Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement bobine de charge sans fil Google Pixel 4
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement bobine de charge sans fil Google Pixel 4, Retirer le tiroir de carte SIM: étape 1, image 1 de 3 Changement bobine de charge sans fil Google Pixel 4, Retirer le tiroir de carte SIM: étape 1, image 2 de 3 Changement bobine de charge sans fil Google Pixel 4, Retirer le tiroir de carte SIM: étape 1, image 3 de 3
      • Insérez un outil éjecteur de carte SIM, un embout ou un trombone déplié dans le petit trou du tiroir de carte SIM situé sur le bord gauche du téléphone.
      • Appuyez fermement pour éjecter le tiroir.
      • Retirez le tiroir de carte SIM.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    1. Changement bobine de charge sans fil Google Pixel 4, Chauffer la vitre arrière: étape 2, image 1 de 1
      • Préparez un iOpener et appliquez-le sur le bord inférieur de la vitre arrière pendant une minute.
      • Un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante peuvent également être utilisés, mais veillez à ne pas surchauffer le téléphone. L'écran et la batterie interne sont tous deux susceptibles d'être endommagés par la chaleur.
      Demander à FixBot
    2. Changement bobine de charge sans fil Google Pixel 4, Appliquer une ventouse: étape 3, image 1 de 2 Changement bobine de charge sans fil Google Pixel 4, Appliquer une ventouse: étape 3, image 2 de 2
      • Appliquez une ventouse sur le bord chauffé de la vitre arrière en appuyant dessus pour créer une aspiration, aussi près que possible du bord.
      • Si votre vitre arrière est gravement fissurée, recouvrez-la d'une couche de ruban adhésif transparent pour permettre à la ventouse d'adhérer. Alternativement, du ruban adhésif très résistant peut être utilisé à la place de la ventouse. Si tout le reste échoue, vous pouvez coller la ventouse sur la vitre cassée.
      Demander à FixBot
    3. Changement bobine de charge sans fil Google Pixel 4, Insérer un médiator: étape 4, image 1 de 2 Changement bobine de charge sans fil Google Pixel 4, Insérer un médiator: étape 4, image 2 de 2
      • Tirez sur la ventouse avec une force constante pour créer un espace entre la vitre arrière et le châssis.
      • Selon l'âge de votre téléphone, cela peut être difficile. Si vous rencontrez des problèmes, appliquez plus de chaleur sur le bord et réessayez.
      • Insérez la pointe d'un médiator dans l'espace.
      Demander à FixBot
    4. Changement bobine de charge sans fil Google Pixel 4, Commencer à couper l'adhésif: étape 5, image 1 de 3 Changement bobine de charge sans fil Google Pixel 4, Commencer à couper l'adhésif: étape 5, image 2 de 3 Changement bobine de charge sans fil Google Pixel 4, Commencer à couper l'adhésif: étape 5, image 3 de 3
      • Faites glisser le médiator le long du bord inférieur, vers le coin gauche, pour couper l'adhésif.
      • Laissez le médiator inséré et faites-le glisser depuis le coin inférieur gauche vers le coin inférieur droit, afin de couper complètement l'adhésif du côté inférieur.
      • Laissez le médiator inséré dans le coin inférieur droit pour empêcher l'adhésif de recoller.
      Demander à FixBot
    5. Changement bobine de charge sans fil Google Pixel 4, Couper l'adhésif du côté gauche: étape 6, image 1 de 1
      • Préparez un iOpener et appliquez-le sur le bord gauche du téléphone pendant une minute.
      Demander à FixBot
    6. Changement bobine de charge sans fil Google Pixel 4: étape 7, image 1 de 2 Changement bobine de charge sans fil Google Pixel 4: étape 7, image 2 de 2
      • Insérez un deuxième médiator sous la vitre arrière, directement au-dessus du port de charge.
      • Faites glisser le médiator vers le coin inférieur gauche du téléphone.
      Demander à FixBot
    7. Changement bobine de charge sans fil Google Pixel 4: étape 8, image 1 de 2 Changement bobine de charge sans fil Google Pixel 4: étape 8, image 2 de 2
      • Faites glisser le médiator autour du coin inférieur gauche et le long du côté gauche du téléphone, pour couper l'adhésif.
