Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement bouton de marche Samsung Galaxy J7 V
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement bouton de marche Samsung Galaxy J7 V, Écran: étape 1, image 1 de 1
      • Soyez très prudent lors de cette étape. L'écran OLED (diode électroluminescente organique) est très fragile et peut se briser facilement.
      • Insérez un outil Jimmy sous l'un des coins de l'écran et soulevez doucement l'écran.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement bouton de marche Samsung Galaxy J7 V: étape 2, image 1 de 1
      • Faites délicatement glisser l'outil Jimmy sur tout le pourtour du téléphone.
      Demander à FixBot
    3. Changement bouton de marche Samsung Galaxy J7 V: étape 3, image 1 de 1
      • Soyez très prudent avec les nappes de l'écran. Elles sont fragiles.
      • Soulevez délicatement l'écran pour le retirer.
      Demander à FixBot
    1. Changement bouton de marche Samsung Galaxy J7 V, bouton home: étape 4, image 1 de 1
      • Repérez la prise du bouton home.
      • Insérez la spatule (spudger) en métal entre la prise et le bouton home.
      Demander à FixBot
    2. Changement bouton de marche Samsung Galaxy J7 V: étape 5, image 1 de 1
      • Prenez la spatule (spudger) et faites-la glisser sous le bouton home.
      • Soulevez jusqu’à ce que le bouton home soit retiré de sa prise.
      Demander à FixBot
    1. Changement bouton de marche Samsung Galaxy J7 V, Bouton de volume: étape 6, image 1 de 2 Changement bouton de marche Samsung Galaxy J7 V, Bouton de volume: étape 6, image 2 de 2
      • Retirez les vis autour du bouton home et les vis situées au-dessus.
      Demander à FixBot
    2. Changement bouton de marche Samsung Galaxy J7 V: étape 7, image 1 de 1
      • Écartez l'écran du panneau.
      Demander à FixBot
    3. Changement bouton de marche Samsung Galaxy J7 V: étape 8, image 1 de 2 Changement bouton de marche Samsung Galaxy J7 V: étape 8, image 2 de 2
      • Retirez toutes les vis adjacentes.
      Demander à FixBot
    4. Changement bouton de marche Samsung Galaxy J7 V: étape 9, image 1 de 3 Changement bouton de marche Samsung Galaxy J7 V: étape 9, image 2 de 3 Changement bouton de marche Samsung Galaxy J7 V: étape 9, image 3 de 3
      • Déclipsez le panneau de son support en plastique.
      Demander à FixBot
    5. Changement bouton de marche Samsung Galaxy J7 V: étape 10, image 1 de 3 Changement bouton de marche Samsung Galaxy J7 V: étape 10, image 2 de 3 Changement bouton de marche Samsung Galaxy J7 V: étape 10, image 3 de 3
      • À l'aide de l'extrémité pointue de la spatule (spudger), poussez sur le maintien du bouton, puis retirez le bouton de volume en le poussant vers le bas.
      Demander à FixBot
    1. Changement bouton de marche Samsung Galaxy J7 V, Bouton de marche: étape 11, image 1 de 2 Changement bouton de marche Samsung Galaxy J7 V, Bouton de marche: étape 11, image 2 de 2
      • Avec la spatule (spudger) en métal, soulevez la barre métallique qui maintient le bouton en place.
      Demander à FixBot
    2. Changement bouton de marche Samsung Galaxy J7 V: étape 12, image 1 de 1
      • Avec la spatule (spudger) en métal, poussez sur le bouton de marche pour le retirer du téléphone.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse. Surtout, n'oubliez aucune vis !
3 autres ont terminé cette réparation.
Somtoo Chukwurah
Membre depuis le 03/05/19
320 Réputation
2 tutoriels rédigés
1 commentaire de tutoriel
Abi benim power ve home tuşu çıkmıştı ya ona bir tane yapabilir misin takabilir misin Neredesiniz konumu at ben gelirim
Benim home tuşu çıkmış - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 22
30 derniers jours : 72
Total : 4,655
