Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Suivez ce tutoriel pour retirer ou changer le bouton home de votre iPad Air 3, que vous ayez un modèle Wi-Fi ou cellulaire.
Le capteur Touch ID du bouton home est apparié à la carte mère. Pour conserver la fonctionnalité Touch ID, vous devez transférer le bouton home d'origine sur le nouveau panneau frontal complet.
Certaines photos de ce tutoriel proviennent d'un modèle différent et peuvent présenter de légères différences visuelles, mais cela n'affecte pas la procédure.
Ce dont vous avez besoin
Il va peut-être falloir répéter cette procédure afin d'éviter que l'adhésif refroidisse et colle à nouveau.
Préparez l'iOpener et placez-le sur le bord inférieur de l'iPad pendant environ deux minutes.
Outil utilisé dans cette étape :Clampy - Anti-Clamp$24.95
Placez une ventouse près du bouton home de l'iPad et appuyez afin d'adhérer.
Si vous voulez utiliser l'Anti-Clamp, un outil que nous avons conçu pour faciliter la procédure d'ouverture, suivez ce tutoriel.
Tirez fermement sur la ventouse afin de créer un petit espace entre la coque et l'écran.
Une fois que vous avez créé un espace, insérez-y un médiator.
Tranchez l'adhésif sous l'écran en faisant glisser le médiator le long de l'écran, jusqu'au coin inférieur gauche.
Laissez le médiator en place pour éviter que l'adhésif colle à nouveau.
Chauffez le bord gauche de l'iPad pendant deux minutes, ou moins, si l'écran devient trop chaud et que vous ne pouvez plus le toucher sans vous brûlez.
Si nécessaire, réchauffez votre iOpener quelques secondes. Faites attention à ne pas trop chauffer l'iOpener, il risquerait d'éclater.
Insérez un autre médiator dans le coin inférieur gauche.
Faites glisser le médiator le long du côté gauche afin de décoller l'adhésif.
Laissez le médiator en place dans le coin supérieur gauche afin d'éviter que l'adhésif colle à nouveau.
Chauffez le dernier côté (droit) de l'iPad pendant environ deux minutes ou jusqu'à ce qu'il soit légèrement trop chaud au toucher.
Insérez le quatrième médiator dans le coin supérieur droit de l'iPad.
Faites-le glisser tout le long du côté droit afin de couper l'adhésif.
Faites glisser le médiator autour du coin inférieur droit (après l'avoir refait chauffé si nécessaire) et tranchez les restes d'adhésif du côté inférieur de l'iPad. Cependant, arrêtez-vous quand vous atteignez le bouton home.
Pour déconnecter la batterie, glissez une dent d'un médiator pour isoler la batterie ou la pointe d'un médiator d'ouverture sous le connecteur d'alimentation de la batterie, afin de vous assurer que le circuit d'alimentation est déconnecté.
Laissez le médiator en place pendant que vous effectuez la réparation.
Utilisez votre iOpener ou un sèche-cheveux pendant environ une minute pour chauffer la zone du bouton Home afin de ramollir l'adhésif qui fixe les composants du bouton Home.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Utilisez une pincette pour décoller la bande adhésive recouvrant le connecteur ZIF au-dessus du bouton home.
Utilisez la pointe d'une spatule, un outil pour ouvrir ou votre ongle pour relever la petite languette de verrouillage à charnière du connecteur ZIF de la nappe du bouton home.
Outil utilisé dans cette étape :Halberd Spudger$2.99
Retirez délicatement le cache du bouton home en insérant le crochet d'une spatule hallebardeou le bord plat d'une spatule ordinaire sous le cache et en le soulevant délicatement vers le bord inférieur de l'iPad.
Outil utilisé dans cette étape :E6000 Adhesive Glue$2.99
Soulevez le cache du bouton home en commençant par le côté gauche.
Tirez-la délicatement vers le haut, en direction de l'écran, en veillant à ne pas endommager la nappe du bouton home.
Grattez autant que possible les anciens résidus de colle, puis nettoyez-les avec de l'acétone ou de l'alcool isopropylique à forte concentration (90 % ou plus).
Fixez le cache avec une colle à forte adhérence, de la superglue ou un ruban adhésif double face très résistant. Assurez-vous que le cache est correctement aligné avant de laisser votre colle durcir, sinon le bouton home ne s'enclenchera pas lorsqu'on appuiera dessus.
Comparez votre nouvelle pièce de rechange avec la pièce d'origine — vous devrez peut-être transférer les composants restants ou retirer les protections adhésives de la nouvelle pièce avant de l'installer.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Déposez vos e-déchets auprès d'un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
Votre réparation iPad Air 3 ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
2 autres ont terminé cette réparation.
