Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement bloc écran et batterie Samsung Galaxy S24 Ultra
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement bloc écran et batterie Samsung Galaxy S24 Ultra, Préparer votre téléphone pour le démontage: étape 1, image 1 de 2 Changement bloc écran et batterie Samsung Galaxy S24 Ultra, Préparer votre téléphone pour le démontage: étape 1, image 2 de 2
      • Laissez la batterie de votre téléphone se décharger jusqu'à moins de 25 %, car une batterie lithium-ion chargée peut être dangereuse. Si votre batterie est gonflée, prenez les précautions appropriées.
      • Débranchez tous les câbles de votre téléphone.
      • Appuyez simultanément sur le bouton latéral et le bouton de réduction du volume, puis sélectionnez « Éteindre » pour éteindre votre téléphone.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    1. Changement bloc écran et batterie Samsung Galaxy S24 Ultra, Chauffer le bord droit: étape 2, image 1 de 1
      • Chauffez un iOpener et posez-le sur le bord droit de la coque arrière pendant deux minutes.
      • Un sèche-cheveux, un pistolet thermique ou une plaque chauffante peuvent également être utilisés, mais veillez à ne pas surchauffer le téléphone : l’écran et la batterie interne sont susceptibles d’être endommagés par la chaleur.
      Demander à FixBot
    2. Changement bloc écran et batterie Samsung Galaxy S24 Ultra, Insérer un médiator: étape 3, image 1 de 3 Changement bloc écran et batterie Samsung Galaxy S24 Ultra, Insérer un médiator: étape 3, image 2 de 3 Changement bloc écran et batterie Samsung Galaxy S24 Ultra, Insérer un médiator: étape 3, image 3 de 3
      • Appliquez une ventouse sur la coque arrière, aussi près que possible du centre du bord droit.
      • Tirez sur la poignée de la ventouse avec une force forte et constante pour créer un espace entre la coque et le châssis.
      • Si vous avez du mal à créer un espace, appliquez plus de chaleur pour ramollir davantage l'adhésif. Suivez les instructions d'utilisation de l'iOpener pour éviter toute surchauffe.
      • Insérez un médiator dans l’espace.
      Demander à FixBot
    3. Changement bloc écran et batterie Samsung Galaxy S24 Ultra, Décoller le bord droit: étape 4, image 1 de 3 Changement bloc écran et batterie Samsung Galaxy S24 Ultra, Décoller le bord droit: étape 4, image 2 de 3 Changement bloc écran et batterie Samsung Galaxy S24 Ultra, Décoller le bord droit: étape 4, image 3 de 3
      • Faites glisser le médiator d’avant en arrière le long du bord droit pour décoller l’adhésif.
      • Laissez le médiator inséré près du coin inférieur droit pour éviter que l'adhésif recolle.
      Demander à FixBot
    4. Changement bloc écran et batterie Samsung Galaxy S24 Ultra, Chauffer le bord inférieur: étape 5, image 1 de 1
      • Posez un iOpener chauffé sur le bord inférieur de la coque arrière pendant deux minutes.
      Demander à FixBot
    5. Changement bloc écran et batterie Samsung Galaxy S24 Ultra, Décoller le bord inférieur: étape 6, image 1 de 3 Changement bloc écran et batterie Samsung Galaxy S24 Ultra, Décoller le bord inférieur: étape 6, image 2 de 3 Changement bloc écran et batterie Samsung Galaxy S24 Ultra, Décoller le bord inférieur: étape 6, image 3 de 3
      • Insérez un deuxième médiator à côté du premier, dans le coin inférieur droit.
      • Faites pivoter le médiator autour du coin inférieur droit pour séparer l'adhésif.
      Demander à FixBot
    6. Changement bloc écran et batterie Samsung Galaxy S24 Ultra: étape 7, image 1 de 2 Changement bloc écran et batterie Samsung Galaxy S24 Ultra: étape 7, image 2 de 2
      • Faites glisser votre médiator le long du bord inférieur pour décoller l'adhésif.
