Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Changement boîtier arrière Dell Inspiron 3501
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement boîtier arrière Dell Inspiron 3501, Dévisser le boîtier arrière: étape 1, image 1 de 2 Changement boîtier arrière Dell Inspiron 3501, Dévisser le boîtier arrière: étape 1, image 2 de 2
      • Pour votre sécurité, laissez la batterie PC se vider en dessous de 25 % avant de vous lancer.
      • Utilisez le tournevis cruciforme pour retirer les sept vis de 6 mm de long qui fixent le boîtier arrière.
      • Utilisez le tournevis cruciforme pour desserrer les deux vis captives.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement boîtier arrière Dell Inspiron 3501, Déclipser les coins avant: étape 2, image 1 de 2 Changement boîtier arrière Dell Inspiron 3501, Déclipser les coins avant: étape 2, image 2 de 2
      • Insérez un médiator entre le coin inférieur gauche du boîtier arrière et le reste de l'ordinateur portable.
      • Faites levier vers le haut pour détacher les clips.
      • Attendez d'entendre un clic quand chaque clip se détache.
      • Répétez cette procédure pour le coin inférieur droit du boîtier arrière.
      Demander à FixBot
    3. Changement boîtier arrière Dell Inspiron 3501, Déclipser les côtés: étape 3, image 1 de 2 Changement boîtier arrière Dell Inspiron 3501, Déclipser les côtés: étape 3, image 2 de 2
      • Sur les côtés, insérez votre médiator entre le boîtier et le reste de l'ordinateur.
      • Faites levier vers le haut pour défaire le reste des clips.
      Demander à FixBot
    4. Changement boîtier arrière Dell Inspiron 3501, Retirer le boîtier arrière: étape 4, image 1 de 3 Changement boîtier arrière Dell Inspiron 3501, Retirer le boîtier arrière: étape 4, image 2 de 3 Changement boîtier arrière Dell Inspiron 3501, Retirer le boîtier arrière: étape 4, image 3 de 3
      • Saisissez le boîtier par le bord le plus proche de vous.
      • Soulevez le boîtier. Ouvrez-le en le faisant pivoter de manière à ce que le bord arrière se détache en dernier.
      • Retirez complètement le boîtier de l'ordinateur portable.
      • Si le boîtier arrière semble rester coincé, utilisez un médiator pour parcourir le pourtour du boîtier arrière et détacher les clips restants.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
La réparation PC ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou la section Dell Inspiron de notre Forum pour obtenir de l’aide.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Clay Eickemeyer
Membre depuis le 09/19/22
106 938 Réputation
472 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 19
30 derniers jours : 79
Total : 2,925
