Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Changement boîtier appareil photo Fujifilm Instax Mini 9
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement boîtier appareil photo Fujifilm Instax Mini 9, Déconnecter la sangle: étape 1, image 1 de 3 Changement boîtier appareil photo Fujifilm Instax Mini 9, Déconnecter la sangle: étape 1, image 2 de 3 Changement boîtier appareil photo Fujifilm Instax Mini 9, Déconnecter la sangle: étape 1, image 3 de 3
      • Si l'appareil est équipé d'une sangle, elle devra être retirée pour permettre de séparer les deux moitiés du boîtier.
      • Un outil avec une pointe fine comme ce tournevis Pentalobe peut être inséré dans la boucle et utilisé pour l'agrandir pour pouvoir faire passer la sangle à l'intérieur.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement boîtier appareil photo Fujifilm Instax Mini 9: étape 2, image 1 de 3 Changement boîtier appareil photo Fujifilm Instax Mini 9: étape 2, image 2 de 3 Changement boîtier appareil photo Fujifilm Instax Mini 9: étape 2, image 3 de 3
      • Faites glisser la partie principale de la sangle dans la boucle pour pouvoir retirer la sangle de l'appareil photo.
      Demander à FixBot
    3. Changement boîtier appareil photo Fujifilm Instax Mini 9, Retirer les piles: étape 3, image 1 de 3 Changement boîtier appareil photo Fujifilm Instax Mini 9, Retirer les piles: étape 3, image 2 de 3 Changement boîtier appareil photo Fujifilm Instax Mini 9, Retirer les piles: étape 3, image 3 de 3
      • Poussez vers le haut le verrou du compartiment des piles.
      • Retirez le couvercle des piles en le faisant glisser.
      Demander à FixBot
    4. Changement boîtier appareil photo Fujifilm Instax Mini 9: étape 4, image 1 de 1
      • Retirez les piles.
      Demander à FixBot
    5. Changement boîtier appareil photo Fujifilm Instax Mini 9, Retirer la pellicule: étape 5, image 1 de 3 Changement boîtier appareil photo Fujifilm Instax Mini 9, Retirer la pellicule: étape 5, image 2 de 3 Changement boîtier appareil photo Fujifilm Instax Mini 9, Retirer la pellicule: étape 5, image 3 de 3
      • Appuyez vers le bas sur l'attache du dos, pour ouvrir le dos de l'appareil.
      • Saisissez les trous rectangulaires du pack de pellicule, puis tirez dessus pour l'extraire.
      Demander à FixBot
    6. Changement boîtier appareil photo Fujifilm Instax Mini 9, Régler la luminosité: étape 6, image 1 de 1
      • Assurez-vous que la molette de réglage de la luminosité est placée sur le paramètre "intérieur" (icône maison) lors du démontage de l'appareil photo.
      • Vérifiez que la molette de réglage de la luminosité est dans la bonne position lors du remontage.
      Demander à FixBot
    7. Changement boîtier appareil photo Fujifilm Instax Mini 9, Retirer le couvercle de la molette de réglage de la luminosité: étape 7, image 1 de 3 Changement boîtier appareil photo Fujifilm Instax Mini 9, Retirer le couvercle de la molette de réglage de la luminosité: étape 7, image 2 de 3 Changement boîtier appareil photo Fujifilm Instax Mini 9, Retirer le couvercle de la molette de réglage de la luminosité: étape 7, image 3 de 3
      • Le couvercle de la molette de réglage de la luminosité est maintenu par un adhésif double-face et trois languettes. Insérez un outil pour ouvrir à lame fine sous le bord extérieur du couvercle.
      • Passez l'outil tout autour de l'anneau pour décoller la bande adhésive.
      Demander à FixBot
    8. Changement boîtier appareil photo Fujifilm Instax Mini 9: étape 8, image 1 de 2 Changement boîtier appareil photo Fujifilm Instax Mini 9: étape 8, image 2 de 2
      • Retirez le couvercle en le soulevant.
      • Ici, on peut voir que les ressorts qui gèrent la molette de réglage de la luminosité sont au repos. Il faut les déconnecter pour retirer la partie avant du boîtier.
      Demander à FixBot
    9. Changement boîtier appareil photo Fujifilm Instax Mini 9, Déconnecter le ressort de la molette de réglage de la luminosité: étape 9, image 1 de 3 Changement boîtier appareil photo Fujifilm Instax Mini 9, Déconnecter le ressort de la molette de réglage de la luminosité: étape 9, image 2 de 3 Changement boîtier appareil photo Fujifilm Instax Mini 9, Déconnecter le ressort de la molette de réglage de la luminosité: étape 9, image 3 de 3
      • En utilisant une pince à épiler fine, saisissez la fin du ressort et soulevez-le pour le dégager de la goupille de retenue.
      • Vous pouvez ensuite le laisser ainsi, puisqu'il est toujours attaché à l'appareil photo par l'autre côté.
      Demander à FixBot
    10. Changement boîtier appareil photo Fujifilm Instax Mini 9, Retirer le couvercle de la fente d'éjection de la pellicule: étape 10, image 1 de 3 Changement boîtier appareil photo Fujifilm Instax Mini 9, Retirer le couvercle de la fente d'éjection de la pellicule: étape 10, image 2 de 3 Changement boîtier appareil photo Fujifilm Instax Mini 9, Retirer le couvercle de la fente d'éjection de la pellicule: étape 10, image 3 de 3
      • Le couvercle de la fente d'éjection de la pellicule cache l'une des vis qu'il faut dévisser pour retirer le boîtier de l'appareil photo.
      • Le couvercle est maintenu par six clips, trois de chaque côté. Insérez un outil pour ouvrir et retirez le couvercle en faisant levier.
