Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement bouton home iPad Pro 12.9" 2e génération
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement bouton home iPad Pro 12.9" 2e génération, Préparer votre iPad au démontage: étape 1, image 1 de 1
      • Laissez la batterie de votre iPad se décharger complètement avant de commencer cette réparation. Une batterie chargée peut prendre feu si elle est endommagée pendant la réparation.
      • Débranchez tous les câbles et éteignez complètement votre iPad.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    1. Changement bouton home iPad Pro 12.9" 2e génération, Recouvrir un écran fissuré: étape 2, image 1 de 3 Changement bouton home iPad Pro 12.9" 2e génération, Recouvrir un écran fissuré: étape 2, image 2 de 3 Changement bouton home iPad Pro 12.9" 2e génération, Recouvrir un écran fissuré: étape 2, image 3 de 3
      • Si votre écran est très fissuré, le recouvrir d'une couche d'adhésif d'emballage transparent peut permettre à la ventouse d'adhérer. Alternativement, un ruban adhésif très résistant peut être utilisé à la place de la ventouse. Si rien n'y fait, vous pouvez fixer la ventouse sur l'écran cassé avec de la colle instantanée.
      • Faites de votre mieux pour suivre le reste du tutoriel comme décrit. Cependant, une fois le verre brisé, il risque de continuer à se fissurer au cours de vos manipulations, et vous devrez peut-être utiliser un outil de levier en métal pour retirer les débris de verre.
      • Portez une protection oculaire. Le verre peut se briser et projeter des éclats.
      Demander à FixBot
    2. Changement bouton home iPad Pro 12.9" 2e génération, Astuce pour l'adhésif: étape 3, image 1 de 2 Changement bouton home iPad Pro 12.9" 2e génération, Astuce pour l'adhésif: étape 3, image 2 de 2
      Outil utilisé dans cette étape :
      Halberd Spudger
      $2.99
      • Le retrait de l'écran implique l'utilisation d'un médiator et/ou d'une spatule (spudger) hallebarde pour séparer l'adhésif qui fixe l'écran au châssis.
      • Lorsque vous coupez l'adhésif, tenez compte des points suivants :
      • L'adhésif sur les bords longs de l'iPad mesure environ 4 mm de large. Évitez de couper plus profondément, sinon vous risquez d'endommager le panneau d'écran.
      • L'adhésif sur les bords courts de l'iPad mesure environ 2 mm de large. Évitez de couper plus profondément.
      • Faites particulièrement attention lorsque vous coupez près du bouton home et du port de charge, afin d'éviter d'endommager les nappes.
      • Redoublez de prudence lorsque vous coupez près de la caméra frontale, afin d'éviter de l'endommager ou de la salir.
      Demander à FixBot
    3. Changement bouton home iPad Pro 12.9" 2e génération, Chauffer le bord gauche: étape 4, image 1 de 2 Changement bouton home iPad Pro 12.9" 2e génération, Chauffer le bord gauche: étape 4, image 2 de 2
      • Appliquez un iOpener chauffé sur le bord gauche de l'écran pour ramollir la bande adhésive pour écran située en dessous. Laissez l'iOpener agir pendant au moins 5 minutes.
      • Un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante peuvent également être utilisés, mais veillez à ne pas provoquer une surchauffe de l'appareil.
      • La bande adhésive pour écran de l'iPad est solide et le verre se casse facilement. Vous devrez réchauffer et réappliquer l'iOpener sur chaque section à plusieurs reprises au cours du retrait de l'écran.
      Demander à FixBot
    4. Changement bouton home iPad Pro 12.9" 2e génération, Instructions pour l'Anti-Clamp: étape 5, image 1 de 3 Changement bouton home iPad Pro 12.9" 2e génération, Instructions pour l'Anti-Clamp: étape 5, image 2 de 3 Changement bouton home iPad Pro 12.9" 2e génération, Instructions pour l'Anti-Clamp: étape 5, image 3 de 3
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • Les trois prochaines étapes présentent l'utilisation de l'Anti-Clamp, un outil que nous avons conçu pour faciliter la procédure d'ouverture. Si vous n'utilisez pas l'Anti-Clamp, passez trois étapes pour découvrir une méthode alternative.
