Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement bloc de chauffe Creality Ender 3 Pro
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement bloc de chauffe Creality Ender 3 Pro, Réglage de la température de la buse: étape 1, image 1 de 3 Changement bloc de chauffe Creality Ender 3 Pro, Réglage de la température de la buse: étape 1, image 2 de 3 Changement bloc de chauffe Creality Ender 3 Pro, Réglage de la température de la buse: étape 1, image 3 de 3
      • Appuyez sur le bouton pour accéder au menu LCD Marlin et tournez-le pour naviguer entre les options.
      • Accédez à Temperature > Nozzle.
      • Réglez la température de la buse en tournant le bouton et confirmez en appuyant dessus.
      • Utilisez la température avec laquelle vous imprimez habituellement, moins environ 10 °C. Pour le PLA comme pour le PETG, 210 °C conviennent généralement.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement bloc de chauffe Creality Ender 3 Pro, Attendre que la tête d'impression chauffe: étape 2, image 1 de 1
      • Attendez que la température actuelle (en bas) corresponde à la température cible (en haut).
      Demander à FixBot
    3. Changement bloc de chauffe Creality Ender 3 Pro, Tirer le filament: étape 3, image 1 de 1
      • Appuyez sur le levier de l'extrudeur et tirez sur le filament chargé pour le retirer.
      • Appuyer à fond sur le levier peut provoquer un accrochage du filament lorsque vous essayez de le sortir. Une légère pression suffit généralement.
      Demander à FixBot
    4. Changement bloc de chauffe Creality Ender 3 Pro, Définir le refroidissement: étape 4, image 1 de 1
      • Accédez à Temperature et appuyez sur Cooldown.
      • Si l'option Cooldown n'est pas disponible, répétez simplement l'étape une et réglez la température sur 0 °C.
      Demander à FixBot
    1. Changement bloc de chauffe Creality Ender 3 Pro, Bloc de chauffe: étape 5, image 1 de 3 Changement bloc de chauffe Creality Ender 3 Pro, Bloc de chauffe: étape 5, image 2 de 3 Changement bloc de chauffe Creality Ender 3 Pro, Bloc de chauffe: étape 5, image 3 de 3
      • Retirez les deux vis du boîtier du ventilateur à l'aide de la clé hexagonale de 2 mm.
      • Écartez le boîtier de l'assemblage de la tête d'impression et mettez les vis de côté.
      Demander à FixBot
    2. Changement bloc de chauffe Creality Ender 3 Pro, Retirer la chaussette en silicone: étape 6, image 1 de 1
      • Retirez la chaussette en silicone de la tête d'impression.
      • C'est le moment idéal pour nettoyer la chaussette ; des résidus de vieux filament et des débris peuvent s'accumuler à l'intérieur.
      Demander à FixBot
    3. Changement bloc de chauffe Creality Ender 3 Pro, Retirer le tube Bowden: étape 7, image 1 de 1
      • Retirez le tube Bowden de la hotend ou de l'extrudeur.
      • Retirez le clip en plastique bleu du raccord rapide.
      • Appuyez sur la partie grise du raccord rapide tout en tirant simultanément sur le tube Bowden.
      • Vous pouvez également effectuer cette opération sur le raccord plus large situé sur la hotend si vous souhaitez réutiliser votre tube, mais je ne le recommande pas car la plupart des hotends sont fournies avec un tube et l'ancien tube sera très probablement dégradé par les cycles de chauffe.
      Demander à FixBot
    4. Changement bloc de chauffe Creality Ender 3 Pro: étape 8, image 1 de 2 Changement bloc de chauffe Creality Ender 3 Pro: étape 8, image 2 de 2
      • Retirez les deux grandes vis du dissipateur thermique de la tête d'impression à l'aide de la clé hexagonale de 2 mm.
      • Détachez la tête d'impression du portique.
      Demander à FixBot
    5. Changement bloc de chauffe Creality Ender 3 Pro: étape 9, image 1 de 2 Changement bloc de chauffe Creality Ender 3 Pro: étape 9, image 2 de 2
      • Retirez la vis sans tête de la base de la hotend avec la clé hexagonale de 1,5 mm.
      • Mettez la vis sans tête de côté.
      • La vis sans tête est très petite. Faites attention à ne pas la perdre.
      Demander à FixBot
    6. Changement bloc de chauffe Creality Ender 3 Pro: étape 10, image 1 de 2 Changement bloc de chauffe Creality Ender 3 Pro: étape 10, image 2 de 2
      • Poussez légèrement la cartouche de chauffe avec une clé hexagonale pour la retirer du hotend.
      • Le nouveau hotend est équipé de sa propre thermistance et de sa propre cartouche, mais il est plus simple d'utiliser les anciennes tant qu'elles sont fonctionnelles.
      • Si vous ne pouvez pas retirer la cartouche de chauffe en exerçant une légère pression, faites chauffer le bloc à 240 degrés Celsius. À partir de ce moment, saisissez le bloc avec une pince.
      • Retirez la vis cruciforme pour enlever la thermistance, en faisant très attention à ne pas couper le fil de la thermistance.
      • Vous pourriez manipuler des pièces chaudes lors de cette étape. Ne touchez aucune pièce à mains nues.
      • Les fils de la thermistance sont fragiles et ne peuvent pas être ressoudés. Manipulez-les avec une extrême précaution.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse. Assurez-vous que, si vous avez conservé le tube d'origine, celui-ci est bien inséré jusqu'au fond du bloc de chauffe.
10 autres ont terminé cette réparation.
1 commentaire de tutoriel
I needed the wiring diagram. My replacement comes with the preassembled hotend.
Auda - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 13
7 derniers jours : 69
30 derniers jours : 294
Total : 29,296