      • Laissez le médiator à côté du coin inférieur gauche pour éviter que l'adhésif recolle.
      Demander à FixBot
    7. Changement bloc écran et batterie Samsung Galaxy S24 Ultra, Chauffer le bord gauche: étape 8, image 1 de 1
      • Posez un iOpener chauffé sur le bord gauche de la coque arrière pendant deux minutes.
      Demander à FixBot
    8. Changement bloc écran et batterie Samsung Galaxy S24 Ultra, Décoller le bord gauche: étape 9, image 1 de 3 Changement bloc écran et batterie Samsung Galaxy S24 Ultra, Décoller le bord gauche: étape 9, image 2 de 3 Changement bloc écran et batterie Samsung Galaxy S24 Ultra, Décoller le bord gauche: étape 9, image 3 de 3
      • Insérez un troisième médiator à côté du deuxième, dans le coin inférieur gauche.
      • Faites pivoter le médiator autour du coin inférieur gauche pour séparer l'adhésif.
      Demander à FixBot
    9. Changement bloc écran et batterie Samsung Galaxy S24 Ultra: étape 10, image 1 de 2 Changement bloc écran et batterie Samsung Galaxy S24 Ultra: étape 10, image 2 de 2
      • Faites glisser votre médiator le long du bord gauche pour décoller l'adhésif, en vous arrêtant avant le bouton de marche.
      • N'enfoncez pas le médiator de plus de 4 mm, car vous risqueriez d'endommager la nappe de l'antenne.
      • Laissez le médiator à côté du bouton de marche pour éviter que l'adhésif recolle.
      Demander à FixBot
    10. Changement bloc écran et batterie Samsung Galaxy S24 Ultra, Chauffer le bord supérieur: étape 11, image 1 de 1
      • Posez un iOpener chauffé sur le bord supérieur de la coque arrière pendant deux minutes.
      Demander à FixBot
    11. Changement bloc écran et batterie Samsung Galaxy S24 Ultra, Décoller le bord supérieur: étape 12, image 1 de 3 Changement bloc écran et batterie Samsung Galaxy S24 Ultra, Décoller le bord supérieur: étape 12, image 2 de 3 Changement bloc écran et batterie Samsung Galaxy S24 Ultra, Décoller le bord supérieur: étape 12, image 3 de 3
      • Insérez un médiator dans l’espace en haut du bord droit.
      • Faites pivoter le médiator autour du coin supérieur droit pour séparer l'adhésif.
      Demander à FixBot
    12. Changement bloc écran et batterie Samsung Galaxy S24 Ultra: étape 13, image 1 de 2 Changement bloc écran et batterie Samsung Galaxy S24 Ultra: étape 13, image 2 de 2
      • Faites glisser le médiator le long du bord supérieur pour décoller l'adhésif.
      • N'enfoncez pas le médiator de plus de 4 mm, car vous risqueriez d'endommager les caméras ou les capteurs.
      Demander à FixBot
    13. Changement bloc écran et batterie Samsung Galaxy S24 Ultra, Décoller la partie restante: étape 14, image 1 de 3 Changement bloc écran et batterie Samsung Galaxy S24 Ultra, Décoller la partie restante: étape 14, image 2 de 3 Changement bloc écran et batterie Samsung Galaxy S24 Ultra, Décoller la partie restante: étape 14, image 3 de 3
      • Faites glisser le médiator le long du coin supérieur gauche puis du bord gauche, pour séparer l'adhésif restant.
      • N'enfoncez pas le médiator de plus de 4 mm, car vous risqueriez d'endommager les caméras.
      Demander à FixBot
    14. Changement bloc écran et batterie Samsung Galaxy S24 Ultra, Retirer la coque arrière: étape 15, image 1 de 2 Changement bloc écran et batterie Samsung Galaxy S24 Ultra, Retirer la coque arrière: étape 15, image 2 de 2
      • Saisissez et retirez la coque arrière.