      Demander à FixBot
    11. Changement boîtier appareil photo Fujifilm Instax Mini 9, Retirer les vis du boitier: étape 11, image 1 de 2 Changement boîtier appareil photo Fujifilm Instax Mini 9, Retirer les vis du boitier: étape 11, image 2 de 2
      • Retirez la vis à tête cruciforme de 5 mm sous le couvercle de la fente d'éjection de la pellicule.
      • Retirez les deux vis du côté droit de l'appareil photo.
      Demander à FixBot
    12. Changement boîtier appareil photo Fujifilm Instax Mini 9: étape 12, image 1 de 2 Changement boîtier appareil photo Fujifilm Instax Mini 9: étape 12, image 2 de 2
      • Retirez deux autres vis en bas de l'appareil photo.
      • Et enfin, dévissez les deux dernières vis sur la partie gauche de l'appareil photo, au-dessus de l'emplacement des piles.
      Demander à FixBot
    13. Changement boîtier appareil photo Fujifilm Instax Mini 9, Retirer la partie arrière du boîtier: étape 13, image 1 de 3 Changement boîtier appareil photo Fujifilm Instax Mini 9, Retirer la partie arrière du boîtier: étape 13, image 2 de 3 Changement boîtier appareil photo Fujifilm Instax Mini 9, Retirer la partie arrière du boîtier: étape 13, image 3 de 3
      • Séparez les deux parties du boîtier en faisant levier avec un outil pour ouvrir fin.
      • À partir de maintenant, la partie arrière du boîtier peut être retirée.
      Demander à FixBot
    14. Changement boîtier appareil photo Fujifilm Instax Mini 9, Retirer la partie avant du boîtier: étape 14, image 1 de 3 Changement boîtier appareil photo Fujifilm Instax Mini 9, Retirer la partie avant du boîtier: étape 14, image 2 de 3 Changement boîtier appareil photo Fujifilm Instax Mini 9, Retirer la partie avant du boîtier: étape 14, image 3 de 3
      • Une fois la partie arrière du boîtier retirée, retournez l'appareil photo et la partie avant se détachera facilement.
      • Notez qu'il y a 3 pièces du boîtier qui peuvent tomber quand on retire sa partie avant : le bouton shutter, le support de la sangle à droite, et le ressort de la molette de réglage de la luminosité. Ces pièces et leurs remplacements sont décrits dans les 3 prochaines étapes.
      • Lors du remontage, assurez-vous que la bague de réglage de la luminosité est installée sur le capot avant, avant de placer ce dernier sur le boîtier de l'appareil photo. En raison de la présence du ressort de tension, elle ne peut pas être installée une fois le capot en place.
      Demander à FixBot
    15. Changement boîtier appareil photo Fujifilm Instax Mini 9, Ressort de la molette de réglage de la luminosité: étape 15, image 1 de 3 Changement boîtier appareil photo Fujifilm Instax Mini 9, Ressort de la molette de réglage de la luminosité: étape 15, image 2 de 3 Changement boîtier appareil photo Fujifilm Instax Mini 9, Ressort de la molette de réglage de la luminosité: étape 15, image 3 de 3
      • Appuyez sur le bouton de marche pour déployer l'objectif de l'appareil photo.
      • Le support du ressort de la molette de réglage de la luminosité est représenté avec le ressort dans sa position correcte.
      Demander à FixBot
    16. Changement boîtier appareil photo Fujifilm Instax Mini 9, Bouton shutter (obturateur): étape 16, image 1 de 3 Changement boîtier appareil photo Fujifilm Instax Mini 9, Bouton shutter (obturateur): étape 16, image 2 de 3 Changement boîtier appareil photo Fujifilm Instax Mini 9, Bouton shutter (obturateur): étape 16, image 3 de 3
      • Le bouton shutter (ou obturateur ou déclencheur) est montré à la bonne place et dans le bon sens sur cette photo.
      • La photo suivante montre le bouton en métal comme il devrait être monté.
      • Voilà l'appareil photo une fois ces deux pièces retirées. Puisque la seule chose qui les tient en place est la partie avant du boîtier de l'appareil, elles risquent de tomber facilement une fois que le boîtier est retiré.
      Demander à FixBot
    17. Changement boîtier appareil photo Fujifilm Instax Mini 9, Support de la sangle de l'appareil photo: étape 17, image 1 de 3 Changement boîtier appareil photo Fujifilm Instax Mini 9, Support de la sangle de l'appareil photo: étape 17, image 2 de 3 Changement boîtier appareil photo Fujifilm Instax Mini 9, Support de la sangle de l'appareil photo: étape 17, image 3 de 3
      • La seule chose qui maintient le support de la sangle côté droit de l'appareil photo est le boîtier avant. La première chose qui va se passer quand le boitier sera retiré va être la chute de cette pièce, donc il est important de savoir où la remonter.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jerry Wheeler
Membre depuis le 03/21/22
100 242 Réputation
92 tutoriels rédigés
3 commentaires de tutoriel
Hello, this guide has helped me very much but I have an issue that isnt listed in this tutorial, when I was putting the case back together the Brightness Adjustment Dial has fallen off and I cant get it back in, is there any way you could help me put it back via another tutorial?
Thanks
Filoawwman - Réponse Partager
I think I can help with that, but in order to post pictures I would need to do that as an answer to a question. Please go to the Ask a Question page of the device page and start a new question with what you've asked here. After that I should be able to show you how to line up the adjustment dial and get it back on to stay.
https://www.ifixit.com/Answers/Ask/Fujif...
Jerry Wheeler - Réponse Partager
Ok I have made the question via the link Brightness adjusment cover fix
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 81
30 derniers jours : 356
Total : 7,884
