Introduction
La batterie interne d'un ordinateur portable alimente celui-ci quand il n'est pas branché sur une prise secteur. Si la batterie commence à perdre de sa puissance, se décharge rapidement ou est cassée (comme dans le cas d'une batterie gonflée), il est temps de changer votre batterie Lenovo ThinkPad T480.
Ce tutoriel étape par étape vous explique comment remplacer la batterie interne de votre Lenovo ThinkPad T480.
Avant de commencer, veillez à désactiver la batterie interne, puis éteignez l'appareil et retirez le câble de charge.
Ce dont vous avez besoin
Utilisez un tournevis cruciforme #1 pour retirer les deux vis de 4,6 mm qui fixent la batterie interne au châssis.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation Lenovo ThinkPad T480 ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
19 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
7 commentaires de tutoriel
"What you need" contains a wrong part.
Hi @cumledomla, I've added the internal battery for this guide. Thanks for pointing that out! The external battery will show up in the "What you need" section because it's imported from the prerequisite guide for the external battery. Hope this helps.
Battery 2 is the external battery.