      • Si votre coque est toujours collée au châssis, faites glisser un médiator sur le pourtour, jusqu'à ce que la coque se sépare complètement.
      • Lors du remontage :
      • C'est le moment idéal pour allumer votre smartphone et tester toutes ses fonctions avant de le refermer. Assurez-vous de l'éteindre complètement avant de continuer.
      • Retirez les morceaux d'adhésif avec une pincette ou vos doigts. Appliquez de la chaleur si vous avez du mal à retirer l'adhésif.
      • Si vous utilisez des adhésifs découpés sur mesure, suivez ce tutoriel.
      • Si vous utilisez des bandes adhésives double-face, suivez ce tutoriel.
      Demander à FixBot
    1. Changement bloc écran et batterie Samsung Galaxy S24 Ultra, Débrancher la bobine de charge sans fil: étape 16, image 1 de 2 Changement bloc écran et batterie Samsung Galaxy S24 Ultra, Débrancher la bobine de charge sans fil: étape 16, image 2 de 2
      • Utilisez une spatule (spudger) pour soulever et déconnecter le connecteur à emboîter de la bobine de charge sans fil de sa prise sur la carte mère.
      • Il y a une flèche sur la carte près de chaque connecteur à emboîter. Elle indique l'emplacement recommandé pour faire levier. Faites levier uniquement à cet endroit pour chaque connecteur à emboîter, afin d'éviter de déloger les composants montés en surface.
      • Pour reconnecter les connecteurs à emboîter, alignez soigneusement le connecteur sur sa prise et appuyez avec le bout du doigt, d'abord d'un côté, puis de l'autre, jusqu'à ce qu'il s'enclenche. N'essayez pas de forcer. Si vous avez du mal, repositionnez-le et réessayez.
      Demander à FixBot
    2. Changement bloc écran et batterie Samsung Galaxy S24 Ultra, Dévisser la bobine de charge sans fil et le haut-parleur.: étape 17, image 1 de 2 Changement bloc écran et batterie Samsung Galaxy S24 Ultra, Dévisser la bobine de charge sans fil et le haut-parleur.: étape 17, image 2 de 2
      • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les dix vis de 3,5 mm de long qui fixent la bobine de charge sans fil et le haut-parleur :
      • Quatre vis pour la bobine de charge sans fil
      • Six vis pour le haut-parleur
      Demander à FixBot
    3. Changement bloc écran et batterie Samsung Galaxy S24 Ultra, Décoller l'adhésif de la bobine: étape 18, image 1 de 2 Changement bloc écran et batterie Samsung Galaxy S24 Ultra, Décoller l'adhésif de la bobine: étape 18, image 2 de 2
      • Utilisez une spatule pour soulever délicatement un coin de la languette de la bobine de charge sans fil, qui est collée au bord droit du châssis.
      Demander à FixBot
    4. Changement bloc écran et batterie Samsung Galaxy S24 Ultra: étape 19, image 1 de 2 Changement bloc écran et batterie Samsung Galaxy S24 Ultra: étape 19, image 2 de 2
      • Utilisez un médiator pour détacher la languette du châssis.
      Demander à FixBot
    5. Changement bloc écran et batterie Samsung Galaxy S24 Ultra, Retirer la bobine de charge sans fil et le haut-parleur: étape 20, image 1 de 2 Changement bloc écran et batterie Samsung Galaxy S24 Ultra, Retirer la bobine de charge sans fil et le haut-parleur: étape 20, image 2 de 2
      • Insérez la pointe d'une spatule dans l'espace entre le bord droit du haut-parleur et le châssis.
      • Une flèche gravée sur le haut-parleur indique l'emplacement recommandé pour faire levier.
      • Faites levier pour détacher le haut-parleur du châssis.
