Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Changement boîtier inférieur MacBook Pro 16" 2021
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement boîtier inférieur MacBook Pro 16" 2021, Dévisser le boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 2 Changement boîtier inférieur MacBook Pro 16" 2021, Dévisser le boîtier inférieur: étape 1, image 2 de 2
      Outil utilisé dans cette étape :
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Éteignez complètement votre MacBook Pro et débranchez-le avant de commencer. Fermez l'écran et retournez l'ordinateur portable.
      • Utilisez un tournevis Pentalobe P5 pour retirer les huit vis qui fixent le boîtier inférieur :
      • Quatre vis de 9,1 mm
      • Quatre vis de 5 mm
      • Tout au long de cette réparation, gardez la trace de chacune des vis et veillez à les revisser toutes là où elles étaient auparavant, pour éviter d'endommager votre appareil.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement boîtier inférieur MacBook Pro 16" 2021, Déclipser le boîtier inférieur: étape 2, image 1 de 2 Changement boîtier inférieur MacBook Pro 16" 2021, Déclipser le boîtier inférieur: étape 2, image 2 de 2
      • Appliquez une ventouse près du bord avant du boîtier inférieur, entre les trous des vis.
      • Tirez sur la ventouse pour créer un petit espace sous le boîtier inférieur.
      Demander à FixBot
    3. Changement boîtier inférieur MacBook Pro 16" 2021, Détacher les clips droits du boîtier inférieur: étape 3, image 1 de 3 Changement boîtier inférieur MacBook Pro 16" 2021, Détacher les clips droits du boîtier inférieur: étape 3, image 2 de 3 Changement boîtier inférieur MacBook Pro 16" 2021, Détacher les clips droits du boîtier inférieur: étape 3, image 3 de 3
      • Insérez un médiator dans l'espace que vous venez de créer.
      • Faites glisser le médiator autour du coin le plus proche, puis remontez jusqu'à mi-hauteur du MacBook Pro.
      • Cela permet de détacher le premier des clips cachés qui fixent le boîtier inférieur. Vous devriez sentir et entendre le clip se détacher.
      Demander à FixBot
    4. Changement boîtier inférieur MacBook Pro 16" 2021, Détacher les clips gauches du boîtier inférieur: étape 4, image 1 de 3 Changement boîtier inférieur MacBook Pro 16" 2021, Détacher les clips gauches du boîtier inférieur: étape 4, image 2 de 3 Changement boîtier inférieur MacBook Pro 16" 2021, Détacher les clips gauches du boîtier inférieur: étape 4, image 3 de 3
      • Répétez l'étape précédente de l'autre côté, pour détacher le deuxième clip avec un médiateur.
      Demander à FixBot
    5. Changement boîtier inférieur MacBook Pro 16" 2021: étape 5, image 1 de 3 Changement boîtier inférieur MacBook Pro 16" 2021: étape 5, image 2 de 3 Changement boîtier inférieur MacBook Pro 16" 2021: étape 5, image 3 de 3
      • Tirez fermement pour faire glisser le boîtier inférieur vers le bord avant du MacBook (loin de la zone de la charnière) afin de séparer les derniers clips qui le maintiennent en place.
      • Tirez d'abord sur un coin, puis sur l'autre.
      • Tirez à plat, pas vers le haut.
      • Cela peut nécessiter un effort important.
      Demander à FixBot
    6. Changement boîtier inférieur MacBook Pro 16" 2021, Retirer le boîtier inférieur: étape 6, image 1 de 3 Changement boîtier inférieur MacBook Pro 16" 2021, Retirer le boîtier inférieur: étape 6, image 2 de 3 Changement boîtier inférieur MacBook Pro 16" 2021, Retirer le boîtier inférieur: étape 6, image 3 de 3
      • Retirez le boîtier inférieur.
      • Pour réinstaller le boîtier inférieur :
      • Mettez-le en place et alignez les clips coulissants près des charnières de l'écran. Appuyez et faites glisser le boîtier vers les charnières. Il devrait s'arrêter de glisser dès que les clips s'enclenchent.
      • Une fois les clips coulissants complètement enclenchés et le boîtier inférieur correctement aligné, appuyez fermement sur le boîtier inférieur pour enclencher les quatre clips cachés. Vous devriez les sentir et les entendre s'enclencher.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans le sens inverse.
Comparez votre boîtier inférieur MacBook Pro 16" 2021 de rechange à celui d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de commencer le remontage.
La réparation MacBook Pro 16" 2021 ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alex Diaz-Kokaisl
Membre depuis le 01/16/22
249 059 Réputation
1 203 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
123 membres
86 246 tutoriels rédigés
1 commentaire de tutoriel
Thank you for this guide. It is incredibly easy to understand and follow.
Ruslan Kurchenko - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 15
7 derniers jours : 92
30 derniers jours : 360
Total : 19,409
