Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement batterie manette droite Valve Index
Vues: 17 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
32
Sept derniers jours :
322
Trente derniers jours :
1 561
Total :
16 763
Commentaires: 13
4 commentaires d'étapes, 9 commentaires de tutoriel.
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 11
11 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 4
4 personnes ont mis ce tutoriel en favori (et s'y sont abonnées). Serez-vous la prochaine ?
Temps nécessaire: 45 minutes
Difficulté: Difficile
Tutoriel réalisé par la communauté
Un membre tout à fait remarquable de notre communauté a réalisé ce tutoriel. Il n'a pas été créé par l'équipe iFixit.
Ce tutoriel explique comment démonter partiellement la manette Valve Index pour accéder à sa batterie défectueuse et la remplacer par la batterie de rechange la plus proche.
Il s'agit d'une étape délicate, malgré le faible nombre de vis et l'utilisation de clips. Plusieurs nappes gênent l'accès à la batterie, les bords du boîtier sont tranchants et l'adhésif peut rendre le retrait lent et dangereux.
Il est impossible de démonter complètement la manette Index sans retirer le ciment qui maintient l'anneau extérieur à la base de la poignée principale.
Faites attention à ne pas déchirer les nappes ou percer la batterie.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
    1. Changement batterie manette droite Valve Index, Ouvrir la poignée de la manette: étape 1, image 1 de 3 Changement batterie manette droite Valve Index, Ouvrir la poignée de la manette: étape 1, image 2 de 3 Changement batterie manette droite Valve Index, Ouvrir la poignée de la manette: étape 1, image 3 de 3
      • Utilisez un médiator ou une fine feuille de métal pour faire levier et ouvrir le panneau du capteur de poignée.
      • Il y a cinq clips en plastique autour et sous le capteur de poignée. Utilisez l'outil pour faire levier tout autour du capteur afin de le soulever et de le dégager de la poignée.
      • Insérez l'outil en commençant près du haut de la manette, et exercez une pression pour soulever le panneau. Continuez tout autour du capteur, en utilisant un deuxième outil si nécessaire pour maintenir le capteur de poignée éloigné de la poignée.
      • En exerçant une légère pression, vous pouvez retirer la poignée soulevée du corps principal de la manette.
      • Soyez prudent(e) lors du retrait ! Il y a une nappe sous le panneau, coincée entre le circuit imprimé et le boîtier externe, et fixée au circuit imprimé enfoui à l'intérieur. Assurez-vous que la nappe ne se déconnecte pas.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement batterie manette droite Valve Index, Déconnecter les nappes: étape 2, image 1 de 3 Changement batterie manette droite Valve Index, Déconnecter les nappes: étape 2, image 2 de 3 Changement batterie manette droite Valve Index, Déconnecter les nappes: étape 2, image 3 de 3
      • Il y a deux nappes qui bloquent l'accès à la batterie et qui doivent être retirées.
      • Chaque nappe est fragile ; le fait de pincer l'une ou l'autre incorrectement peut la déchirer, ce qui empêchera les fonctions de la poignée de fonctionner.
      • La plus petite nappe est enroulée autour du haut de la batterie et insérée dans le circuit imprimé. Utilisez une pincette pour libérer la nappe et la détacher du circuit imprimé.
      • La plus grande nappe est fixée depuis l'arrière du panneau de la poignée vers un connecteur plus large sur le circuit imprimé, maintenu par un capot de connecteur noir.
      • Utilisez une spatule (spudger) fine et plate pour soulever le capot du connecteur, puis tirez-le hors du circuit imprimé pour déconnecter le panneau de la poignée de la manette.
      • N'utilisez PAS d'outil métallique pointu pour soulever le connecteur. Cela risquerait de percer la batterie et de provoquer un incendie !
      Demander à FixBot
    3. Changement batterie manette droite Valve Index, Dévisser le boîtier: étape 3, image 1 de 3 Changement batterie manette droite Valve Index, Dévisser le boîtier: étape 3, image 2 de 3 Changement batterie manette droite Valve Index, Dévisser le boîtier: étape 3, image 3 de 3
      • Dévissez une (1) vis Torx T9 sur le côté supérieur.
