
    • Avant de commencer ce guide, veillez à désactiver la batterie interne, à éteindre votre appareil et à vous déconnecter de toute source d'alimentation externe.
    • Posez l'ordinateur portable de manière à ce que la partie inférieure soit orientée vers le haut.
    • Faites glisser le loquet situé sur le côté gauche de la batterie vers la gauche, jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
  2. Changement batterie interne Lenovo ThinkPad T470: étape 2, image 1 de 3 Changement batterie interne Lenovo ThinkPad T470: étape 2, image 2 de 3 Changement batterie interne Lenovo ThinkPad T470: étape 2, image 3 de 3
    • Faites glisser le loquet situé sur le côté droit de la batterie vers la droite et maintenez-le en place avec votre pouce.
    • Utilisez votre autre main pour faire glisser la batterie vers l'arrière de l'ordinateur portable.
    • Soulevez la batterie et éloignez-la de l'ordinateur portable.
  3. Changement batterie interne Lenovo ThinkPad T470, Boîtier inférieur: étape 3, image 1 de 2 Changement batterie interne Lenovo ThinkPad T470, Boîtier inférieur: étape 3, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme #1 pour desserrer les six vis captives du boîtier inférieur de l'ordinateur portable.
  4. Changement batterie interne Lenovo ThinkPad T470: étape 4, image 1 de 3 Changement batterie interne Lenovo ThinkPad T470: étape 4, image 2 de 3 Changement batterie interne Lenovo ThinkPad T470: étape 4, image 3 de 3
    • Utilisez vos mains pour soulever le boîtier arrière et détachez les clips en plastique en commençant par le bas du compartiment de la batterie.
    • Vous risquez d'endommager l'appareil : veillez à détacher d'abord les clips en plastique situés dans cette zone. Vous risquez de fissurer le boîtier inférieur si vous essayez de le détacher d'abord au niveau des bords de l'ordinateur portable.
    • Utilisez vos mains pour tirer le côté droit du boîtier inférieur vers le haut, afin de détacher les clips en plastique.
    • Utilisez vos mains pour tirer le côté gauche du boîtier inférieur vers le haut, afin de détacher les clips en plastique.
  5. Changement batterie interne Lenovo ThinkPad T470: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez le boîtier inférieur de l'ordinateur portable.
  6. Changement batterie interne Lenovo ThinkPad T470, Batterie interne: étape 6, image 1 de 2 Changement batterie interne Lenovo ThinkPad T470, Batterie interne: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis de 5 mm de la batterie interne à l'aide d'un tournevis cruciforme #1.
  7. Changement batterie interne Lenovo ThinkPad T470: étape 7, image 1 de 3 Changement batterie interne Lenovo ThinkPad T470: étape 7, image 2 de 3 Changement batterie interne Lenovo ThinkPad T470: étape 7, image 3 de 3
    • Utilisez vos mains pour soulever la batterie et l'éloigner de l'ordinateur portable.
Pour remonter votre ordi, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
La réparation Lenovo ne s'est pas déroulée comme prévu ? Essayez quelques diagnostics de base, ou bien demandez de l'aide sur notre Forum.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Kristen Gismondi
Membre depuis le 11/12/14
99 475 Réputation
255 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
123 membres
23 648 tutoriels rédigés
2 commentaires de tutoriel
Clear, concise and thoroughly enjoyed … thank you 🙏🏻
James Nickerson - Réponse
Nice. If you haven't broken your plastic pin on the upper side of external battery, it would be even better.
Eldis Skenderagic - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 13
7 derniers jours : 110
30 derniers jours : 525
Total : 30,834