      Demander à FixBot
    6. Changement bloc écran et batterie Samsung Galaxy S24 Ultra: étape 21, image 1 de 2 Changement bloc écran et batterie Samsung Galaxy S24 Ultra: étape 21, image 2 de 2
      • Retirez la bobine de charge sans fil et le haut-parleur du châssis.
      • Lors du remontage, appuyez sur les bords du haut-parleur pour le clipser sur le châssis, avant de remettre les vis.
      Demander à FixBot
    1. Changement bloc écran et batterie Samsung Galaxy S24 Ultra, Débrancher la batterie: étape 22, image 1 de 2 Changement bloc écran et batterie Samsung Galaxy S24 Ultra, Débrancher la batterie: étape 22, image 2 de 2
      • Utilisez une spatule pour faire levier et déconnecter le connecteur à emboîter de la batterie.
      Demander à FixBot
    1. Changement bloc écran et batterie Samsung Galaxy S24 Ultra, Débrancher les nappes d’interconnexion: étape 23, image 1 de 3 Changement bloc écran et batterie Samsung Galaxy S24 Ultra, Débrancher les nappes d’interconnexion: étape 23, image 2 de 3 Changement bloc écran et batterie Samsung Galaxy S24 Ultra, Débrancher les nappes d’interconnexion: étape 23, image 3 de 3
      • Utilisez une spatule pour soulever et déconnecter les connecteurs à emboîter des deux nappes d’interconnexion de leurs prises sur la carte mère.
      Demander à FixBot
    2. Changement bloc écran et batterie Samsung Galaxy S24 Ultra: étape 24, image 1 de 3 Changement bloc écran et batterie Samsung Galaxy S24 Ultra: étape 24, image 2 de 3 Changement bloc écran et batterie Samsung Galaxy S24 Ultra: étape 24, image 3 de 3
      • Utilisez une spatule pour soulever et déconnecter les connecteurs à emboîter des deux nappes d’interconnexion de leurs prises sur la carte fille.
      Demander à FixBot
    3. Changement bloc écran et batterie Samsung Galaxy S24 Ultra, Retirer les nappes d’interconnexion: étape 25, image 1 de 2 Changement bloc écran et batterie Samsung Galaxy S24 Ultra, Retirer les nappes d’interconnexion: étape 25, image 2 de 2
      • Saisissez et retirez les nappes d’interconnexion du téléphone.
      Demander à FixBot
    1. Changement bloc écran et batterie Samsung Galaxy S24 Ultra, Retirer le tiroir de la carte SIM: étape 26, image 1 de 3 Changement bloc écran et batterie Samsung Galaxy S24 Ultra, Retirer le tiroir de la carte SIM: étape 26, image 2 de 3 Changement bloc écran et batterie Samsung Galaxy S24 Ultra, Retirer le tiroir de la carte SIM: étape 26, image 3 de 3
      • Insérez un outil d'éjection de carte SIM, un embout ou un trombone déplié dans le trou du tiroir de la carte SIM situé sur la tranche inférieure du téléphone.
      • Appuyez avec l'outil d'éjection dans le trou du tiroir de la carte SIM pour l'éjecter.
      • Retirez le tiroir de la carte SIM.
      • Si vous avez accidentellement inséré l'outil d'éjection dans un trou de microphone, ne vous inquiétez pas ! Vous n'avez probablement pas endommagé le microphone.
      Demander à FixBot
    1. Changement bloc écran et batterie Samsung Galaxy S24 Ultra, Retirer les vis de la carte fille: étape 27, image 1 de 1
      • Avec un tournevis cruciforme, retirez les trois vis de 3,5 mm de long qui fixent la carte fille.
