Introduction
Consultez ce tutoriel pour changer la batterie usée ou défectueuse de votre souris sans fil Logitech MX Ergo.
Il est normal que les batteries perdent de leur capacité avec le temps. Si votre souris s'éteint rapidement et ne tient plus la charge, il est peut-être temps de changer la batterie.
Pour des raisons de sécurité, effectuez cette réparation quand votre batterie est chargée à moins de 15 %. Toute batterie lithium-ion chargée peut être dangereuse si elle est perforée ou cassée. Si votre batterie souris Logitech MX Ergo semble gonflée, prenez les précautions nécessaires.
Ce dont vous avez besoin
Faites glisser le bouton de marche de la souris vers le bas pour le mettre en position OFF.
Débranchez tous les câbles de la souris.
Retirez le cache magnétique en le décollant de la partie inférieure de votre souris.
Utilisez un tournevis Torx T6 pour retirer les six vis de 5,7 mm de long qui fixent les deux moitiés de la souris.
Insérez une spatule (spudger) dans l'orifice en bas de la souris, sous le trackball.
Utilisez la spatule pour pousser le trackball hors de son logement.
Retirez le trackball.
Insérez la pointe d'un médiator dans la jointure entre les deux moitiés, vers le milieu du bord droit.
Faites pivoter le médiator pour détacher le clip en plastique.
Soulevez délicatement la moitié supérieure et placez-la à gauche de la souris, afin de pouvoir accéder aux composants internes.
Utilisez la pointe d'une spatule pour soulever délicatement et alternativement les côtés du loquet coulissant noir de la prise de la nappe d'interconnexion.
Soulevez la moitié supérieure de la souris vers le haut et retirez-la.
Utilisez l'extrémité pointue d'une spatule pour soulever le connecteur de batterie et le déloger de sa prise.
Insérez le bord long d'un médiator entre le bord long de la batterie et son compartiment, du côté opposé au câble de la batterie.
Utilisez votre médiator pour soulever et décoller la batterie. Appliquez une force régulière et constante, et enfoncez le médiator davantage sous la batterie si nécessaire.
Outil utilisé dans cette étape :Tesa 61395 Tape$2.95
Utilisez vos doigts pour saisir les câbles de la batterie aussi près que possible du connecteur et tirez le connecteur vers le haut, pour le retirer de sa prise.
Retirez la batterie.
Si l'adhésif de la batterie est encore collant, vous pouvez le réutiliser. Dans le cas contraire, nettoyez tout l'ancien adhésif de la batterie.
Si votre nouvelle batterie est dotée d'un adhésif préinstallé, enlevez le film plastique pour découvrir l'adhésif. Sinon, appliquez des bandes de ruban adhésif double-face fin dans le compartiment de la batterie (et non directement sur la batterie), là où se trouvait l'ancien adhésif.
Appuyez fermement dessus pour la mettre en place, en veillant à ce que les câbles soient du côté de leur prise.
Comparez votre batterie souris Logitech MX Ergo de rechange à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle batterie avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
La réparation électronique ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
Réutilisez ou recyclez — Ne jetez jamais les composants électroniques usagés avec les ordures ménagères. Veuillez consulter Recyclage Logitech pour trouver les points de recyclage les plus proches de chez vous, y compris la possibilité de renvoyer gratuitement vos anciens appareils à Logitech s'il n'existe aucune solution pratique dans votre région. Vous pouvez également déposer vos déchets électroniques dans n'importe quel point de recyclage certifié. Ne laissez pas les pièces en bon état ou les appareils réparés dépérir dans un tiroir : donnez-les à quelqu'un qui pourra les utiliser.
Partagez votre expérience — Laissez un commentaire ici ou envoyez vos commentaires directement à Logitech à l'adresse repair@logitech.com, afin de contribuer à l'élaboration des futurs tutoriels de réparation et au design des produits.
19 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
7 commentaires de tutoriel
This guide is fantastic! It was super easy to fix! Thanks!
Its a very thorough explinations and guide except the most important point.
Where to buy the new replacement battery.
