Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Changement boîtier supérieur Microsoft Surface Laptop 4 (13,5 pouces)
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement boîtier supérieur Microsoft Surface Laptop 4 (13,5 pouces), Préparer votre ordinateur pour le démontage: étape 1, image 1 de 2 Changement boîtier supérieur Microsoft Surface Laptop 4 (13,5 pouces), Préparer votre ordinateur pour le démontage: étape 1, image 2 de 2
    • Laissez la batterie de votre ordinateur se décharger jusqu'à 25% avant de démarrer cette réparation. Une batterie chargée est susceptible de prendre feu si elle est endommagée.
    • Débranchez tous les câbles et éteignez complètement votre ordinateur.
    Demander à FixBot
    Ajouter un commentaire
  2. Changement boîtier supérieur Microsoft Surface Laptop 4 (13,5 pouces), Retourner l'ordinateur: étape 2, image 1 de 2 Changement boîtier supérieur Microsoft Surface Laptop 4 (13,5 pouces), Retourner l'ordinateur: étape 2, image 2 de 2
    • Fermez l'écran et retournez l'ordinateur, pour accéder aux quatre patins en caoutchouc.
    Demander à FixBot
  3. Changement boîtier supérieur Microsoft Surface Laptop 4 (13,5 pouces), Informations sur le retrait des patins: étape 3, image 1 de 3 Changement boîtier supérieur Microsoft Surface Laptop 4 (13,5 pouces), Informations sur le retrait des patins: étape 3, image 2 de 3 Changement boîtier supérieur Microsoft Surface Laptop 4 (13,5 pouces), Informations sur le retrait des patins: étape 3, image 3 de 3
    • Chaque patin a une encoche pour aider à le retirer de l'ordinateur :
    • Les encoches des patins arrière sont du côté arrière de l'ordinateur.
    • Les encoches des patins avant sont du côté avant de l'ordinateur.
    Demander à FixBot
  4. Changement boîtier supérieur Microsoft Surface Laptop 4 (13,5 pouces), Retirer les patins: étape 4, image 1 de 3 Changement boîtier supérieur Microsoft Surface Laptop 4 (13,5 pouces), Retirer les patins: étape 4, image 2 de 3 Changement boîtier supérieur Microsoft Surface Laptop 4 (13,5 pouces), Retirer les patins: étape 4, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    • Insérez une pointe de votre pincette dans l'encoche de l'un des patins.
    • Faites tourner votre pincette et faites levier pour séparer l'adhésif et déclipser le patin de l'ordinateur.
    • Les patins s'éjectent très vite : attention à ne pas les perdre.
    • Retirez le patin.
    • Répétez cette procédure pour les patins restants.
    Demander à FixBot
  5. Changement boîtier supérieur Microsoft Surface Laptop 4 (13,5 pouces), Informations pour le remontage: étape 5, image 1 de 2 Changement boîtier supérieur Microsoft Surface Laptop 4 (13,5 pouces), Informations pour le remontage: étape 5, image 2 de 2
    Tesa 61395 Tape
    $8.95
    • Cet ordinateur a deux types de patins différents. Pendant le remontage, mettez chaque patin dans la bonne encoche.
    • Les patins arrière ont un seul clip central.
    • Les patins avant ont trois clips et peuvent uniquement être réinsérés d'une seule manière.
    • Appuyez sur les patins dans leurs encoches pour les attacher au châssis.
    • Si les patins existants n'adhèrent plus au châssis, retirez le vieil adhésif et appliquez un peu de ruban adhésif double-face à l'emplacement de l'ancien adhésif.
    Demander à FixBot
  6. Changement boîtier supérieur Microsoft Surface Laptop 4 (13,5 pouces): étape 6, image 1 de 3 Changement boîtier supérieur Microsoft Surface Laptop 4 (13,5 pouces): étape 6, image 2 de 3 Changement boîtier supérieur Microsoft Surface Laptop 4 (13,5 pouces): étape 6, image 3 de 3
    • Si les patins sont endommagés ou usés, utilisez des coussinets de 8 mm :
    • Détachez un coussinet de son film protecteur.
