Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Changement batterie souris Logitech MX Anywhere 3S
Vues: 2,2 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
15
Sept derniers jours :
93
Trente derniers jours :
346
Total :
2 240
Commentaires: 5
5 commentaires d'étapes.
Terminé: 0
Personne n'a marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous le premier ?
Favoris: 0
Personne n'a mis ce tutoriel en favori (ni ne s'y est abonné). Serez-vous le premier ?
Temps nécessaire: 30 - 45 minutes
Difficulté: Modérée
Tutoriel vedette
L'équipe iFixit trouve ce tutoriel particulièrement réussi.
Consultez ce tutoriel pour changer la batterie de votre souris Logitech MX Anywhere 3S.
Les batteries au lithium-ion ont une durée de vie limitée. Si votre souris sans fil s'éteint rapidement, il est peut-être temps de changer la batterie.
Si possible, suivez ce tutoriel après que votre batterie soit tombée en dessous de 25 % de charge. Toute batterie lithium-ion chargée peut être dangereuse si elle est percée ou cassée. Si votre batterie semble bombée ou gonflée, prenez les précautions nécessaires.
Ce dont vous avez besoin
Kit de réparation
Ce kit contient toutes les pièces et tous les outils nécessaires à la réalisation de ce tutoriel.
Pièces
Outils
    1. Changement batterie souris Logitech MX Anywhere 3S, Préparer la souris pour le démontage: étape 1, image 1 de 2 Changement batterie souris Logitech MX Anywhere 3S, Préparer la souris pour le démontage: étape 1, image 2 de 2
      • Mettez le bouton de marche de la souris en position OFF et débranchez tous les câbles.
      • Retournez la souris de manière à ce que les patins soient tournés vers le haut.
      • La forme particulière de certaines souris peut les empêcher de reposer à plat. Si nécessaire, posez votre souris sur un chiffon doux pour éviter qu'elle bouge.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement batterie souris Logitech MX Anywhere 3S, Ramollir l'adhésif des patins de souris: étape 2, image 1 de 1
      • Si vous envisagez de réutiliser vos patins de souris, sachez que l'adhésif doit être chauffé à fond pour pouvoir être retiré proprement.
      • Chauffez un iOpener et appliquez-le sur les patins de souris pendant environ deux minutes.
      • Vous pouvez également utiliser un sèche-cheveux pour ramollir l'adhésif des patins de souris.
      • Si vous utilisez un sèche-cheveux, ne chauffez pas les patins plus de quelques secondes à la fois. Toute température supérieure à tout juste agréable au toucher risque de faire fondre ou de déformer le boîtier inférieur en plastique.
      Demander à FixBot
    3. Changement batterie souris Logitech MX Anywhere 3S, Informations pour le démontage: étape 3, image 1 de 3 Changement batterie souris Logitech MX Anywhere 3S, Informations pour le démontage: étape 3, image 2 de 3 Changement batterie souris Logitech MX Anywhere 3S, Informations pour le démontage: étape 3, image 3 de 3
      • Pendant que vous attendez que la colle ramollisse, notez le point suivant :
      • Il y a de petites ouvertures dans les rebords autour de chaque patin. C'est là que vous placerez votre outil à l'étape suivante.
      Demander à FixBot
    4. Changement batterie souris Logitech MX Anywhere 3S, Retirer les patins de souris: étape 4, image 1 de 3 Changement batterie souris Logitech MX Anywhere 3S, Retirer les patins de souris: étape 4, image 2 de 3 Changement batterie souris Logitech MX Anywhere 3S, Retirer les patins de souris: étape 4, image 3 de 3
      • Introduisez la pointe d'un médiator (ou d'une spatule) sous l’adhésif d’un patin de souris, dans l’ouverture du rebord.
      • Progressez lentement et assurez-vous que le médiator glisse sous le pied et son adhésif. Ces couches se séparent facilement.
      • Si vous envisagez de réutiliser vos patins de souris, veillez à ni les froisser ni les décoller de leur adhésif.
      • Faites glisser votre médiator sous le patin pour décoller son adhésif, jusqu'à ce que vous puissiez le saisir avec vos doigts.
      • Répétez la procédure pour retirer les trois patins de souris restants.
      • Pour installer de nouveaux patins de souris ou réutiliser les anciens :
      • Utilisez une pincette ou une spatule (spudger) pour retirer les gros morceaux de colle restants. Nettoyez soigneusement le dessous de la souris avec de l'alcool isopropylique et un chiffon en microfibres non pelucheux. Laissez la surface sécher complètement.