      Demander à FixBot
    2. Changement bloc écran et batterie Samsung Galaxy S24 Ultra, Retirer la carte fille: étape 28, image 1 de 3 Changement bloc écran et batterie Samsung Galaxy S24 Ultra, Retirer la carte fille: étape 28, image 2 de 3 Changement bloc écran et batterie Samsung Galaxy S24 Ultra, Retirer la carte fille: étape 28, image 3 de 3
      • Avec la pointe d'une spatule (spudger), faites levier sur le coin supérieur gauche de la carte fille.
      • Ne faites pas levier contre la batterie. Inclinez votre spatule (spudger) pour faire levier contre le châssis.
      • Retirez la carte fille.
      • Lors du remontage, réinsérez le port USB-C dans son logement avec un angle avant d'appuyer la carte fille à plat sur le châssis.
      Demander à FixBot
    1. Changement bloc écran et batterie Samsung Galaxy S24 Ultra, Déconnecter le haut-parleur interne: étape 29, image 1 de 2 Changement bloc écran et batterie Samsung Galaxy S24 Ultra, Déconnecter le haut-parleur interne: étape 29, image 2 de 2
      • Avec une spatule (spudger), faites levier pour déconnecter le connecteur à emboîter du haut-parleur interne.
      Demander à FixBot
    2. Changement bloc écran et batterie Samsung Galaxy S24 Ultra, Retirer les vis du haut-parleur interne: étape 30, image 1 de 1
      • Avec un tournevis cruciforme, retirez les cinq vis de 3,5 mm qui fixent le haut-parleur interne.
      Demander à FixBot
    3. Changement bloc écran et batterie Samsung Galaxy S24 Ultra, Retirer le haut-parleur interne: étape 31, image 1 de 3 Changement bloc écran et batterie Samsung Galaxy S24 Ultra, Retirer le haut-parleur interne: étape 31, image 2 de 3 Changement bloc écran et batterie Samsung Galaxy S24 Ultra, Retirer le haut-parleur interne: étape 31, image 3 de 3
      • Insérez l'extrémité pointue d'une spatule (spudger) sous le bord inférieur du haut-parleur interne, sous la flèche gravée.
      • Faites levier avec la spatule (spudger) pour déclipser le haut-parleur et le retirer.
      • Lors du remontage, insérez d'abord le bord supérieur du haut-parleur interne dans le châssis avant d'appuyer pour le reclipser.
      Demander à FixBot
    1. Changement bloc écran et batterie Samsung Galaxy S24 Ultra, Déconnecter la nappe d'écran: étape 32, image 1 de 2 Changement bloc écran et batterie Samsung Galaxy S24 Ultra, Déconnecter la nappe d'écran: étape 32, image 2 de 2
      • Avec une spatule (spudger), faites levier pour déconnecter la nappe d'écran du connecteur à emboîter sur la carte mère.
      Demander à FixBot
    2. Changement bloc écran et batterie Samsung Galaxy S24 Ultra: étape 33, image 1 de 3 Changement bloc écran et batterie Samsung Galaxy S24 Ultra: étape 33, image 2 de 3 Changement bloc écran et batterie Samsung Galaxy S24 Ultra: étape 33, image 3 de 3
      • Avec une spatule, faites levier pour déconnecter le connecteur à emboîter de la nappe d'écran de la carte fille.
      • Retirez la nappe d'écran.
      Demander à FixBot
    3. Changement bloc écran et batterie Samsung Galaxy S24 Ultra, Déconnecter l'antenne inférieure: étape 34, image 1 de 2 Changement bloc écran et batterie Samsung Galaxy S24 Ultra, Déconnecter l'antenne inférieure: étape 34, image 2 de 2
      • Avec une spatule (spudger), faites levier pour déconnecter le connecteur à emboîter de l'antenne inférieure de la carte mère.
      Demander à FixBot
    4. Changement bloc écran et batterie Samsung Galaxy S24 Ultra, Déconnecter le port du stylet: étape 35, image 1 de 2 Changement bloc écran et batterie Samsung Galaxy S24 Ultra, Déconnecter le port du stylet: étape 35, image 2 de 2
      • À l'aide d'une spatule (spudger), faites levier pour déconnecter le connecteur à emboîter du port du stylet de la carte mère.
