Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Étapes manquantes
Oups ! Il manque encore une ou plusieurs étapes importantes à ce tutoriel.
Problème de balise
Ce tutoriel nécessite de meilleures balises. Améliorez-le en corrigeant ou rajoutant des balises.
Introduction
Passez à l'étape 1 ↓Si votre bouton chaud/froid est collant, il suffit peut-être de le nettoyer. Ce tutoriel vous montrera comment retirer et remplacer complètement le bouton.
Note : ce tutoriel nécessite des compétences en soudure. Si vous ne savez pas souder ou si vous souhaitez rafraîchir vos compétences, consultez ce tutoriel pratique.
Ce dont vous avez besoin
Outils
Tenez le sèche-cheveux par la poignée de sorte que le panneau arrière soit orienté vers le haut.
Tenez le sèche-cheveux par la buse de manière à ce que la poignée soit dirigée vers la gauche.
Retirez les deux vis cruciformes Phillips n°2 de 2,5 cm à l'arrière du moteur du ventilateur.
Maintenez les interrupteurs électriques de manière à ce que le câblage soit orienté vers le haut.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
2 commentaires de tutoriel
That's not a capacitor, that's an ion generator like this one https://www.goldmine-elec-products.com/p...
