Ce dont vous avez besoin
Écarter les deux barre en métal.
La barrette se lèvera d'elle même.
Retirer la barrette.
Décoller le scotch sans l'enlever complètement.
Enlever les deux câbles de l'antenne.
Décoller la bande adhésive du clavier.
Dévisser les 3 vis.
Entrouvrir le capot.
Surélever gentiment le trackpad en le poussant depuis le dessous.
Faire glisser le trackpad dans le sens de la flèche orange afin de le retirer.
Dévisser les 2 vis sur le ventilateur dans l'ordre numérique selon encadrés rouges.
Dévisser les 3 vis sur le radiateur dans l'ordre numérique selon encadrés rouges.
Encerclé en rouge, l'emplacement des 4 vis à devisser.
Débrancher le câble du haut-parleur gauche et celui de la pile CMOS.
Débrancher les câbles du clavier et celui du pavé tactile.
Ouvrir les clips dans le sens des flèches oranges.
Retirer les câbles dans le sens des flèches rouges.
Dévisser la vis.
À l'aide du Spudger, débloquer la pièce de manière à pouvoir la saisir avec vos doigts.
Enlever la pièce.
Enlever tout ce qui encombrerait le cache-clavier, exemple les câbles encadrés en orange.
Déclipser et retirer le câble du pavé tactile, encadré en rouge.
Retirer le cache-clavier.
À l'aide du tournevis PH00, dévisser les 58 vis encerclés en rouge.
Décoller le câble du clavier, encadré en orange.
Dévisser les 3 vis du coin gauche de l'ordinateur. (2 charnières et 1 cache)
Enlever le cache.
Dévisser les 3 vis du coin droite de l'ordinateur. (2 charnières et 1 cache)
Enlever le cache.
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
