Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Changement batterie souris Logitech MX Master 3
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement batterie souris Logitech MX Master 3, Ramollir l'adhésif des patins de souris: étape 1, image 1 de 3 Changement batterie souris Logitech MX Master 3, Ramollir l'adhésif des patins de souris: étape 1, image 2 de 3 Changement batterie souris Logitech MX Master 3, Ramollir l'adhésif des patins de souris: étape 1, image 3 de 3
      • Mettez de bouton de marche de la souris en position OFF, débranchez tous les câbles et retournez-la de manière à ce que les patins soient orientés vers le haut.
      • La forme particulière de certaines souris peut les empêcher de rester bien à plat. Si vous en avez besoin, posez votre souris sur une serviette pour qu'elle reste en place.
      • Si vous envisagez de réutiliser vos patins de souris, sachez que l'adhésif doit être soigneusement chauffé pour pouvoir être retiré proprement.
      • Chauffez un iOpener et appliquez-le sur chacun des patins de la souris pendant environ une minute chacun.
      • Vous pouvez aussi utiliser un sèche-cheveux pour ramollir l'adhésif des patins de la souris.
      • Si vous utilisez un sèche-cheveux, ne chauffez pas les patins plus de quelques secondes à la fois. Toute température supérieure à juste agréable au toucher risque de faire fondre ou de déformer le boîtier inférieur en plastique.
      • L'étiquette avec les informations risque de se défaire au cours de cette étape, mais vous n'avez pas besoin de la retirer.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement batterie souris Logitech MX Master 3, Séparer l'adhésif des patins de la souris: étape 2, image 1 de 3 Changement batterie souris Logitech MX Master 3, Séparer l'adhésif des patins de la souris: étape 2, image 2 de 3 Changement batterie souris Logitech MX Master 3, Séparer l'adhésif des patins de la souris: étape 2, image 3 de 3
      • Insérez un médiator entre le patin gauche de la souris et le boîtier.
      • Travaillez avec précaution. Assurez-vous que le médiator se trouve sous le patin et la couche adhésive. Il est facile de séparer ces deux couches.
      • Si vous prévoyez de réutiliser les patins de votre souris, veillez à ne pas les froisser ni à les séparer de leurs coussinets adhésifs.
      • Si le patin reste coincé, refaites-le chauffer avant de continuer.
      • Faites glisser votre médiator sous le patin pour décoller son adhésif, jusqu'à pouvoir le saisir avec vos doigts.
      • Décollez et retirez le patin de souris gauche.
      Demander à FixBot
    3. Changement batterie souris Logitech MX Master 3, Décoller les patins de souris droit et arrière: étape 3, image 1 de 2 Changement batterie souris Logitech MX Master 3, Décoller les patins de souris droit et arrière: étape 3, image 2 de 2
      • Répétez les deux étapes précédentes pour retirer les patins de souris droit et arrière.
      Demander à FixBot
    4. Changement batterie souris Logitech MX Master 3, Informations pour le remontage de votre souris Logitech MX Master 3 pour Mac: étape 4, image 1 de 3 Changement batterie souris Logitech MX Master 3, Informations pour le remontage de votre souris Logitech MX Master 3 pour Mac: étape 4, image 2 de 3 Changement batterie souris Logitech MX Master 3, Informations pour le remontage de votre souris Logitech MX Master 3 pour Mac: étape 4, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Si l'adhésif s'est décollé d'un patin :
      • Glissez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) sous un côté de l'adhésif. Si l'adhésif semble collé, vous devrez peut-être le chauffer davantage.
      • Utilisez une pincette ou une spatule pour retirer les gros morceaux de colle restants.
      • Pour installer de nouveaux patins de souris ou réutiliser les anciens :
      • Nettoyez soigneusement le dessous de la souris avec de l'alcool isopropylique et un chiffon en microfibre non pelucheux. Laissez la surface sécher complètement.
      • Décollez les nouveaux patins de votre souris de leurs revêtements adhésifs et appuyez fermement pour les mettre en place.