      • Décollez vos nouveaux patins de souris de leur film adhésif, appliquez-les sur le boîtier inférieur et appuyez fermement dessus, afin qu’ils adhèrent bien.
      Demander à FixBot
    1. Changement batterie souris Logitech MX Anywhere 3S, Dévisser le boîtier inférieur: étape 5, image 1 de 2 Changement batterie souris Logitech MX Anywhere 3S, Dévisser le boîtier inférieur: étape 5, image 2 de 2
      • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les quatre vis de 4,3 mm de long, qui fixent les deux moitiés de la souris.
      Demander à FixBot
    2. Changement batterie souris Logitech MX Anywhere 3S, Ouvrir la souris: étape 6, image 1 de 3 Changement batterie souris Logitech MX Anywhere 3S, Ouvrir la souris: étape 6, image 2 de 3 Changement batterie souris Logitech MX Anywhere 3S, Ouvrir la souris: étape 6, image 3 de 3
      • Ouvrez délicatement la moitié supérieure de la souris et faites-la pivoter vers la droite.
      • N'essayez pas encore de retirer complètement la coque supérieure : une nappe la relie au boîtier inférieur.
      Demander à FixBot
    3. Changement batterie souris Logitech MX Anywhere 3S, Déconnecter la nappe d'interconnexion: étape 7, image 1 de 2 Changement batterie souris Logitech MX Anywhere 3S, Déconnecter la nappe d'interconnexion: étape 7, image 2 de 2
      • Utilisez la pointe d'une spatule ou un ongle propre pour relever le petit clapet de verrouillage à charnière du connecteur ZIF de la nappe d'interconnexion (sous la coque supérieure).
      Demander à FixBot
    4. Changement batterie souris Logitech MX Anywhere 3S, Décoller l'adhésif de la nappe: étape 8, image 1 de 2 Changement batterie souris Logitech MX Anywhere 3S, Décoller l'adhésif de la nappe: étape 8, image 2 de 2
      • Il se peut qu'un petit morceau d'adhésif fixe la nappe d'interconnexion au circuit imprimé la coque supérieure, juste à l'endroit où la nappe s'insère dans sa prise.
      • Appliquez un iOpener chauffé sur le circuit imprimé qui se trouve sous la coque supérieure de la souris, pendant deux minutes.
      • Glissez délicatement la pointe d'un médiator sous la nappe pour décoller l'adhésif.
      Demander à FixBot
    5. Changement batterie souris Logitech MX Anywhere 3S: étape 9, image 1 de 2 Changement batterie souris Logitech MX Anywhere 3S: étape 9, image 2 de 2
      • Tirez la nappe tout droit hors de sa prise avec vos doigts ou une pincette.
      • Lors du remontage, insérez la nappe avec sa languette bleue vers le haut, puis rabattez le clapet de verrouillage.
      Demander à FixBot
    6. Changement batterie souris Logitech MX Anywhere 3S, Retirer la moitié supérieure de la souris: étape 10, image 1 de 1
      • Retirez la coque supérieure.
      Demander à FixBot
    1. Changement batterie souris Logitech MX Anywhere 3S, Déplacer les câbles de la molette: étape 11, image 1 de 2 Changement batterie souris Logitech MX Anywhere 3S, Déplacer les câbles de la molette: étape 11, image 2 de 2
      • Utilisez la pointe d'une spatule ou une [pincette pour retirer les câbles de la molette de leur clip sur le compartiment de la batterie.
      Demander à FixBot
    2. Changement batterie souris Logitech MX Anywhere 3S, Dévisser le compartiment de la batterie: étape 12, image 1 de 2 Changement batterie souris Logitech MX Anywhere 3S, Dévisser le compartiment de la batterie: étape 12, image 2 de 2
      • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les trois vis de 3,4 mm de long, qui fixent le compartiment de la batterie.
      Demander à FixBot
    3. Changement batterie souris Logitech MX Anywhere 3S, Accéder au connecteur de la batterie: étape 13, image 1 de 2 Changement batterie souris Logitech MX Anywhere 3S, Accéder au connecteur de la batterie: étape 13, image 2 de 2
      • Ne forcez pas sur les câbles de la batterie.
