Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Utilisez ce tutoriel pour remplacer une batterie liseuse Kobo Clara BW.
Si votre batterie liseuse Kobo Clara BW ne tient pas la charge ou commence à gonfler, il est temps de la changer !
Si vous suivez ce tutoriel, votre liseuse perdra son indice de protection et d’étanchéité IP, ce qui la rendra susceptible d’être endommagée par l'eau.
Si votre batterie liseuse Kobo Clara BW est enflée, prenez les précautions nécessaires.
Les liseuses Kobo sont sous garantie. Si votre liseuse est encore sous garantie, Kobo peut vous aider. Avant de commencer une réparation liseuse Kobo, consultez les informations de garantie et/ou les documents d'aide.
Ce dont vous avez besoin
Débranchez tous les câbles et éteignez complètement votre liseuse.
Posez votre liseuse à l'envers, la coque arrière orientée vers le haut.
Insérez un côté plat de médiator entre le châssis et le coin inférieur gauche de la coque arrière.
Poussez le médiator vers le bas en l'inclinant légèrement, jusqu'à ce qu'il glisse sous la coque arrière.
Faites glisser le médiator vers le coin inférieur droit, pour détacher les clips situés le long du bord inférieur.
Faites glisser le médiator vers le coin supérieur gauche, afin de détacher les clips situés le long du bord gauche.
Saisissez le bord gauche de la coque arrière et soulevez-la pour l'éloigner de la liseuse et détacher les clips restants.
Retirez la coque arrière.
Le revêtement est fragile et peut se défaire en plusieurs petits morceaux. Le fait de chauffer le revêtement peut aider, mais cela reste un processus qui prend du temps.
Les clapets de verrouillage des connecteurs ZIF sont enduits d'un gel, qui risque de bloquer la charnière et d'empêcher le clapet de s’ouvrir complètement. Assurez-vous que les clapets sont entièrement à la verticale avant de débrancher les nappes et les câbles.
En fonction de votre réparation liseuse Kobo Clara, vous devrez peut-être retirer le revêtement des connecteurs ZIF et de leurs nappes et câbles.
Chauffez un iOpener et posez-le sur le connecteur de batterie pendant 90 secondes pour ramollir le revêtement.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour gratter le revêtement sur la tête blanche du connecteur de batterie, suffisamment pour que vous puissiez vous saisir des morceaux avec une pincette pointue.
Insérez la pointe d'une spatule sous le bord de la tête du connecteur de la batterie, à l'opposé du câble.
Soulevez le connecteur avec la spatule pour décoller le reste du revêtement et débrancher la batterie.
Inspectez la tête du connecteur et sa prise pour vérifier qu'il ne reste pas de revêtement qui pourrait empêcher une bonne connexion.
Décollez le revêtement, en le chauffant s’il devient trop cassant.
Si votre batterie liseuse Kobo Clara est collée avec une bande adhésive étirable, suivez les deux étapes suivantes pour les retirer.
Sinon, passez directement aux trois étapes suivantes pour décoller l'adhésif standard.
Utilisez une pincette pour tirer sur la languette d'extraction de la bande adhésive de la batterie jusqu'à ce que vous puissiez la saisir avec les doigts.
Tout en maintenant la batterie liseuse Kobo Clara en place, tirez lentement et régulièrement sur la bande adhésive en l'inclinant vers le bas. Laissez-lui le temps de s'étirer et de se décoller de la batterie.
Si la bande adhésive se détache, essayez de la récupérer en utilisant vos doigts et continuez à tirer, mais ne faites pas levier sous la batterie.
Soulevez la batterie hors du châssis et retirez-la.
Si vous transférez la batterie sur un nouvel écran, contrôlez qu'elle ne présente ni bosses ni déformations.
Appliquez quelques gouttes d'alcool isopropylique sous le bord droit de la batterie liseuse Kobo Clara.
Inclinez la liseuse vers le haut pour laisser couler l'alcool isopropylique sous la batterie et attendez une minute que l’adhésif ait ramolli.
Faites glisser une carte en plastique d'environ 13 mm sous le coin supérieur droit de la batterie.
Faites pivoter la carte en plastique de manière à ce que son bord court se trouve sous le bord droit de la batterie.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
N'oubliez pas : après réparation, votre liseuse Kobo Clara BW n'est plus étanche selon la norme IPX8.
Pour des performances optimales, calibrez votre nouvelle batterie liseuse Kobo Clara BW après avoir terminé ce tutoriel.
Vérifiez que les principales fonctions de votre appareil fonctionnent toujours, par exemple le rétroéclairage LED, le tactile, le Wi-Fi, etc.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation liseuse Kobo Clara BW ne s'est pas passée comme prévu ? Essayez quelques diagnostics de base, ou bien demandez de l'aide sur notre Forum.
Merci à ces traducteurs :
40%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
1 commentaire de tutoriel
Il mio Kobo è frizzato con schermata nera con scritta "Restoring" in tutte le lingue del mondo. E' così da 3 settimane ormai, è stato messo sotto carica ma non cambia niente. Apro il Kobo per provare a scollegare e ricollegare la batteria ma anche dopo averla scollegata, la scritta sullo schermo rimane. Lo schermo non si spegne ed è così da diversi minuti ormai. Cosa può essere successo?
