Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Changement bloc d'alimentation iMac Intel 27 pouces EMC 2309 et 2374
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
  1. Changement bloc d'alimentation iMac Intel 27 pouces EMC 2309 et 2374, Vitre de l'écran: étape 1, image 1 de 3 Changement bloc d'alimentation iMac Intel 27 pouces EMC 2309 et 2374, Vitre de l'écran: étape 1, image 2 de 3 Changement bloc d'alimentation iMac Intel 27 pouces EMC 2309 et 2374, Vitre de l'écran: étape 1, image 3 de 3
    • Collez une ventouse dans chacun des deux angles supérieurs de la vitre.
    • Pour fixer une ventouse, commencez par la positionner avec la poignée mobile parallèle à la surface de la vitre (comme indiqué par les première et deuxième photographies).
    • Tout en maintenant légèrement la ventouse contre la vitre, soulevez la poignée mobile jusqu'à ce qu'elle soit parallèle à l'autre poignée (comme indiqué par la troisième photographie).
    • Si la ventouse n'adhère pas à la vitre, essayez de les nettoyer, l'une et l'autre, à l'aide d'un solvant doux.
    • N'utilisez pas les ventouses pour porter l'écran. Si l'une d'entre elles se détache, l'écran risque de tomber.
    • L'emballage d'origine de votre iMac est un endroit sûr pour conserver votre écran. Sinon, vous pouvez aussi étaler une serviette sur une table et poser l'écran dessus.
  2. Changement bloc d'alimentation iMac Intel 27 pouces EMC 2309 et 2374: étape 2, image 1 de 3 Changement bloc d'alimentation iMac Intel 27 pouces EMC 2309 et 2374: étape 2, image 2 de 3 Changement bloc d'alimentation iMac Intel 27 pouces EMC 2309 et 2374: étape 2, image 3 de 3
    • Soulevez doucement la vitre perpendiculairement à l'écran LCD pour dégager les broches de montage en acier fixées en dessous de la vitre, le long du bord supérieur.
    • Retirez la vitre en l'éloignant du bord inférieur de l'iMac et mettez-la de côté.
    • N'utilisez pas les ventouses pour transporter le panneau en verre - Si l'une ou l'autre des ventouses venait à se détacher, le panneau pourrait tomber et se briser.
    • Après avoir déposé prudemment le panneau en verre, assurez-vous de retirer les ventouses, car la force de succion pourrait briser le verre à la longue.
    • Lors de la réinstallation, veillez à nettoyer soigneusement l'intérieur de la vitre et la face avant de l'écran LCD, car la présence de poussière ou d'empreintes digitales pourrait gêner la visibilité une fois l'appareil sous tension.
  3. Changement bloc d'alimentation iMac Intel 27 pouces EMC 2309 et 2374, Écran: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les huit vis Torx T10 par lesquelles l'écran LCD est fixé au boîtier extérieur.
  4. Changement bloc d'alimentation iMac Intel 27 pouces EMC 2309 et 2374: étape 4, image 1 de 3 Changement bloc d'alimentation iMac Intel 27 pouces EMC 2309 et 2374: étape 4, image 2 de 3 Changement bloc d'alimentation iMac Intel 27 pouces EMC 2309 et 2374: étape 4, image 3 de 3
    • Avec précaution, posez l'iMac à l'envers sur une surface plane.
    • En raison des tolérances étroites, vous devrez utiliser un outil fin recourbé pour soulever l'écran hors du boîtier externe. Nous nous sommes servis d'un trombone plié, comme illustré dans la troisième photographie.
    • Utilisez un outil fin recourbé pour soulever un côté du bord supérieur de l'écran hors de son cadre extérieur en acier.
    • Après avoir soulevé un côté du bord supérieur de l'écran, maintenez-le hors du cadre tout en soulevant l'autre côté à l'aide d'un outil recourbé.
    • Lorsque vous soulevez le bord supérieur de l'écran hors du boîtier, n'allez pas trop loin, car les deux composants sont toujours reliés par plusieurs câbles-rubans courts.
  5. Changement bloc d'alimentation iMac Intel 27 pouces EMC 2309 et 2374: étape 5, image 1 de 2 Changement bloc d'alimentation iMac Intel 27 pouces EMC 2309 et 2374: étape 5, image 2 de 2
    Outil utilisé dans cette étape :
    • À l'aide d'une pincette, retirez le câble de synchronisation verticale de son emplacement sur la carte de rétro-éclairage, près de l'angle supérieur gauche de l'iMac.
    • Sur certains iMac, vous ne trouverez pas de câble ruban, mais quatre petit fils très fragiles. Lorsque vous vous servez de la pince, faites attention de ne pas déchirer l'un des fils.
  6. Changement bloc d'alimentation iMac Intel 27 pouces EMC 2309 et 2374: étape 6, image 1 de 1
    • Faites pivoter l'écran hors du boîtier extérieur, suffisamment pour débrancher le câble d'alimentation du rétro-éclairage LED de la carte de rétro-éclairage.