      • L'adhésif peut être très caoutchouteux. Poussez le médiator vers l'intérieur et vers l'extérieur dans un mouvement de sciage pour faciliter la découpe de l'adhésif.
      • Arrêtez-vous lorsque vous atteignez le coin supérieur gauche, près de la caméra, et laissez le médiator inséré.
      Demander à FixBot
    8. Changement bobine de charge sans fil Google Pixel 4, Couper l'adhésif du côté droit: étape 9, image 1 de 1
      • Préparez un iOpener et appliquez-le sur le bord droit du téléphone pendant une minute.
      Demander à FixBot
    9. Changement bobine de charge sans fil Google Pixel 4: étape 10, image 1 de 3 Changement bobine de charge sans fil Google Pixel 4: étape 10, image 2 de 3 Changement bobine de charge sans fil Google Pixel 4: étape 10, image 3 de 3
      • Les deux premiers médiators étant toujours en place, insérez un troisième médiator dans la partie inférieure du côté droit.
      • Faites glisser ce troisième médiator vers le haut du téléphone, en coupant l'adhésif du côté droit.
      • Arrêtez-vous lorsque vous atteignez le coin supérieur droit et laissez le médiator inséré.
      Demander à FixBot
    10. Changement bobine de charge sans fil Google Pixel 4, Couper l'adhésif du dessus: étape 11, image 1 de 2 Changement bobine de charge sans fil Google Pixel 4, Couper l'adhésif du dessus: étape 11, image 2 de 2
      • Faites glisser le troisième médiator autour du coin supérieur droit et le long du côté supérieur du téléphone, en coupant ainsi la dernière bande d'adhésif.
      Demander à FixBot
    11. Changement bobine de charge sans fil Google Pixel 4, Soulever la vitre arrière: étape 12, image 1 de 3 Changement bobine de charge sans fil Google Pixel 4, Soulever la vitre arrière: étape 12, image 2 de 3 Changement bobine de charge sans fil Google Pixel 4, Soulever la vitre arrière: étape 12, image 3 de 3
      • Une fois que vous avez tranché sur tout le périmètre du téléphone, soulevez délicatement le bord droit de la coque arrière, en l'ouvrant comme un livre.
      • N'essayez pas encore de retirer complètement la vitre, car elle est toujours connectée au téléphone.
      Demander à FixBot
    12. Changement bobine de charge sans fil Google Pixel 4: étape 13, image 1 de 2 Changement bobine de charge sans fil Google Pixel 4: étape 13, image 2 de 2
      • Continuez à ouvrir la vitre arrière jusqu'à ce que vous puissiez la poser sur le bord gauche du téléphone, en veillant à ne pas exercer de pression sur la nappe attachée.
      • Lors du remontage, c'est le bon moment pour allumer votre téléphone et tester toutes les fonctions avant de recoller la vitre arrière. Assurez-vous d'éteindre complètement votre téléphone avant de continuer à travailler.
      Demander à FixBot
    13. Changement bobine de charge sans fil Google Pixel 4, Déconnecter la batterie: étape 14, image 1 de 1
      Outil utilisé dans cette étape :
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Retirez les cinq vis Torx T3 fixant le cache du connecteur de la batterie :
      • Quatre vis de 4,0 mm
      • Une vis de 2,1 mm
      • Tout au long de cette réparation, gardez la trace de chaque vis et assurez-vous de revisser chaque vis exactement là d'où elle venait .
      Demander à FixBot
    14. Changement bobine de charge sans fil Google Pixel 4: étape 15, image 1 de 2 Changement bobine de charge sans fil Google Pixel 4: étape 15, image 2 de 2
      • Utilisez une pincette pour retirer le cache du connecteur de la batterie.
      Demander à FixBot
    15. Changement bobine de charge sans fil Google Pixel 4: étape 16, image 1 de 2 Changement bobine de charge sans fil Google Pixel 4: étape 16, image 2 de 2
      • Chaque fois que vous utilisez la spatule (spudger) près de la batterie, faites très attention à ne pas percer la batterie.
      • À l'aide de l'extrémité pointue d'une spatule, soulevez le connecteur de la batterie vers le haut de la carte mère, pour déconnecter la batterie.
      • Pour rattacher les connecteurs à emboîter comme celui-ci, alignez-le soigneusement et appuyez sur un côté jusqu'à ce qu'il s'enclenche, puis répétez de l'autre côté. N'appuyez pas au milieu. Si le connecteur est mal aligné, les broches peuvent se plier, causant des dommages irréversibles.