      Demander à FixBot
    5. Changement bloc écran et batterie Samsung Galaxy S24 Ultra, Déconnecter l'antenne supérieure: étape 36, image 1 de 2 Changement bloc écran et batterie Samsung Galaxy S24 Ultra, Déconnecter l'antenne supérieure: étape 36, image 2 de 2
      • Avec une spatule (spudger), faites levier pour déconnecter le connecteur à emboîter de l'antenne supérieure de la carte mère.
      Demander à FixBot
    6. Changement bloc écran et batterie Samsung Galaxy S24 Ultra, Déconnecter le lecteur d'empreintes digitales: étape 37, image 1 de 2 Changement bloc écran et batterie Samsung Galaxy S24 Ultra, Déconnecter le lecteur d'empreintes digitales: étape 37, image 2 de 2
      • À l'aide d'une spatule (spudger), faites levier pour déconnecter le connecteur à emboîter du lecteur d'empreintes digitales de la carte mère.
      Demander à FixBot
    7. Changement bloc écran et batterie Samsung Galaxy S24 Ultra, Déconnecter la caméra frontale: étape 38, image 1 de 2 Changement bloc écran et batterie Samsung Galaxy S24 Ultra, Déconnecter la caméra frontale: étape 38, image 2 de 2
      • Avec une spatule, faites levier pour déconnecter le connecteur à emboîter de la caméra frontale de la carte mère.
      Demander à FixBot
    8. Changement bloc écran et batterie Samsung Galaxy S24 Ultra, Retirer les vis de la carte mère: étape 39, image 1 de 1
      • Avec un tournevis cruciforme, retirez les deux vis qui fixent la carte mère :
      • Une vis de 4,0 mm de long à gauche de la caméra supérieure.
      • Une vis de 3,5 mm de long à gauche de la caméra inférieure.
      Demander à FixBot
    9. Changement bloc écran et batterie Samsung Galaxy S24 Ultra, Retirer la carte mère: étape 40, image 1 de 3 Changement bloc écran et batterie Samsung Galaxy S24 Ultra, Retirer la carte mère: étape 40, image 2 de 3 Changement bloc écran et batterie Samsung Galaxy S24 Ultra, Retirer la carte mère: étape 40, image 3 de 3
      • Avec votre doigt ou une spatule (spudger), soulevez le haut de la carte mère.
      • Retirez la carte mère.
      • Faites attention à ne pas accrocher de nappes libres.
      • Lors du remontage, assurez-vous que tous les connecteurs à emboîter sont au-dessus de la carte mère lorsque vous la réinsérez.
      Demander à FixBot
    1. Changement bloc écran et batterie Samsung Galaxy S24 Ultra, Retirer le stylet: étape 41, image 1 de 3 Changement bloc écran et batterie Samsung Galaxy S24 Ultra, Retirer le stylet: étape 41, image 2 de 3 Changement bloc écran et batterie Samsung Galaxy S24 Ultra, Retirer le stylet: étape 41, image 3 de 3
      • Appuyez sur le bouton à la base du stylet.
      • Le stylet s'éjectera partiellement.
      • Retirez le stylet.
      Demander à FixBot
    1. Changement bloc écran et batterie Samsung Galaxy S24 Ultra, Retirer les vis de l'antenne inférieure: étape 42, image 1 de 1
      • Avec un tournevis cruciforme, retirez les deux vis de 2,5 mm qui fixent l'antenne inférieure.
      Demander à FixBot
    2. Changement bloc écran et batterie Samsung Galaxy S24 Ultra, Retirer l'antenne inférieure: étape 43, image 1 de 2 Changement bloc écran et batterie Samsung Galaxy S24 Ultra, Retirer l'antenne inférieure: étape 43, image 2 de 2
      • Insérez une pointe d'une pincette courbée ou d'un outil d'éjection de carte SIM dans le trou de vis inférieur situé sur le support de l'antenne inférieure.
