Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement bouton home Samsung Galaxy S5
Vues: 7,4 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
4
Sept derniers jours :
23
Trente derniers jours :
80
Total :
7 352
Commentaires: 1
1 commentaire d'étapes.
Terminé: 8
8 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 2
2 personnes ont mis ce tutoriel en favori (et s'y sont abonnées). Serez-vous la prochaine ?
Temps nécessaire: 5 - 10 minutes
Difficulté: Facile
Le bouton home du Samsung Galaxy S5 sert également de lecteur d'empreintes digitales. Le lecteur d'empreintes digitales repose sur une nappe fragile qui se brise souvent lors de l'ouverture de l'appareil. Suivez les instructions de ce tutoriel pour changer un bouton home cassé, ou pour transférer votre ancien bouton home sur votre nouvel écran si votre écran de rechange n'en est pas équipé.
Ce tutoriel est un complément conditionnel au tutoriel écran complet, et commence après la dernière étape de ce dernier.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
    1. Changement bouton home Samsung Galaxy S5, bouton home: étape 1, image 1 de 1
      • Ce tutoriel est un complément conditionnel au tutoriel de l'écran complet du Galaxy S5. Si vous devez changer votre bouton home mais n'avez pas encore ouvert votre appareil, commencez ici.
      • Le support en caoutchouc transparent du bouton home avec nappe est légèrement collé à l'arrière de l'écran complet. La bande adhésive devrait être facile à couper avec un outil pour ouvrir. Si vous avez du mal à retirer le bouton home avec nappe lors des étapes suivantes, essayez de chauffer la zone avec un iOpener ou un sèche-cheveux pour ramollir la colle.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement bouton home Samsung Galaxy S5: étape 2, image 1 de 3 Changement bouton home Samsung Galaxy S5: étape 2, image 2 de 3 Changement bouton home Samsung Galaxy S5: étape 2, image 3 de 3
      • Insérez l'une des extrémités d'un outil pour ouvrir dans l'espace situé entre le dos en caoutchouc blanc du bouton home avec nappe et l'écran.
      • Progressez le long du bord inférieur du bouton en coupant délicatement l'adhésif qui le maintient en place.
      Demander à FixBot
    3. Changement bouton home Samsung Galaxy S5: étape 3, image 1 de 2 Changement bouton home Samsung Galaxy S5: étape 3, image 2 de 2
      • Une fois que la majeure partie de l'adhésif autour de la base du bouton a été décollée, utilisez votre outil pour ouvrir pour faire levier et soulever le bouton.
      Demander à FixBot
    4. Changement bouton home Samsung Galaxy S5: étape 4, image 1 de 3 Changement bouton home Samsung Galaxy S5: étape 4, image 2 de 3 Changement bouton home Samsung Galaxy S5: étape 4, image 3 de 3
      • Saisissez la partie soulevée du bouton home avec nappe et tirez doucement pour la décoller de l'écran, en déchirant le reste de l'adhésif.
      • Pendant que vous retirez le bouton home avec nappe, le support en caoutchouc peut commencer à se séparer du bouton home. Le bouton home n'est relié au support en caoutchouc que par une nappe fragile, alors faites de votre mieux pour les maintenir ensemble en extrayant l'ensemble.
      • Si vous transférez votre bouton home sur un nouvel écran, l'adhésif d'origine devrait être assez fort pour le maintenir en place.
      • Si l'adhésif d'origine n'est pas assez fort pour maintenir le bouton en place pendant que vous réinstallez l'écran, vous pouvez placer le bouton dans le châssis, puis installer l'écran par-dessus — l'écran complet maintiendra le bouton en place.
      • Si vous installez un nouveau bouton home, retirez le film plastique qui recouvre l'adhésif, puis alignez soigneusement le bouton avec l'écran et appuyez pour le mettre en place.
      Demander à FixBot
Pour finir de remonter votre appareil, retournez sur le tutoriel écran complet !
8 autres ont terminé cette réparation.
Taylor Dixon
Membre depuis le 06/26/18
73 140 Réputation
94 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 23
30 derniers jours : 80
Total : 7,352