      Demander à FixBot
    16. Changement bobine de charge sans fil Google Pixel 4: étape 17, image 1 de 2 Changement bobine de charge sans fil Google Pixel 4: étape 17, image 2 de 2
      • À l'aide de l'extrémité plate d'une spatule, repliez délicatement la nappe de la batterie afin qu'elle ne fasse pas accidentellement contact pendant le reste de votre réparation.
      Demander à FixBot
    17. Changement bobine de charge sans fil Google Pixel 4, Déconnecter la vitre arrière: étape 18, image 1 de 1
      • Utilisez un tournevis Torx T3 pour retirer les deux vis de 4 mm fixant le cache du connecteur de la vitre arrière.
      Demander à FixBot
    18. Changement bobine de charge sans fil Google Pixel 4: étape 19, image 1 de 2 Changement bobine de charge sans fil Google Pixel 4: étape 19, image 2 de 2
      • Utilisez une pincette pour retirer le cache du connecteur de la vitre arrière.
      Demander à FixBot
    19. Changement bobine de charge sans fil Google Pixel 4: étape 20, image 1 de 2 Changement bobine de charge sans fil Google Pixel 4: étape 20, image 2 de 2
      • À l'aide de l'extrémité pointue d'une spatule, soulevez et déconnectez le connecteur de la vitre arrière.
      Demander à FixBot
    20. Changement bobine de charge sans fil Google Pixel 4, Retirer la vitre arrière: étape 21, image 1 de 1
      • Retirez la vitre arrière.
      • Pendant le remontage, suivez ce tutoriel pour installer des adhésifs prédécoupés pour votre appareil.
      • Suivez ce tutoriel si vous utilisez une carte adhésive prédécoupée.
      Demander à FixBot
    1. Changement bobine de charge sans fil Google Pixel 4, Décoller la couche adhésive en graphite: étape 22, image 1 de 1
      • La bobine de charge sans fil est collée à la coque arrière et recouverte d'une couche adhésive en graphite qu'il faudra retirer.
      • Avec une pincette, saisissez l'un des coins inférieurs pour soulever l'adhésif suffisamment pour pouvoir l'attraper avec vos doigts.
      Demander à FixBot
    2. Changement bobine de charge sans fil Google Pixel 4: étape 23, image 1 de 2 Changement bobine de charge sans fil Google Pixel 4: étape 23, image 2 de 2
      • Décollez la couche adhésive en graphite pour exposer la bobine de charge sans fil, les points de contact NFC et le module de flash LED.
      • Retirez complètement la couche adhésive en graphite.
      Demander à FixBot
    3. Changement bobine de charge sans fil Google Pixel 4, Retirer la bobine de charge sans fil: étape 24, image 1 de 2 Changement bobine de charge sans fil Google Pixel 4, Retirer la bobine de charge sans fil: étape 24, image 2 de 2
      • Avec une pincette, soulevez l'un des coins inférieurs de la bobine de charge sans fil pour décoller suffisamment l'adhésif, afin de pouvoir le saisir avec vos doigts.
      • Décollez et retirez la bobine de charge sans fil.
      • Lors de l'installation d'une nouvelle bobine de charge sans fil, alignez les contacts avec la trace laissée par l'ancien adhésif.
      • Si les contacts ne sont pas alignés avec les contacts à ressort correspondants sur la carte mère, la bobine de charge sans fil ne fonctionnera pas correctement.
      Demander à FixBot
Comparez votre nouvelle pièce de rechange à la pièce d’origine ; vous devrez peut-être transférer les composants restants ou retirer les protections adhésives de la nouvelle pièce avant de l’installer.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes ci-dessus dans l’ordre inverse.
Déposez vos e-déchets auprès d’un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
Votre réparation Google Pixel 4 ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
3 autres ont terminé cette réparation.
Carsten Frauenheim
Membre depuis le 03/10/20
170 870 Réputation
442 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
122 membres
86 241 tutoriels rédigés
1 commentaire de tutoriel
I don’t see a charging antenna coil for sale for the pixel 4, just for the pixel 4 XL. Is the 4XL part compatible with the 4?
Jonathan Polgar - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 17
30 derniers jours : 52
Total : 4,890