      • Faites levier et soulevez le support de l'antenne pour le sortir de son logement jusqu'à ce que vous puissiez le saisir avec vos doigts.
      Demander à FixBot
    3. Changement bloc écran et batterie Samsung Galaxy S24 Ultra: étape 44, image 1 de 2 Changement bloc écran et batterie Samsung Galaxy S24 Ultra: étape 44, image 2 de 2
      • Soulevez et retirez l'antenne inférieure.
      Demander à FixBot
    4. Changement bloc écran et batterie Samsung Galaxy S24 Ultra, Retirer l'antenne supérieure: étape 45, image 1 de 2 Changement bloc écran et batterie Samsung Galaxy S24 Ultra, Retirer l'antenne supérieure: étape 45, image 2 de 2
      • Insérez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) sous la nappe de l'antenne supérieure, entre l'antenne et le châssis.
      • Faites pivoter la spatule (spudger) pour décoller l'antenne de son adhésif.
      Demander à FixBot
    5. Changement bloc écran et batterie Samsung Galaxy S24 Ultra: étape 46, image 1 de 2 Changement bloc écran et batterie Samsung Galaxy S24 Ultra: étape 46, image 2 de 2
      • Soulevez et retirez l'antenne supérieure.
      Demander à FixBot
    6. Changement bloc écran et batterie Samsung Galaxy S24 Ultra, Retirer la caméra frontale: étape 47, image 1 de 1
      • Retournez le téléphone afin que l'écran soit orienté vers le haut.
      • Chauffez un iOpener et appliquez-le sur le bord supérieur de l'écran pendant deux minutes pour ramollir l'adhésif de la caméra frontale.
      • Vous pouvez également utiliser un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante, mais faites attention à ne pas surchauffer le téléphone : l'écran et la batterie interne sont sensibles aux dommages causés par la chaleur.
      • Retournez à nouveau le téléphone afin d'accéder à l'arrière de la caméra frontale.
      Demander à FixBot
    7. Changement bloc écran et batterie Samsung Galaxy S24 Ultra: étape 48, image 1 de 3 Changement bloc écran et batterie Samsung Galaxy S24 Ultra: étape 48, image 2 de 3 Changement bloc écran et batterie Samsung Galaxy S24 Ultra: étape 48, image 3 de 3
      • L'adhésif qui fixe la caméra frontale est très résistant. Travaillez lentement et appliquez plus de chaleur si la caméra frontale semble bloquée. Évitez de séparer le capteur photographique de l'objectif, comme ceci.
      • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour décoller la caméra frontale de son logement dans le châssis.
      • Si la caméra ne se détache pas, utilisez un outil d'éjection de carte SIM pour gratter l'époxy qui entoure la caméra.
      • Soulevez et retirez la caméra frontale.
      Demander à FixBot
    8. Changement bloc écran et batterie Samsung Galaxy S24 Ultra, Il ne reste que l'ensemble écran et batterie: étape 49, image 1 de 1
      • Vous vous retrouvez avec l'ensemble écran et batterie.
      • Comparez votre pièce de rechange avec la pièce d'origine — vous devrez peut-être transférer des composants supplémentaires ou retirer les protections adhésives lors du remontage.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Votre réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
Déposez vos e-déchets chez un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
3 autres ont terminé cette réparation.
Spencer Pennington
Membre depuis le 09/09/23
27 281 Réputation
125 tutoriels rédigés
Équipe
Guide Team Membre de l'équipe Guide Team
Staff
10 membres
61 153 tutoriels rédigés
1 commentaire de tutoriel
Can I remove and reinstall the same battery on a frame swap?
Sam - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 12
7 derniers jours : 101
30 derniers jours : 497
Total : 8,018