    • Alignez le coussinet avec un emplacement de patin et appuyez dessus pour le faire adhérer.
    Demander à FixBot
  7. Changement boîtier supérieur Microsoft Surface Laptop 4 (13,5 pouces), Détacher le boîtier supérieur: étape 7, image 1 de 1
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Ces vis ripent facilement. Appliquez une force constante vers le bas pour éviter de riper.
    • Avec un tournevis Torx T5, retirez les quatre vis de 3 mm qui fixent le boîtier supérieur.
    • Tout au long de la réparation, gardez la trace de chaque vis et assurez-vous que chacune d'elles revienne à son emplacement d'origine.
    Demander à FixBot
  8. Changement boîtier supérieur Microsoft Surface Laptop 4 (13,5 pouces), Ouvrir l'écran: étape 8, image 1 de 3 Changement boîtier supérieur Microsoft Surface Laptop 4 (13,5 pouces), Ouvrir l'écran: étape 8, image 2 de 3 Changement boîtier supérieur Microsoft Surface Laptop 4 (13,5 pouces), Ouvrir l'écran: étape 8, image 3 de 3
    • Retournez votre ordinateur et ouvrez complètement l'écran.
    Demander à FixBot
  9. Changement boîtier supérieur Microsoft Surface Laptop 4 (13,5 pouces), Soulever le boîtier supérieur: étape 9, image 1 de 3 Changement boîtier supérieur Microsoft Surface Laptop 4 (13,5 pouces), Soulever le boîtier supérieur: étape 9, image 2 de 3 Changement boîtier supérieur Microsoft Surface Laptop 4 (13,5 pouces), Soulever le boîtier supérieur: étape 9, image 3 de 3
    • Le boîtier supérieur est maintenu par des aimants.
    • Saisissez le boîtier par le bord supérieur, au-dessus du clavier, et soulevez-le pour le détacher.
    • N'essayez pas de retirer complètement le boîtier, car il est encore relié à l'ordinateur par une nappe.
    • Soulevez le bord inférieur du boîtier supérieur, en faisant attention à ne pas tirer sur la nappe située en dessous.
    • Pendant le remontage, faites descendre le boîtier supérieur sur le boîtier inférieur, jusqu'à ce que les aimants l'attirent et le maintiennent à plat.
    • Vérifiez que le boîtier supérieur épouse bien tout le périmètre. Tout espace laissé entre les boîtiers supérieur et inférieur près de l'écran risque d'abîmer ce dernier lors de sa fermeture.
    Demander à FixBot
  10. Changement boîtier supérieur Microsoft Surface Laptop 4 (13,5 pouces), Déconnecter la nappe du clavier et du touchpad: étape 10, image 1 de 3 Changement boîtier supérieur Microsoft Surface Laptop 4 (13,5 pouces), Déconnecter la nappe du clavier et du touchpad: étape 10, image 2 de 3 Changement boîtier supérieur Microsoft Surface Laptop 4 (13,5 pouces), Déconnecter la nappe du clavier et du touchpad: étape 10, image 3 de 3
    • La nappe du clavier et du touchpad (pavé tactile) connecte le boîtier supérieur à l'ordinateur.
    • Insérez le bout pointu d'une spatule (spudger) sous un bord du connecteur à aimants et faites levier dessus pour le déconnecter.
    • Pour reconnecter la nappe, alignez le connecteur à aimants au-dessus de sa prise, avec la nappe vers le bas de l'ordinateur. Appuyez dessus pour le fixer.
    Demander à FixBot
  11. Changement boîtier supérieur Microsoft Surface Laptop 4 (13,5 pouces), Retirer le boîtier supérieur: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez le boîtier supérieur et mettez-le sur une surface propre, clavier vers le bas.
    Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
La réparation Surface Laptop 4 ne s'est pas déroulée comme prévu ? Essayez un diagnostic de base, bien ou demandez de l'aide sur notre Forum.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Clay Eickemeyer
Membre depuis le 09/19/22
103 988 Réputation
476 tutoriels rédigés
Équipe
Guide Team Membre de l'équipe Guide Team
Staff
10 membres
17 855 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 29
30 derniers jours : 143
Total : 3,147