      Demander à FixBot
    1. Changement batterie souris Logitech MX Master 3, Dévisser le boîtier: étape 5, image 1 de 1
      • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les cinq vis de 4,3 mm de long, qui fixent la moitié inférieure du boîtier inférieur.
      • Utilisez un tournevis Torx T5 pour retirer la vis de 4,2 mm de long, qui fixe la moitié supérieure du boîtier inférieur.
      Demander à FixBot
    2. Changement batterie souris Logitech MX Master 3, Détacher les clips de gauche: étape 6, image 1 de 3 Changement batterie souris Logitech MX Master 3, Détacher les clips de gauche: étape 6, image 2 de 3 Changement batterie souris Logitech MX Master 3, Détacher les clips de gauche: étape 6, image 3 de 3
      • Insérez votre médiator dans la jointure entre le repose-pouce et le boîtier inférieur.
      • Faites glisser votre médiator vers la droite, vers l'arrière de la coque supérieure et soulevez-le, afin de détacher les clips de gauche.
      Demander à FixBot
    3. Changement batterie souris Logitech MX Master 3, Détacher les clips de droite: étape 7, image 1 de 2 Changement batterie souris Logitech MX Master 3, Détacher les clips de droite: étape 7, image 2 de 2
      • Séparez délicatement la coque supérieure et le boîtier inférieur pour détacher les clips situés sur le côté droit de la souris.
      • N'essayez pas encore de retirer complètement la coque supérieure : un autre clip et une nappe fragile relient la coque supérieure au boîtier inférieur.
      Demander à FixBot
    4. Changement batterie souris Logitech MX Master 3, Défaire le dernier clip: étape 8, image 1 de 3 Changement batterie souris Logitech MX Master 3, Défaire le dernier clip: étape 8, image 2 de 3 Changement batterie souris Logitech MX Master 3, Défaire le dernier clip: étape 8, image 3 de 3
      • Posez votre souris sur votre surface de travail, en veillant à ce qu'aucun des clips se referme.
      • Saisissez la coque supérieure et soulevez partiellement le côté droit.
      • Soulevez la coque supérieure vers le haut et l'arrière, pour détacher le dernier clip et séparer la coque supérieure du boîtier inférieur.
      • Maintenez toujours les deux moitiés proches l'une de l'autre - une nappe est toujours attachée à la coque supérieure.
      • Pour réinstaller la coque supérieure, faites d'abord glisser le bord avant en place, puis appuyez sur le périmètre de la coque supérieure pour enclencher les clips restants.
      Demander à FixBot
    5. Changement batterie souris Logitech MX Master 3, Débrancher la nappe d'interconnexion: étape 9, image 1 de 3 Changement batterie souris Logitech MX Master 3, Débrancher la nappe d'interconnexion: étape 9, image 2 de 3 Changement batterie souris Logitech MX Master 3, Débrancher la nappe d'interconnexion: étape 9, image 3 de 3
      • Veillez à ne pas tirer sur la nappe qui relie la coque supérieure au boîtier inférieur.
      • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour soulever délicatement le clapet coulissant noir de la prise de la nappe d'interconnexion.
      • Faites glisser la nappe tout droit hors de sa prise sur la carte mère.
      • Lors du remontage, insérez la nappe dans la prise avec sa languette bleue vers l'extérieur, puis poussez le clapet coulissant vers le bas pour fixer la nappe.
      Demander à FixBot
    6. Changement batterie souris Logitech MX Master 3, Retirer la moitié supérieure de la souris: étape 10, image 1 de 1
      • Retirez la coque supérieure du boîtier inférieur.
      Demander à FixBot
    1. Changement batterie souris Logitech MX Master 3, Déconnecter la batterie: étape 11, image 1 de 3 Changement batterie souris Logitech MX Master 3, Déconnecter la batterie: étape 11, image 2 de 3 Changement batterie souris Logitech MX Master 3, Déconnecter la batterie: étape 11, image 3 de 3
      • Utilisez une pincette pour saisir la partie supérieure du connecteur de la batterie.
      • Tirez toujours les câbles par leurs connecteurs et non par les fils.
      • Faites délicatement jouer le connecteur de gauche à droite et retirez-le de sa prise.
