Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Suivez ce tutoriel si vous devez changer le bloc d'alimentation de votre Sega Saturn. Avant de commencer le démontage, je vous conseille de réunir les outils détaillés, car les vis ont des prises en plastique fragiles ; utiliser le tournevis pour vis d’entretoise aide vraiment à visser et dévisser ces vis rigides. La partie la plus délicate de ce tutoriel sera de retirer le bloc d'alimentation, car la dernière chose qui le maintient en place sont des broches connectées directement à la carte mère. Les casser pourrait vous obliger à changer deux pièces de la Sega Saturn, et le fait qu'il faille appliquer une force importante pour débrancher les broches n'arrange rien… Prenez simplement votre temps à cette étape et cette réparation devrait bien se passer.
Ce dont vous avez besoin
Appuyez sur le levier en plastique situé à l'arrière de la Sega Saturn pour ouvrir le compartiment de la pile.
Retirez les cinq vis JIS#1 noires de 13,5 mm situées au bas de l'appareil. L'une d'elles peut être dissimulée par un autocollant.
Retournez l'appareil de manière à ce qu'il soit posé à l'endroit.
Soulevez délicatement au niveau de la jointure de la Sega Saturn. Si des pièces restent coincées, secouez légèrement ou faites levier avec l'outil pour ouvrir iFixit pour les libérer. N'utilisez pas de force brute, car cela pourrait endommager le boîtier et l'empêcher de se refermer.
Débranchez la nappe du bouton de marche sur la carte d'alimentation. Utilisez l'outil pour ouvrir iFixit si nécessaire.
Retirez les deux vis d'entretoise noires de 11,4 mm situées à l'arrière de la Sega Saturn, qui maintiennent la prise d'alimentation en place. Ces vis sont serrées et se transforment facilement en vis cassée ; il est donc conseillé d'utiliser un embout de tournevis pour vis d'entretoise.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
