Aller au contenu principal
Changement boîtier inférieur Microsoft Surface Laptop 7 (13,8")
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement boîtier inférieur Microsoft Surface Laptop 7 (13,8"), Préparer votre ordinateur portable pour le démontage: étape 1, image 1 de 2 Changement boîtier inférieur Microsoft Surface Laptop 7 (13,8"), Préparer votre ordinateur portable pour le démontage: étape 1, image 2 de 2
    • Débranchez tous les câbles et éteignez complètement votre ordinateur portable.
  2. Changement boîtier inférieur Microsoft Surface Laptop 7 (13,8"), Retourner votre ordinateur: étape 2, image 1 de 3 Changement boîtier inférieur Microsoft Surface Laptop 7 (13,8"), Retourner votre ordinateur: étape 2, image 2 de 3 Changement boîtier inférieur Microsoft Surface Laptop 7 (13,8"), Retourner votre ordinateur: étape 2, image 3 de 3
    • Fermez votre ordinateur portable et posez-le de manière à ce que les patins en caoutchouc soient en haut.
  3. Changement boîtier inférieur Microsoft Surface Laptop 7 (13,8"), Retirer les patins: étape 3, image 1 de 3 Changement boîtier inférieur Microsoft Surface Laptop 7 (13,8"), Retirer les patins: étape 3, image 2 de 3 Changement boîtier inférieur Microsoft Surface Laptop 7 (13,8"), Retirer les patins: étape 3, image 3 de 3
    • Insérez délicatement une pointe de votre pincette courbée dans l'encoche située près du bord supérieur droit d'un des patins.
    • Vous pouvez également utiliser la pointe d'une spatule (spudger). Cependant, il y a plus de risques d'endommager le patin si vous comptez le réutiliser.
    • Faites levier avec votre pincette pour retirer le patin.
    • Les patins risquent de se détacher très vite et voler à travers la pièce, faites attention à ne pas les perdre.
    • Répétez le processus pour retirer les patins restants.
    • Pour remettre un patin, alignez la cheville située sur la partie inférieure avec l'encoche du boîtier et enfoncez le patin jusqu'à ce qu'il s'emboîte.
  4. Changement boîtier inférieur Microsoft Surface Laptop 7 (13,8"), Dévisser le boîtier inférieur: étape 4, image 1 de 2 Changement boîtier inférieur Microsoft Surface Laptop 7 (13,8"), Dévisser le boîtier inférieur: étape 4, image 2 de 2
    Outil utilisé dans cette étape :
    FixMat
    $36.95
    • Tout au long de la réparation Surface Laptop 7, gardez la trace de chacune des vis et veillez à les revisser toutes là où elles étaient auparavant, pour éviter d'endommager votre appareil.
    • Même si le Surface Laptop 7 a des vis Torx Plus, les embouts Torx standard fonctionnent. Veillez à appuyer fermement sur le tournevis pour éviter de casser la vis.
    • Utilisez un tournevis Torx Plus 5IP pour retirer les quatre vis de 4,5 mm de long (avec rondelles), qui fixent le boîtier inférieur.
  5. Changement boîtier inférieur Microsoft Surface Laptop 7 (13,8"), Détacher le boîtier inférieur: étape 5, image 1 de 3 Changement boîtier inférieur Microsoft Surface Laptop 7 (13,8"), Détacher le boîtier inférieur: étape 5, image 2 de 3 Changement boîtier inférieur Microsoft Surface Laptop 7 (13,8"), Détacher le boîtier inférieur: étape 5, image 3 de 3
    • Insérez la pointe d'un médiator sous le bord supérieur du boîtier inférieur, à environ 2,5 cm à gauche ou à droite du logo Microsoft.
    • N'insérez pas le médiator près des bords extérieurs, car vous risqueriez d'endommager la barre d'antenne.
  6. Changement boîtier inférieur Microsoft Surface Laptop 7 (13,8"): étape 6, image 1 de 3 Changement boîtier inférieur Microsoft Surface Laptop 7 (13,8"): étape 6, image 2 de 3 Changement boîtier inférieur Microsoft Surface Laptop 7 (13,8"): étape 6, image 3 de 3
    • Faites tourner le médiator pour soulever le boîtier inférieur de façon à pouvoir le saisir avec votre main.
  7. Changement boîtier inférieur Microsoft Surface Laptop 7 (13,8"), Retirer le boîtier inférieur: étape 7, image 1 de 3 Changement boîtier inférieur Microsoft Surface Laptop 7 (13,8"), Retirer le boîtier inférieur: étape 7, image 2 de 3 Changement boîtier inférieur Microsoft Surface Laptop 7 (13,8"), Retirer le boîtier inférieur: étape 7, image 3 de 3
    • Soulevez le boîtier inférieur et retirez-le.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Votre réparation Surface Laptop 7 ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Spencer Day
Membre depuis le 09/14/22
150 124 Réputation
995 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
123 membres
23 648 tutoriels rédigés
3 commentaires de tutoriel
where can i purchase 4 spare screws for the bottom of this laptop?
Brian - Réponse
I would like to know the same thing. I'v lost one of my screws off my Surface laptop 7. Does anyone know what size screw is needed?
David Glaze - Réponse
i got same problem and need these 4 spare screws
Adel Kazemirad - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 72
Total : 1,112
