Introduction
La détérioration de la batterie est un problème courant avec les manettes de jeu. Qu'elle soit due au temps qui passe ou à un dommage interne, il ne fait aucun doute qu'une batterie défectueuse peut contribuer à une expérience de jeu peu agréable. Notre guide vise à résoudre ce problème en proposant une solution complète. Notre approche étape par étape guidera les utilisateurs tout au long du processus de remplacement de la batterie d'une manette sans fil 8bitDo Ultimate C 2.4g, en leur fournissant les connaissances nécessaires pour effectuer le remplacement par eux-mêmes.
Ce dont vous avez besoin
Retirez les quatre vis de la coque arrière de la manette à l'aide d'un tournevis Torx T6.
Pour remonter votre appareil, suivez ce guide en sens inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Guillaume Malecha nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
4 commentaires de tutoriel
Where did you boght the battery replacement? I'm trying to find it on the internet but no clues yet
Did some digging based on the specs listed in the picture (3.7V, 480mAh) and it appears that 303454 is the standard name for said specs, although not the same shape and size as the one pictured as they appear to be using a custom form factor. That said, it looks like there should be enough spare room in the controller to make it work, but I can't verify it myself as I'm only shopping for the controller at the time of writing. I was able to find a 303454 battery with the connector on Amazon for about $5, so no soldering should be required, and it looks thin enough to be compatible. They also have other capacities if you want to upgrade to 950 or 2,000mAh while you're at it. Let me know if you're able to try it!
Hi, where can I get the new battery for replacement?
See my reply to Lucas above.
