Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement bouton de marche Sirius Stiletto 100
Vues: 2,5 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
3
Sept derniers jours :
12
Trente derniers jours :
97
Total :
2 458
Commentaires: 1
1 commentaire de tutoriel.
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 0
Personne n'a marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous le premier ?
Favoris: 1
1 personne a mis ce tutoriel en favori (et s'y est abonnée). Serez-vous la prochaine ?
Temps nécessaire: Aucune estimation
Difficulté: Modérée
A besoin de meilleures images
De meilleures photos amélioreront ce tutoriel. Aider en proposant de nouvelles photos!
Pour retirer l'ancien bouton de marche, poussez-le vers la droite, soulevez-le pour dégager son côté gauche de la bordure en plastique qui le retenait, puis faites-le glisser vers la gauche. Pour installer le nouveau bouton de marche, effectuez ces étapes en sens inverse.
Ce dont vous avez besoin
Outils
  • Spudger
    4.9
  • Phillips #0 Screwdriver
    5
    1. Changement bouton de marche Sirius Stiletto 100, Cache avant: étape 1, image 1 de 2 Changement bouton de marche Sirius Stiletto 100, Cache avant: étape 1, image 2 de 2
      • Retirez la batterie (qui sert également de coque arrière) de l'appareil. Cette étape n'est pas explicitement montrée, mais une photo sans le cache de la batterie montre l'appareil après le retrait de la batterie.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement bouton de marche Sirius Stiletto 100: étape 2, image 1 de 2 Changement bouton de marche Sirius Stiletto 100: étape 2, image 2 de 2
      • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les vis du boîtier.
      • Placez les vis dans un petit récipient pour éviter de les perdre.
      Demander à FixBot
    3. Changement bouton de marche Sirius Stiletto 100: étape 3, image 1 de 3 Changement bouton de marche Sirius Stiletto 100: étape 3, image 2 de 3 Changement bouton de marche Sirius Stiletto 100: étape 3, image 3 de 3
      • Retirez le cache avant.
      • Tout d'abord, insérez un petit levier là où le cache avant noir et la coque arrière blanche se rejoignent.
      • Commencez à faire levier sur le plastique noir, en progressant lentement vers le bas et sur l'autre côté.
      • En tenant un angle, tirez délicatement sur le cache avant pour séparer les deux pièces.
      • Excellent ! Vous avez maintenant retiré le cache avant !
      Demander à FixBot
    1. Changement bouton de marche Sirius Stiletto 100, Circuit imprimé: étape 4, image 1 de 1
      • Tout en regardant l'appareil, placez votre index sur le haut du circuit imprimé et votre pouce sur l'écran de l'appareil.
      Demander à FixBot
    2. Changement bouton de marche Sirius Stiletto 100: étape 5, image 1 de 2 Changement bouton de marche Sirius Stiletto 100: étape 5, image 2 de 2
      • Avec vos doigts, tirez délicatement le haut du circuit imprimé vers vous tout en faisant glisser le bas du circuit imprimé pour l'éloigner de la coque arrière du Sirius Stiletto 100.
      Demander à FixBot
    3. Changement bouton de marche Sirius Stiletto 100: étape 6, image 1 de 1
      • Félicitations ! Vous avez retiré avec succès le circuit imprimé interne de la coque arrière du Sirius Stiletto 100.
      Demander à FixBot
    1. Changement bouton de marche Sirius Stiletto 100, bouton de marche: étape 7, image 1 de 1
      • Repérez le bouton de marche sur le côté de l'appareil (le bouton de marche est entouré en orange sur la photo).
      Demander à FixBot
    2. Changement bouton de marche Sirius Stiletto 100: étape 8, image 1 de 1
      • Tournez le boîtier de manière à voir l'autre côté du bouton de marche (de façon à le regarder depuis l'« intérieur » de l'appareil). Le bouton de marche est indiqué par un cercle orange sur la photographie.
      Demander à FixBot
    3. Changement bouton de marche Sirius Stiletto 100: étape 9, image 1 de 1
      • Saisissez le bouton de marche comme illustré et faites-le glisser complètement vers la droite.
      Demander à FixBot
    4. Changement bouton de marche Sirius Stiletto 100, Soulever le bouton: étape 10, image 1 de 1
      • Poussez vers le haut avec votre pouce pour soulever le côté gauche du bouton par-dessus le rebord en plastique.
      • Si le bouton bute contre le rebord en plastique lorsque vous poussez vers le haut, essayez de le pousser vers la droite avec votre index tout en poussant vers le haut avec votre pouce.
      Demander à FixBot
    5. Changement bouton de marche Sirius Stiletto 100: étape 11, image 1 de 1
      • Retirez le bouton de marche en le faisant glisser vers la gauche, par-dessus la bordure en plastique.
      Demander à FixBot
    6. Changement bouton de marche Sirius Stiletto 100: étape 12, image 1 de 1
      • Placez le nouveau bouton de marche dans l'emplacement de sorte que l'extrémité droite du bouton de marche soit sous la bordure en plastique sur la droite et que l'extrémité gauche du bouton de marche soit au-dessus de la bordure en plastique sur la gauche.
      • Assurez-vous que le bouton de marche est orienté de la même manière que l'emplacement. Le coin inférieur gauche du bouton de marche doit dépasser davantage que le coin supérieur gauche, et le coin supérieur droit doit dépasser davantage que le coin inférieur droit. Un moyen simple de vérifier cela est de maintenir le bouton de marche en place et d'observer le côté de l'appareil (depuis l'extérieur de l'appareil).
      Demander à FixBot
    7. Changement bouton de marche Sirius Stiletto 100: étape 13, image 1 de 1
      • Saisissez le bouton de marche entre votre index et votre pouce, puis faites glisser le bouton de marche vers la droite.
      • Ce faisant, le côté gauche du bouton de marche se détache de la bordure en plastique sur laquelle il reposait. Le bouton de marche repose alors contre le boîtier.
      • Déplacez le bouton de marche d'avant en arrière pour vous assurer qu'il est dans la bonne position et qu'il peut bouger librement.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Morgan McDougald
Membre depuis le 03/09/12
89 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Clemson, Team 2-1, Benson Spring 2012 Membre de l'équipe Clemson, Team 2-1, Benson Spring 2012
CLEM-BENSON-S12S2G1
3 membres
72 tutoriels rédigés
Zzzzzzzz*zzziz*z
bryan6913 - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 97
Total : 2,458