      • Le connecteur est solidement ancré dans sa prise. Si vous avez l'impression qu'il est coincé, essayez de le saisir différemment. Utilisez les protubérances autour du col du connecteur si vous avez besoin de plus de levier.
      Demander à FixBot
    2. Changement batterie souris Logitech MX Master 3, Dévisser le compartiment de la batterie: étape 12, image 1 de 1
      • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les deux vis de 3,5 mm de long qui fixent le compartiment de la batterie.
      Demander à FixBot
    3. Changement batterie souris Logitech MX Master 3, Retirer le compartiment de la batterie: étape 13, image 1 de 1
      • Ôtez le compartiment de la batterie.
      Demander à FixBot
    4. Changement batterie souris Logitech MX Master 3, Ramollir l'adhésif de la batterie: étape 14, image 1 de 1
      • La batterie est fixée dans son compartiment par un peu d'adhésif.
      • Retournez le compartiment de la batterie de manière à ce que la batterie soit orientée vers le bas.
      • Appliquez un iOpener chauffé sur le compartiment de la batterie pendant environ 2 minutes pour ramollir l'adhésif de la batterie.
      Demander à FixBot
    5. Changement batterie souris Logitech MX Master 3, Décoller la batterie souris Logitech MX Master 3: étape 15, image 1 de 2 Changement batterie souris Logitech MX Master 3, Décoller la batterie souris Logitech MX Master 3: étape 15, image 2 de 2
      • Insérez le bord long d'un médiator entre la batterie et son compartiment, du côté opposé aux câbles de la batterie.
      • Enfoncez le médiator sous la batterie et soulevez-la pour la faire sortir de son compartiment.
      • Veillez à pousser sous la batterie et non dans celle-ci. Évitez de plier, froisser, déformer, piquer ou percer la batterie. Une batterie abîmée risque de prendre feu.
      • Si vous rencontrez une résistance importante, faites une pause et réchauffez l'adhésif.
      Demander à FixBot
    6. Changement batterie souris Logitech MX Master 3, Retirer la batterie souris Logitech MX Master 3: étape 16, image 1 de 2 Changement batterie souris Logitech MX Master 3, Retirer la batterie souris Logitech MX Master 3: étape 16, image 2 de 2
      Tesa 61395 Tape
      $8.95
      • Retirez la batterie.
      • Pour installer une nouvelle batterie :
      • Utilisez une spatule ou vos doigts pour décoller les résidus d’adhésif du compartiment de la batterie. L'ancien adhésif ne doit laisser aucun résidu.
      • Si votre nouvelle batterie n'est pas livrée avec de l'adhésif préinstallé, appliquez quelques bandes adhésives double-face dans le compartiment de la batterie.
      • Orientez votre nouvelle batterie de manière à ce que ses câbles passent par l'encoche située dans le coin du compartiment. Appuyez fermement sur la batterie pour qu’elle adhère bien.
      Demander à FixBot
Comparez votre batterie de remplacement à celle d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle batterie avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Pour des performances optimales, calibrez votre nouvelle batterie Logitech après avoir terminé ce tuto iFixit.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation souris Logitech ne s’est pas passée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
16 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Adam O'Camb
Membre depuis le 04/11/15
225 135 Réputation
415 tutoriels rédigés
7 commentaires de tutoriel
Pretty straight forward manual. Is there also a manual or spare parts available for the scroll wheel and/or its parts?
Kaspars Lubins - Réponse Partager
Hi! any clue of where to buy the replacement battery?
Fabian Torres - Réponse Partager
On Amazon or AliExpress. Google for 652535
Дмитрий Притупов - Réponse Partager
@dmitriypritupov It is possible to replace with a larger battery, in my case a 103450, I removed the battery housing and it was not easy to close the mouse.
Gusty Eagle - Réponse Partager
For the step (step 10) to remove the ribbon cable to separate the top half from the bottom, you are better served keeping it together but being careful not to damage the cable. The cable retaining clip and connector housing are delicate and can break trying to release the clip. And it's difficult to put back on.
Emmanuel L - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 28
7 derniers jours : 181
30 derniers jours : 759
Total : 48,601
