Aller au contenu principal
Changement boîtier inférieur HP EliteBook 840 G9
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement boîtier inférieur HP EliteBook 840 G9, Avant de commencer: étape 1, image 1 de 2 Changement boîtier inférieur HP EliteBook 840 G9, Avant de commencer: étape 1, image 2 de 2
    • Avant de commencer la réparation, sauvegardez votre travail, éteignez complètement votre ordinateur portable et débranchez tous les câbles.
  2. Changement boîtier inférieur HP EliteBook 840 G9, Dévisser le boîtier inférieur: étape 2, image 1 de 2 Changement boîtier inférieur HP EliteBook 840 G9, Dévisser le boîtier inférieur: étape 2, image 2 de 2
    • Malgré les normes, les tournevis cruciformes peuvent varier en taille et en forme : deux tournevis de même taille peuvent ne pas épouser correctement la même tête de vis. Utilisez la taille qui s'adapte le mieux à la tête de la vis, afin d'éviter de l'abîmer.
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour desserrer complètement (sans les retirer) les cinq vis captives qui fixent le boîtier inférieur.
  3. Changement boîtier inférieur HP EliteBook 840 G9, Détacher les clips du boîtier inférieur: étape 3, image 1 de 2 Changement boîtier inférieur HP EliteBook 840 G9, Détacher les clips du boîtier inférieur: étape 3, image 2 de 2
    • Positionnez votre ordinateur portable de manière à ce que le côté arrière (avec les charnières de l'écran) soit le plus près possible de vous.
    • Insérez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) entre le côté arrière du boîtier inférieur et le châssis, près de la vis centrale et du texte ELITEBOOK.
    • Si vous avez du mal à insérer la spatule, assurez-vous que la vis est bien desserrée. Si nécessaire, utilisez vos doigts pour tirer délicatement la vis vers le haut.
    • Utilisez votre spatule pour soulever le boîtier, afin de détacher le clip qui le maintient en place.
    • Laissez la spatule sous le boîtier inférieur pour l'étape suivante.
  4. Changement boîtier inférieur HP EliteBook 840 G9: étape 4, image 1 de 3 Changement boîtier inférieur HP EliteBook 840 G9: étape 4, image 2 de 3 Changement boîtier inférieur HP EliteBook 840 G9: étape 4, image 3 de 3
    • Faites glisser la spatule le long du côté arrière, vers l'un des coins, pour détacher les clips du côté arrière.
    • Tournez la spatule autour du coin et remontez le long du côté, pour détacher les clips qui fixent le côté court du boîtier.
  5. Changement boîtier inférieur HP EliteBook 840 G9: étape 5, image 1 de 3 Changement boîtier inférieur HP EliteBook 840 G9: étape 5, image 2 de 3 Changement boîtier inférieur HP EliteBook 840 G9: étape 5, image 3 de 3
    • Réinsérez l'extrémité plate de la spatule près du texte ELITEBOOK.
    • Répétez l'étape précédente de l'autre côté du boîtier afin de détacher les clips restants.
  6. Changement boîtier inférieur HP EliteBook 840 G9, Retirer le boîtier inférieur: étape 6, image 1 de 3 Changement boîtier inférieur HP EliteBook 840 G9, Retirer le boîtier inférieur: étape 6, image 2 de 3 Changement boîtier inférieur HP EliteBook 840 G9, Retirer le boîtier inférieur: étape 6, image 3 de 3
    • Faites glisser le boîtier vers les charnières de l'écran, afin de détacher les clips du côté opposé.
    • Soulevez et retirez le boîtier.
    • Le boîtier devrait s'ouvrir facilement. Si vous rencontrez une résistance, utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour détacher les clips restants.
    • Lors du remontage, glissez les clips le long du côté avant du boîtier (à l'opposé des charnières) dans leurs emplacements sur le châssis, puis posez le boîtier. Appuyez fermement sur tout le pourtour du boîtier pour enclencher tous les clips.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
La réparation HP EliteBook 840 G9 ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Spencer Day
Membre depuis le 09/14/22
150 124 Réputation
995 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
123 membres
23 648 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 62
Total : 481
