Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Changement boîtier iPod Mini
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement boîtier iPod Mini, Cache supérieur: étape 1, image 1 de 1
    • Avant d'ouvrir votre iPod, assurez-vous que le bouton de verrouillage est bien en position verrouillée.
    Demander à FixBot
    Ajouter un commentaire
  2. Changement boîtier iPod Mini: étape 2, image 1 de 1
    Outil utilisé dans cette étape :
    Jimmy
    $7.95
    • Insérez avec précaution un petit tournevis à tête plate ou un Jimmy dans le joint entre le boîtier métallique et la partie supérieure en plastique blanc. Utilisez le tournevis pour soulever le cache en plastique blanc. Veillez à ne pas endommager le plastique souple avec votre tournevis.
    • Le cache supérieur est maintenu par un adhésif, il peut donc être nécessaire de faire levier à plusieurs endroits pour libérer la pièce.
    • Pour faciliter ce travail, chauffez l'adhésif à l'aide d'un sèche-cheveux à basse température pendant quelques secondes.
    Demander à FixBot
  3. Changement boîtier iPod Mini: étape 3, image 1 de 1
    • Soulevez le cache supérieur de l'iPod.
    Demander à FixBot
  4. Changement boîtier iPod Mini, Cache inférieur: étape 4, image 1 de 1
    Jimmy
    $7.95
    • Insérez délicatement un petit tournevis à tête plate ou un Jimmy dans le joint entre le boîtier métallique et le fond en plastique blanc. Veillez à ne pas endommager le plastique souple avec votre tournevis.
    Demander à FixBot
  5. Changement boîtier iPod Mini: étape 5, image 1 de 1
    • Une petite pince à circlips est l'outil le plus facile pour retirer l'étrier de retenue métallique.
    • Vous pouvez également utiliser un tournevis à tête plate pour faire levier sur le support de retenue métallique situé sous la lunette inférieure, comme illustré. Vous pouvez libérer le support en poussant d'abord les bras métalliques dans les coins, puis en soulevant le support.
    Demander à FixBot
  6. Changement boîtier iPod Mini: étape 6, image 1 de 1
    • Soulevez le support de fixation métallique pour l'extraire de l'iPod.
    Demander à FixBot
  7. Changement boîtier iPod Mini, Boîtier: étape 7, image 1 de 1
    • Utilisez une spatule ou la pointe de votre doigt pour déconnecter délicatement la nappe orange de la molette cliquable du circuit imprimé.
    Demander à FixBot
  8. Changement boîtier iPod Mini: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis cruciformes #00 qui fixent la prise casque au boîtier.
    Demander à FixBot
  9. Changement boîtier iPod Mini: étape 9, image 1 de 1
    • Faites glisser délicatement l'iPod hors de son boîtier en poussant sur le circuit imprimé au bas de l'appareil.
    • Ne tirez pas sur le circuit de la prise casque située en haut de l'iPod, car le connecteur du circuit imprimé est fragile.
    Demander à FixBot
  10. Changement boîtier iPod Mini: étape 10, image 1 de 1
    • Après avoir suffisamment poussé la carte mère vers l'extérieur, saisissez délicatement la carte de chaque côté de l'écran et continuez à faire glisser l'iPod hors de son boîtier.
    Demander à FixBot
  11. Changement boîtier iPod Mini: étape 11, image 1 de 1
    • A l'aide d'une spatule, tirez sur la petite languette en plastique noir qui maintient la molette à cliquet en place.
    Demander à FixBot
  12. Changement boîtier iPod Mini: étape 12, image 1 de 1
    • Continuez à tirer sur la languette en plastique noir et utilisez votre autre main pour appuyer sur la molette cliquable et commencer à la faire glisser hors de l'iPod.
    • Il est important d'appuyer sur la molette cliquable lorsque vous la faites glisser, sinon elle risque d'être rayée par le boîtier métallique de l'iPod.
    Demander à FixBot
  13. Changement boîtier iPod Mini: étape 13, image 1 de 1
    • Continuez à faire glisser la molette vers l'extérieur jusqu'à ce qu'elle soit retirée complètement de l'iPod.
    Demander à FixBot
  14. Changement boîtier iPod Mini: étape 14, image 1 de 1
    • Il ne reste plus que la coque.
    Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ce tutoriel en sens inverse.
24 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
636 tutoriels rédigés
3 commentaires de tutoriel
Followed your instructions to the letter. Put it back together and now it won't work . Thanks for breaking my iPod mini.
kolbyhardy - Réponse Partager
You probably &&^&@@ something up by mistake. Don’t blame the author for your own mistakes.
Crystal Haugh - Réponse Partager
dude the pod mini is an mp3 player from 2005 it literally does not matter, plus, you probably &&^&@@ up the repair anyways
Memez_idk - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 30
30 derniers jours : 135
Total : 30,579
