Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement bouton Cold Shot Conair Infiniti Pro modèle 259NP
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement bouton Cold Shot Conair Infiniti Pro modèle 259NP, Panneau arrière: étape 1, image 1 de 1
      • Attention : débranchez le sèche-cheveux avant de commencer ce tutoriel. Laisser l'appareil branché peut entraîner un risque d'électrocution et endommager l'appareil.
      • Tenez le sèche-cheveux par la poignée de sorte que le panneau arrière soit orienté vers le haut.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement bouton Cold Shot Conair Infiniti Pro modèle 259NP: étape 2, image 1 de 2 Changement bouton Cold Shot Conair Infiniti Pro modèle 259NP: étape 2, image 2 de 2
      • Retirez les deux vis cruciformes #2 de 15,875 mm du panneau arrière.
      Demander à FixBot
    3. Changement bouton Cold Shot Conair Infiniti Pro modèle 259NP: étape 3, image 1 de 3 Changement bouton Cold Shot Conair Infiniti Pro modèle 259NP: étape 3, image 2 de 3 Changement bouton Cold Shot Conair Infiniti Pro modèle 259NP: étape 3, image 3 de 3
      • En commençant là où le cordon se fixe à la poignée, séparez les deux panneaux en plastique.
      • Continuez à séparer le panneau arrière en suivant la jointure.
      • Avec une force modérée, retirez complètement le panneau arrière du sèche-cheveux.
      Demander à FixBot
    1. Changement bouton Cold Shot Conair Infiniti Pro modèle 259NP, Bloc moteur du ventilateur: étape 4, image 1 de 2 Changement bouton Cold Shot Conair Infiniti Pro modèle 259NP, Bloc moteur du ventilateur: étape 4, image 2 de 2
      • Tenez le sèche-cheveux par la buse de manière à ce que la poignée soit dirigée vers la gauche.
      • Retirez les deux vis cruciformes Phillips n°2 de 2,5 cm à l'arrière du moteur du ventilateur.
      Demander à FixBot
    2. Changement bouton Cold Shot Conair Infiniti Pro modèle 259NP: étape 5, image 1 de 3 Changement bouton Cold Shot Conair Infiniti Pro modèle 259NP: étape 5, image 2 de 3 Changement bouton Cold Shot Conair Infiniti Pro modèle 259NP: étape 5, image 3 de 3
      • Attention : si vous avez utilisé le sèche-cheveux récemment, attendez au moins 10 minutes avant de tenter cette étape. L'élément chauffant peut être encore très chaud et provoquer de graves brûlures.
      • Tirez sur l'arrière du moteur du ventilateur pour soulever délicatement le moteur hors du sèche-cheveux.
      • Sortez complètement le câblage électrique et l'écran thermique du sèche-cheveux.
      Demander à FixBot
    1. Changement bouton Cold Shot Conair Infiniti Pro modèle 259NP, Bouton Cold Shot: étape 6, image 1 de 1
      • Attention : N'essayez pas d'ouvrir ou de manipuler le condensateur. Vous pourriez subir de graves chocs électriques.
      • Maintenez les interrupteurs électriques de sorte que les fils soient orientés vers le haut.
      Demander à FixBot
    2. Changement bouton Cold Shot Conair Infiniti Pro modèle 259NP: étape 7, image 1 de 1
      • Concentrez-vous sur le bouton le plus proche des fils allant au moteur du ventilateur.
      • Dessoudez le bouton aux emplacements indiqués par un cercle.
      • Pour refixer le nouveau bouton, ressoudez aux mêmes points. Assurez-vous de bien raccorder les fils aux emplacements corrects.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Timothy Lo
Membre depuis le 04/22/14
1 214 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 10-58, Amido Spring 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 10-58, Amido Spring 2014
CPSU-AMIDO-S14S10G58
4 membres
84 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 22
30 derniers jours : 111
Total : 2,552
