Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement boîtier inférieur iBook G4 14" 933 MHz-1,33 GHz
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement boîtier inférieur iBook G4 14" 933 MHz-1,33 GHz, Batterie: étape 1, image 1 de 1
      • Avec une pièce de monnaie, tournez la vis de verrouillage de la batterie de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement boîtier inférieur iBook G4 14" 933 MHz-1,33 GHz, Retirer la batterie: étape 2, image 1 de 1
      • Sortez la batterie de l'ordinateur.
      Demander à FixBot
    1. Changement boîtier inférieur iBook G4 14" 933 MHz-1,33 GHz, Boîtier inférieur: étape 3, image 1 de 1
      • Utilisez une épingle (ou tout autre outil de votre choix) pour retirer les trois pieds en caoutchouc du boîtier inférieur.
      Demander à FixBot
    2. Changement boîtier inférieur iBook G4 14" 933 MHz-1,33 GHz: étape 4, image 1 de 1
      • Retirez les trois vis cruciformes qui viennent d'apparaître.
      Demander à FixBot
    3. Changement boîtier inférieur iBook G4 14" 933 MHz-1,33 GHz: étape 5, image 1 de 1
      • Utilisez une spatule (spudger) ou un petit tournevis plat pour faire levier sur les trois anneaux métalliques qui accueillaient les gâchettes hautes en caoutchouc.
      Demander à FixBot
    4. Changement boîtier inférieur iBook G4 14" 933 MHz-1,33 GHz: étape 6, image 1 de 1
      • Retirez les trois vis hexagonales avec un tournevis Torx T8 (ou les vis Allen avec une clé Allen si votre appareil en est équipé).
      • La vis la plus courte se situe au centre de l'ordinateur.
      Demander à FixBot
    5. Changement boîtier inférieur iBook G4 14" 933 MHz-1,33 GHz: étape 7, image 1 de 1
      • Retirez les deux vis cruciformes de chaque côté des contacts de la batterie.
      Demander à FixBot
    6. Changement boîtier inférieur iBook G4 14" 933 MHz-1,33 GHz: étape 8, image 1 de 1
      • Respirez un grand coup. Des moments difficiles vous attendent, mais nous vous promettons que le boîtier inférieur finit par se détacher.
      • Poussez les bords fins du boîtier inférieur entourant le compartiment de la batterie vers l'intérieur, pliez-les au-delà des pattes, puis soulevez pour libérer ce coin du boîtier inférieur.
      Demander à FixBot
    7. Changement boîtier inférieur iBook G4 14" 933 MHz-1,33 GHz: étape 9, image 1 de 1
      • Une fente située sur la paroi du compartiment de la batterie maintient le boîtier inférieur en place. Avec un petit tournevis plat, faites levier sur le rebord inférieur de la fente et tirez le boîtier inférieur vers le haut pour dégager la fente des languettes de verrouillage qui le maintiennent.
      • Faites attention de ne pas casser cette fixation !
      Demander à FixBot
    8. Changement boîtier inférieur iBook G4 14" 933 MHz-1,33 GHz: étape 10, image 1 de 1
      • Passez une spatule (spudger) le long de la jointure entre le boîtier inférieur et le boîtier supérieur sur l'avant de l'ordinateur, afin de libérer les languettes de verrouillage qui maintiennent le boîtier inférieur. Tirez sur le boîtier inférieur et continuez à utiliser la spatule (spudger) si nécessaire, jusqu'à ce que vous entendiez trois clics distincts.
      Demander à FixBot
    9. Changement boîtier inférieur iBook G4 14" 933 MHz-1,33 GHz: étape 11, image 1 de 1
      • Continuez à faire glisser la spatule (spudger) autour de l'angle avant droit. Il y a deux languettes sur le côté du port de l'ordinateur, une près de l'angle avant et une près de la sortie audio.
      Demander à FixBot
    10. Changement boîtier inférieur iBook G4 14" 933 MHz-1,33 GHz: étape 12, image 1 de 1
      • Il y a trois languettes au-dessus du lecteur optique qui doivent être détachées avant de pouvoir retirer le boîtier inférieur. Glissez la spatule (spudger) dans le boîtier inférieur au-dessus du lecteur optique et faites-la glisser vers l'arrière de l'ordinateur jusqu'à ce que vous entendiez trois clics distincts.
      Demander à FixBot
    11. Changement boîtier inférieur iBook G4 14" 933 MHz-1,33 GHz: étape 13, image 1 de 1
      • Une fois que l'avant et les côtés du boîtier inférieur sont libres, tournez l'ordinateur de manière à ce que l'arrière soit face à vous et tirez le boîtier inférieur vers le haut et vers vous jusqu'à ce que les pattes arrière se dégagent (il peut être utile de secouer légèrement le boîtier de haut en bas).
      Demander à FixBot
    12. Changement boîtier inférieur iBook G4 14" 933 MHz-1,33 GHz: étape 14, image 1 de 1
      • Retirez les petits ressorts graisseux dotés de capuchons en plastique blanc de chaque côté des contacts de la batterie.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Pièces jointes
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 29
30 derniers jours : 108
Total : 7,785