      • Dévissez quatre (4) vis Torx T5 tout autour du boîtier.
      • Le tournevis Torx nécessite une rallonge longue et étroite ; les vis sont situées dans des logements profonds.
      • Une fois les cinq (5) vis retirées, utilisez une spatule (spudger) rigide pour faire levier et ouvrir le boîtier de la batterie depuis la poignée de la manette.
      • La manette ne peut pas être entièrement démontée ; il y a une quantité importante d'adhésif semblable à du ciment au fond et autour de l'anneau de protection de la manette. Il n'existe aucun moyen connu d'ouvrir davantage la manette sans la détruire. Ne faites levier que suffisamment pour exposer et extraire la batterie.
      Demander à FixBot
    4. Changement batterie manette droite Valve Index, Retirer l'adhésif, puis la batterie: étape 4, image 1 de 3 Changement batterie manette droite Valve Index, Retirer l'adhésif, puis la batterie: étape 4, image 2 de 3 Changement batterie manette droite Valve Index, Retirer l'adhésif, puis la batterie: étape 4, image 3 de 3
      • La batterie est solidement fixée au boîtier par de l'adhésif ; utilisez un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud à température modérée pendant 10 secondes pour ramollir l'adhésif.
      • Utilisez un médiator en plastique ou une spatule (spudger) pour détacher l'adhésif du boîtier en plastique. La résistance devrait diminuer ; si rien ne bouge, réchauffez la zone et réessayez.
      • N'utilisez PAS d'objet métallique pointu ; cela risquerait de percer la batterie et de provoquer un incendie !
      • Cet adhésif est très résistant et dure plusieurs années. Soyez patient lors de la découpe.
      • Une fois l'adhésif libéré, séparez davantage le contrôleur pour manipuler la batterie et retirez-la du manche principal.
      • La batterie est branchée sur le circuit imprimé via un connecteur MX2.
      • Soyez prudent lors du retrait ! La chambre interne qui contient la batterie présente plusieurs coins tranchants qui pourraient percer la batterie et provoquer un incendie !
      Demander à FixBot
    5. Changement batterie manette droite Valve Index, Transférer la pièce caoutchoutée: étape 5, image 1 de 3 Changement batterie manette droite Valve Index, Transférer la pièce caoutchoutée: étape 5, image 2 de 3 Changement batterie manette droite Valve Index, Transférer la pièce caoutchoutée: étape 5, image 3 de 3
      • Il y a une bande en caoutchouc collée sur un côté de la batterie d'origine, qui protège le circuit imprimé de la batterie.
      • GARDEZ CETTE PIÈCE. C'est un composant crucial pour éviter d'endommager la batterie.
      • Séparez-la du boîtier blanc et remettez-la sur la batterie de rechange.
      • Installez la nouvelle batterie, côté caoutchouté face au circuit imprimé, et appliquez une bande adhésive de rechange sur l'autre côté de la batterie pour la maintenir collée sur le châssis.
      • Lorsque vous êtes prêt, débranchez la vieille batterie du circuit imprimé et installez la nappe de la nouvelle batterie.
      Demander à FixBot
    6. Changement batterie manette droite Valve Index, Insérer la batterie de rechange: étape 6, image 1 de 2 Changement batterie manette droite Valve Index, Insérer la batterie de rechange: étape 6, image 2 de 2
      • Insérez le connecteur de la batterie sur le connecteur du circuit imprimé, et appuyez dessus pour le fixer sur la carte.
      • Pliez les fils de la batterie pour améliorer la courbure du chemin de connexion.
      • Le fabricant peut avoir collé la nappe de la batterie sur le connecteur du circuit imprimé. Si le connecteur n'est pas bien fixé, renforcez-le avec du ruban adhésif isolant ou exercez une pression sur le dessus du connecteur.
      • À présent, vérifiez que la manette peut être alimentée via USB pendant quelques minutes, puis débranchez-la et tentez d'allumer la manette.
      • Une fois la connexion établie, placez de l'adhésif double-face épais sur la batterie de rechange, du côté opposé à la partie caoutchoutée, et insérez la batterie dans son logement sur la poignée.
