Introduction
Consultez ce tutoriel pour changer le bloc d'alimentation de votre Xbox One X modèle 1787. Vous pouvez effectuer cette opération si les autres méthodes de diagnostic ne permettent pas de résoudre les problèmes d'alimentation de votre console.
Éteignez la console et débranchez tous les câbles avant de commencer ce tutoriel. Suivez les procédures générales de sécurité relatives aux décharges électrostatiques (ESD) pendant votre réparation Xbox One X.
Ce dont vous avez besoin
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Utilisez une pincette à bouts arrondis pour retirer l'autocollant dissimulant la vis située sur le côté droit de la face arrière de la console.
Utilisez un tournevis Torx T10 pour enlever les deux vis de 12,6 mm situées à l'arrière de la console.
Retournez votre console de 90°.
Tirez sur l'avant du boîtier supérieur, horizontalement, vers la face avant de la console jusqu'à ce qu'il s'arrête. Cela fait coulisser les clips hors de leurs logements sur le boîtier plastique supérieur.
Faites pivoter votre console de 90° pour que l'arrière de la console soit face à vous.
Soulevez le côté gauche du boîtier supérieur (depuis l'arrière de votre console) en arrêtant quand le capot ne se lève pas plus.
Avec le bout pointu d'une spatule, un outil pour ouvrir ou un ongle, basculez le petit loquet de verrouillage du connecteur ZIF, sur le circuit imprimé frontal.
Utilisez une pincette arrondie pour tirer la nappe vers le bas, hors de son connecteur.
Avec un tournevis torx T8, retirez les trois vis de 13,3 mm qui fixent le circuit imprimé frontal au boîtier métallique supérieur.
Tirez le circuit imprimé frontal tout droit vers vous pour le détacher du boîtier métallique et laissez-le de côté.
Avec un tournevis torx T10, retirez les six vis de 47,7 mm qui maintiennent ensemble le boîtier métallique supérieur et le boîtier plastique inférieur.
Avec un tournevis torx T8, retirez les deux vis de 7,5 mm qui fixent le connecteur à emboîter au boîtier métallique.
Insérez le bout plat d'une spatule sous le connecteur à emboîter, du côté opposé à la nappe.
À l'aide de la spatule, soulevez le connecteur pour l'éloigner du boîtier métallique.
Retournez la console.
Soulevez le boîtier plastique et mettez-le de côté.
Retirez les deux vis Torx T10 qui maintiennent le boîtier métallique inférieur :
Une vis de 7,7 mm
Une vis de 11,4 mm
Soulevez le boîtier métallique inférieur pour le séparer du boîtier métallique supérieur et des composants internes.
Mettez de côté le boîtier métallique inférieur.
Utilisez un tournevis Torx T10 pour retirer les vis suivantes qui fixent le bloc d'alimentation et le ventilateur au boîtier métallique supérieur :
Deux vis de 11,4 mm
Deux vis de 11,4 mm
Une vis de 11,4 mm
Soulevez le lecteur de disque afin que sa languette métallique se décroche du bloc d'alimentation.
Placez le lecteur de disque sur le boîtier métallique supérieur, de manière à ce qu'il repose sur le disque dur. Vous aurez besoin d'assez de place pour débrancher le bloc d'alimentation de la carte mère.
Insérez l'extrémité plate de la spatule (spudger) sous la mousse adhésive gris foncé, en commençant par le coin le plus proche du bloc d'alimentation et du bord de la console.
Soulevez le coin.
Poussez lentement la spatule vers l'autre côté de la mousse adhésive, jusqu'à ce que vous la voyiez apparaître.
Soulevez le bloc d'alimentation vers le haut pour le débrancher de la carte mère.
Débranchez le connecteur du faisceau de câbles qui relie le ventilateur à la carte mère, en le tirant à la verticale.
Soulevez le boîtier du ventilateur pour le retirer de la console.
Soulevez la prise du bloc d'alimentation du boîtier métallique supérieur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans le sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
La réparation console ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou la section Xbox One X de notre Forum pour obtenir de l’aide.
50 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
11 commentaires de tutoriel
easy to follow
Hi all,
Did anyone have any struggles with step 7, disconnecting the ribbon cable? my cable was extremely tight, and take a lot of effort to get the cable out. I’m yet to take delivery of the new power module, but am a little concerned about the ribbon cable being damaged hence the difficulty to get out, or the potential to damage when inserting the ribbon cable back in… any suggestions welcome!
Hi,
The ribbon cable in step 7 uses a ZIF connector and should be easy to remove from the connector slot. The cable may bend slightly when you pull it out and reinsert it, but avoid bending it as much as possible.