      • Soulevez le compartiment de la batterie et mettez-le de côté pour accéder au connecteur de la batterie situé en dessous.
      • Si vous avez du mal, vérifiez que les câbles de la molette ne gênent pas le passage.
      Demander à FixBot
    4. Changement batterie souris Logitech MX Anywhere 3S, Déconnecter la batterie: étape 14, image 1 de 2 Changement batterie souris Logitech MX Anywhere 3S, Déconnecter la batterie: étape 14, image 2 de 2
      • Insérez les pointes d'une pincette pointue dans les petites découpes en haut de la prise de la batterie sur la carte mère.
      • Tirez lentement le connecteur hors de sa prise, juste assez pour saisir la partie supérieure du connecteur avec une autre pincette ou vos doigts.
      • Veillez à ne pas faire déraper votre pincette, cela risquerait d’abîmer la carte mère.
      • Retirez complètement le connecteur de la batterie de sa prise afin de le débrancher.
      Demander à FixBot
    5. Changement batterie souris Logitech MX Anywhere 3S, Ôter le compartiment de la batterie: étape 15, image 1 de 2 Changement batterie souris Logitech MX Anywhere 3S, Ôter le compartiment de la batterie: étape 15, image 2 de 2
      • Retirez le compartiment de la batterie.
      Demander à FixBot
    6. Changement batterie souris Logitech MX Anywhere 3S, Ramollir l'adhésif de la batterie: étape 16, image 1 de 2 Changement batterie souris Logitech MX Anywhere 3S, Ramollir l'adhésif de la batterie: étape 16, image 2 de 2
      • La batterie est fixée dans son compartiment avec un adhésif léger.
      • Retournez le compartiment de la batterie de manière à ce que la batterie soit orientée vers le bas.
      • Posez un iOpener chauffé sur le compartiment de la batterie pendant 2 minutes, pour ramollir l'adhésif de la batterie.
      Demander à FixBot
    7. Changement batterie souris Logitech MX Anywhere 3S, Retirer la batterie souris Logitech: étape 17, image 1 de 3 Changement batterie souris Logitech MX Anywhere 3S, Retirer la batterie souris Logitech: étape 17, image 2 de 3 Changement batterie souris Logitech MX Anywhere 3S, Retirer la batterie souris Logitech: étape 17, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      Tesa 61395 Tape
      $8.95
      • Veillez à ni plier, ni froisser, ni déformer, ni percer la batterie avec votre outil : une batterie endommagée risque de prendre feu.
      • Insérez l'extrémité plate d'une spatule entre la batterie et son compartiment, à travers l'une des encoches.
      • Faites levier vers le haut pour soulever et décoller la batterie.
      • Ôtez la batterie.
      • Pour installer une nouvelle batterie :
      • Utilisez une pincette ou vos doigts pour décoller les restes d'adhésif du compartiment de la batterie. L'ancien adhésif ne doit laisser aucun résidu.
      • Si votre nouvelle batterie n'est pas livrée avec de l'adhésif préinstallé, appliquez quelques bandes adhésives double-face dans le compartiment de la batterie.
      • Orientez votre nouvelle batterie de manière à ce que l'autocollant est en haut et ses câbles du côté court du compartiment qui dépasse. Appuyez fermement sur la batterie pour qu’elle adhère bien.
      Demander à FixBot
Comparez votre batterie souris Logitech MX Anywhere 3S de rechange à celle d'origine : il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle batterie avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
La réparation électronique ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
Réutilisez ou recyclez — Ne jetez jamais les composants électroniques usagés avec les ordures ménagères. Veuillez consulter Recyclage Logitech pour trouver les points de recyclage les plus proches de chez vous, y compris la possibilité de renvoyer gratuitement vos anciens appareils à Logitech s'il n'existe aucune solution pratique dans votre région. Vous pouvez également déposer vos déchets électroniques dans n'importe quel point de recyclage certifié. Ne laissez pas les pièces en bon état ou les appareils réparés dépérir dans un tiroir : donnez-les à quelqu'un qui pourra les utiliser.
Partagez votre expérience — Laissez un commentaire ici ou envoyez vos commentaires directement à Logitech à l'adresse repair@logitech.com, afin de contribuer à l'élaboration des futurs tutoriels de réparation et au design des produits.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Spencer Day
Membre depuis le 09/14/22
207 005 Réputation
1 266 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 15
7 derniers jours : 93
30 derniers jours : 346
Total : 2,240