      • Insérez-la avec précaution ! Il y a des coins tranchants autour de la poignée, qui pourraient percer la batterie et provoquer un incendie !
      • Les fils de la batterie doivent être logés sur le côté de la batterie, et ne doivent pas passer au-dessus, en dessous ou gêner les bords du boîtier.
      Demander à FixBot
    7. Changement batterie manette droite Valve Index, Réinsérer les nappes: étape 7, image 1 de 3 Changement batterie manette droite Valve Index, Réinsérer les nappes: étape 7, image 2 de 3 Changement batterie manette droite Valve Index, Réinsérer les nappes: étape 7, image 3 de 3
      • Commencez par la nappe la plus large du panneau de poignée. Positionnez correctement l'extrémité de la nappe à la main ou avec des pincettes en plastique à bout non tranchant, puis insérez-la dans le connecteur sous le clapet noir ouvert.
      • N'utilisez PAS d'objet métallique tranchant pour essayer d'insérer la nappe ou de fermer le clapet ; cela risquerait de percer la batterie et de provoquer un incendie !
      • Une fois la nappe dans le connecteur, abaissez le clapet noir pour le fermer. La nappe doit être bien en place.
      • Rentrez le surplus de la nappe sous le circuit imprimé en l'enroulant légèrement dans l'espace situé en dessous.
      • Ne marquez PAS et ne pliez PAS brusquement cette nappe, car cela pourrait l'endommager et rendre la fonction de poignée de la manette inopérante.
      • Utilisez des pincettes pour enrouler la nappe plus petite autour de la batterie et insérez-la dans son connecteur, plus proche du haut du circuit imprimé.
      Demander à FixBot
Une fois les nappes réinsérées, replacez les 5 vis dans leurs trous et assemblez la manette en vous assurant que les nappes ne sont pas coincées dans les clips ou les plis.
11 autres ont terminé cette réparation.
Damian
Membre depuis le 08/31/18
1 835 Réputation
8 tutoriels rédigés
The link for the battery part leads to a missing page as of 4/18/2025
Jevan - Réponse Partager
Searching the part name seems to get results with the same model number, for instance : https://www.aliexpress.com/item/10050046...
IneffaWolf - Réponse Partager
I tried to change battery, but frankly it is a nightmare to do it. Just to remove one screw in the deep hole was a challenge and I had to use driller.
For second controller I bought the Mako iFixit set and was after some attempts successful. To remove battery I did not need the hot air, after 6 years the glue was not in good condition anymore. But the connector was glued very well and I broke it in both controllers, it is just too fragile.
The controllers are made to be not repaired. I found out, that they work even without battery, connected with USB cable, they are just getting warmer.
So I gave up and will use them wired, as I am not capable to solder the battery.
Deathcoltd - Réponse Partager
@deathcoltd So you said connected through USB it works even without battery. I didn't know that! I'll use some watch band and see if I can make a contraption with some Anker battery and attach it to my forearm. The battery of my left controller is dying as it keeps disconnecting after 15 minutes of playing, I bought a replacement on ebay but broke the small MX1.2 connector.
Lionel RIVERE - Réponse Partager
All right... Notes from having done this today:
1. I'd add that the controller's battery chamber doesn't fully separate from the main body during this operation - you're just spreading the two halves to get at the battery.
2. The black clip on the palm-sensor's ribbon connector is super-fragile and easy to permanently detach... if it does, you're going to need tape or hot glue to reattach the ribbon cable.
3. If your battery connector has hot glue on it, you're going to need isopropyl alcohol, tweezers, and patience to remove it before you can remove the connector from the board.
4. The replacement batteries... I purchased a couple of Cameron Sino batteries from Amazon. The leads connecting to the batteries are also fragile. I'd recommend taping over the leads and end of the battery to create some re-enforcement.
5. I'd test charging and powering up at several stages - first connection, part way through re-assembly, and again post re-assembly. It's easy to get an imperfect connection on the battery.
Craig Harwood - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 32
7 derniers jours : 322
30 derniers jours : 1,561
Total : 16,763