  7. Changement bloc d'alimentation iMac Intel 27 pouces EMC 2309 et 2374: étape 7, image 1 de 1
    • Exercez une pression sur les deux bras du connecteur du câble de données de l'écran pour le libérer de la prise sur la carte mère.
    • Tirez le connecteur du câble de données de l'écran hors de la prise sur la carte mère.
    • Faites très attention lors de la déconnexion du câble, le connecteur du câble et la prise de la carte mère étant très fragiles. Lorsque vous reconnecterez le câble, utilisez le moins de force possible.
  8. Changement bloc d'alimentation iMac Intel 27 pouces EMC 2309 et 2374: étape 8, image 1 de 1
    • Soulevez l'écran afin de libérer un espace suffisant pour débrancher le câble du capteur thermique LCD de la prise sur la carte mère.
    • Si le ventilateur tourne trop vite après la réparation, vérifiez la connection du câble du capteur thermique LCD. La prise du capteur thermique est extrêmement fragile. Soyez très prudents lorsque vous reconnectez le câble.
  9. Changement bloc d'alimentation iMac Intel 27 pouces EMC 2309 et 2374: étape 9, image 1 de 1
    • Avec précaution, tirez l'écran vers le bord supérieur de votre iMac et sortez-le du boîtier extérieur.
  10. Changement bloc d'alimentation iMac Intel 27 pouces EMC 2309 et 2374, Bloc d'alimentation: étape 10, image 1 de 2 Changement bloc d'alimentation iMac Intel 27 pouces EMC 2309 et 2374, Bloc d'alimentation: étape 10, image 2 de 2
    • Au cours des étapes suivantes, vos mains vont s'approcher de la face dénudée du bloc d'alimentation. Pour éviter toute décharge électrique due aux nombreux condensateurs de forte puissance fixés sur la carte, ne touchez en aucun cas la surface du bloc d'alimentation.
    • Débranchez le câble d'alimentation CC en appuyant avec votre index sur le mécanisme de verrouillage situé à l'arrière du connecteur et en tirant simultanément le connecteur hors de sa prise sur le bloc d'alimentation.
    • Une fois que le mécanisme de verrouillage a dégagé la prise, tirez le connecteur d'alimentation CC hors de sa prise sur le bloc d'alimentation.
  11. Changement bloc d'alimentation iMac Intel 27 pouces EMC 2309 et 2374: étape 11, image 1 de 1
    • Débranchez le câble d'alimentation CA en appuyant sur le mécanisme de verrouillage et en tirant simultanément le connecteur hors de sa prise.
  12. Changement bloc d'alimentation iMac Intel 27 pouces EMC 2309 et 2374: étape 12, image 1 de 1
    • Retirez les vis suivantes qui fixent le bloc d'alimentation au boîtier extérieur :
    • Deux vis Torx T10 épaulées à filetage fin
    • Une vis Torx T10 épaulée à filetage épais
    • Une courte vis Torx T10 à filetage épais
  13. Changement bloc d'alimentation iMac Intel 27 pouces EMC 2309 et 2374: étape 13, image 1 de 2 Changement bloc d'alimentation iMac Intel 27 pouces EMC 2309 et 2374: étape 13, image 2 de 2
    • Retirez le bloc d'alimentation du boîtier extérieur, tout en dégageant délicatement toute nappe qui pourrait rester coincée.
    • Il est possible que deux supports en plastique se détachent lors du branchement du bloc d'alimentation. Leur orientation correcte est indiquée sur la seconde image.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
112 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
20 commentaires de tutoriel
Super tutoriel ! Félicitations et merci à son auteur, sans lui je n'aurais pas entrepris de démonter l'iMac... et serait resté avec une machine en panne à remplacer.
Michel T
Michel Teissier - Réponse Partager
That's ok now ! I've had to repair the iMac twice because the Power Supply Unit was also out. At the beginning of the problem, the power button didn't work, but sometimes it worked. For instance if the iMac was stopped for several hours, or days ! Then, it was more and more frequent. I have supposed that some large capacitors on the PSU were too old and wrong. Could it be the reason ?
Many thanks to Ifix-It Europe : they have sent a new PSU very quickly. This 2nd repair took me about 45'.
Best regards
Michel
Excellent walkthrough!
I do now have an issue. When all reassembled I now have now power at all. Suggestions or causes?
Shane Thomas - Réponse Partager
It looks like you’ve made it very easy to follow, but I haven’t started yet!!! Can anyone tell me if these steps are the same for replacing the power supply for a 27" A1316 LED display screen. Thanks.
Fm34b - Réponse Partager
Thanks for the walk through, it worked like a charm!
Jason Halliday - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 9
7 derniers jours : 63
30 derniers jours : 250
Total : 109,341
