Introduction
Consultez ce tutoriel pour changer la batterie usée ou défectueuse de votre souris sans fil Logitech MX Master 4.
Il est normal que les batteries perdent de leur capacité avec le temps. Si votre souris s'éteint rapidement et ne tient plus la charge, il est peut-être temps de remplacer la batterie.
Pour des raisons de sécurité, effectuez cette réparation quand la charge de votre batterie est inférieure à 15 %. Toute batterie lithium-ion chargée peut être dangereuse si elle est percée ou cassée. Si votre batterie semble gonflée ou boursouflée, prenez les précautions nécessaires.
Ce dont vous avez besoin
Mettez le bouton de marche de la souris en position OFF et débranchez tous les câbles.
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les six vis qui fixent les deux moitiés de la souris :
Cinq vis de 4,3 mm de long
Une vis encastrée de 6,3 mm de long
Insérez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) dans la fente située entre les deux moitiés de la souris, près du bouton de marche.
Faites glisser la spatule le long de la jointure, jusqu'à l'extrémité avant de la souris.
Faites levier délicatement sur la partie inférieure de la souris pour la séparer de la partie supérieure, jusqu’à ce que vous sentiez et entendiez le premier clip se détacher.
Saisissez la partie supérieure de la souris d'une main et la partie inférieure de l'autre.
Tirez lentement sur la partie arrière de la souris jusqu'à ce que vous sentiez que le dernier clip à l'avant se détache.
Retournez la partie supérieure de la souris sur le côté droit et calez-la contre un objet stable, afin de pouvoir accéder à la batterie.
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les trois vis de 4,4 mm de long qui fixent la batterie.
Avec vos doigts, soulevez la batterie vers le haut et retirez-la.
Comparez votre batterie souris Logitech MX Master 4 de rechange à la pièce d'origine : il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle batterie avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Votre réparation souris Logitech ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
Réutilisez ou recyclez — Ne jetez jamais les composants électroniques usagés avec les ordures ménagères. Veuillez consulter Recyclage Logitech pour trouver les points de recyclage les plus proches de chez vous, y compris la possibilité de renvoyer gratuitement vos anciens appareils à Logitech s'il n'existe aucune solution pratique dans votre région. Vous pouvez également déposer vos déchets électroniques dans n'importe quel point de recyclage certifié. Ne laissez pas les pièces en bon état ou les appareils réparés dépérir dans un tiroir : donnez-les à quelqu'un qui pourra les utiliser.
Partagez votre expérience — Laissez un commentaire ici ou envoyez vos commentaires directement à Logitech à l'adresse repair@logitech.com, afin de contribuer à l'élaboration des futurs tutoriels de réparation et au design des produits.
Merci à ces traducteurs :
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
