Introduction
Utilisez ce tutoriel pour retirer et remplacer le bloc pompe de vidange de votre machine à laver LG à chargement frontal.
La pompe de vidange vide la cuve et évacue les eaux usées hors du lave-linge. Le bloc comprend la pompe de vidange et le filtre de vidange.
Ce tutoriel est applicable à la plupart des machines à laver LG à chargement frontal. Ce tutoriel a été rédigé pour le lave-linge modèle WM3050CW. Si vous avez un modèle différent, vous pourriez constater de petites différences lors du démontage, mais le processus de réparation est le même.
Le cerclage métallique retenant le soufflet en caoutchouc peut être difficile à remonter. Vous pouvez vous procurer cet outil pour faciliter le remontage, ou demander de l'aide à une autre personne.
Ce dont vous avez besoin
Fermez l'arrivée d'eau.
Débranchez le lave-linge.
Dévissez tous les tuyaux d'arrivées et d'évacuation d'eau à l'arrière de votre lave-linge.
Retirez les vis qui maintiennent le panneau supérieur au panneau arrière.
Faites glisser le panneau supérieur vers l’arrière de l’appareil pour désengager ses clips.
Tirez le tiroir du bac à lessive vers l’extérieur du châssis jusqu’à sa butée maximale.
Débranchez les connecteurs attachés au panneau de commande.
Retirez les vis qui maintiennent le panneau de commande au bord supérieur du châssis.
Retirez les vis qui maintiennent le distributeur de détergent.
Utilisez un tournevis à tête plate, ou un outil d'ouverture, pour détacher les clips du panneau de commande du châssis.
Retirez le panneau de commande en veillant à faire passer tous les câbles à travers le châssis.
Utilisez une pince à long bec pour saisir l'extrémité du ressort du cerclage métallique situé en bas du soufflet en caoutchouc.
Tirez le cerclage vers l’extérieur du châssis pour le séparer du soufflet.
Utilisez vos mains pour retirer complètement le cerclage du soufflet.
Insérez une extrémité du cerclage dans l'interstice tout autour du soufflet.
Utilisez une pince à long bec pour étirer lentement le cerclage tout autour du soufflet jusqu'à ce qu'il soit complètement inséré dans l'interstice du soufflet.
Utilisez vos doigts pour déloger le rebord du soufflet du panneau avant.
Ouvrez la trappe du filtre en bas du panneau avant.
Déclipsez la trappe du panneau.
Déposez un bol près de la machine.
Tirez le tuyau de vidange du filtre hors de son emplacement sur le châssis suffisamment pour qu'il aille dans le bol.
Retirez le bouchon au bout du tuyau pour vidanger l’eau excédentaire dans le bol.
Retirez les vis qui maintiennent la façade du filtre.
Retirez la façade du filtre du panneau avant en la tirant bien droit.
Retirez la vis qui maintient la partie inférieure du panneau avant.
Retirez les vis qui maintiennent le loquet du hublot.
Retirez le loquet du hublot de son logement dans le châssis et laissez-le pendre à son fil.
Soulevez le panneau avant pour le détacher de ses clips en bas du châssis.
Éloignez le panneau avant du châssis pour séparer complètement le panneau avant.
Poussez le tuyau de vidange à travers son trou dans le châssis jusqu'à ce qu'il soit complètement rentré à l'intérieur de l'appareil.
Utilisez une pince coupante ou une paire de ciseaux pour couper les colliers qui fixent l’enveloppe plastique autour du ou des connecteurs des câbles du bloc pompe.
Débranchez le ou les connecteurs reliés aux câbles de la pompe.
Utilisez une pince plate pour pincer le collier du tuyau de vidange et l'éloigner du bloc pompe.
Répétez les 2 dernières étapes pour le tuyau de la pompe.
Retirez la ou les vis qui fixent le bloc pompe à la partie inférieure du lave-linge.
Soulevez le bloc pompe hors de son emplacement sur le cadre du châssis pour le retirer.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
La réparation ne se passe pas comme prévu ? Consultez notre Forum pour obtenir de l’aide au diagnostic.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