      • Pour des instructions complètes sur la façon d'utiliser l'Anti-Clamp, consultez ce tutoriel.
      • Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour déverrouiller les bras de l'Anti-Clamp.
      • Placez un objet sous votre iPad pour qu'il repose à plat entre les ventouses.
      • Positionnez les ventouses près du milieu du bord gauche, une en haut et une en bas.
      • Maintenez fermement le bas de l'Anti-Clamp et appuyez sur la ventouse supérieure pour créer une succion.
      • Si la surface de votre iPad est trop glissante pour que l'Anti-Clamp puisse adhérer, utilisez du ruban adhésif pour créer une surface plus adhérente.
      Demander à FixBot
    5. Changement bouton home iPad Pro 12.9" 2e génération: étape 6, image 1 de 3 Changement bouton home iPad Pro 12.9" 2e génération: étape 6, image 2 de 3 Changement bouton home iPad Pro 12.9" 2e génération: étape 6, image 3 de 3
      • Tirez la poignée bleue vers l'avant pour verrouiller les bras.
      • Tournez la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre à 360 degrés, ou jusqu'à ce que les ventouses commencent à s'étirer.
      • Assurez-vous que les ventouses restent alignées l'une avec l'autre. Si elles commencent à se désaligner, desserrez légèrement les ventouses et réalignez les bras.
      Demander à FixBot
    6. Changement bouton home iPad Pro 12.9" 2e génération: étape 7, image 1 de 2 Changement bouton home iPad Pro 12.9" 2e génération: étape 7, image 2 de 2
      • Attendez une minute pour laisser à l'adhésif le temps de se détacher et de créer une ouverture.
      • Si votre écran ne chauffe pas assez, vous pouvez utiliser un sèche-cheveux pour chauffer le long du bord gauche de l'iPad.
      • Pour des instructions complètes sur l'utilisation d'un sèche-cheveux, consultez ce tutoriel.
      • Insérez un médiator sous l'écran lorsque l'Anti-Clamp crée un espace suffisant.
      • Si l'Anti-Clamp ne crée pas un espace suffisant, chauffez davantage la zone et tournez la poignée d'un demi-tour dans le sens des aiguilles d'une montre.
      • Ne tournez pas plus d'un demi-tour à la fois et attendez une minute entre chaque tour. Laissez l'Anti-Clamp et le temps faire le travail pour vous.
      • Sautez les deux prochaines étapes.
      Demander à FixBot
    7. Changement bouton home iPad Pro 12.9" 2e génération, Fixer une ventouse: étape 8, image 1 de 1
      • Une fois que la vitre tactile est chaude au toucher, fixez une ventouse sur le bord gauche de l'écran de l'iPad, au-dessus du port du connecteur Smart et aussi près du bord que possible.
      Demander à FixBot
    8. Changement bouton home iPad Pro 12.9" 2e génération, Insérer un médiator: étape 9, image 1 de 3 Changement bouton home iPad Pro 12.9" 2e génération, Insérer un médiator: étape 9, image 2 de 3 Changement bouton home iPad Pro 12.9" 2e génération, Insérer un médiator: étape 9, image 3 de 3
      • Tout en maintenant les coins de l'iPad appuyés, tirez plusieurs fois sur l'écran, puis relâchez-le pour affaiblir la bande adhésive pour écran. Cela finira par créer un petit espace dans la jointure.
      • Si le bord refroidit pendant l'opération, réchauffez le bord avec un iOpener avant de continuer.
      • Une fois que vous avez créé un petit espace, insérez la pointe d'un médiator dans cet interstice.
      • N'insérez pas votre médiator à plus de 3–4 mm de profondeur, sous peine d'endommager irrémédiablement le panneau d'écran.
      Demander à FixBot
    9. Changement bouton home iPad Pro 12.9" 2e génération, Découper l'adhésif: étape 10, image 1 de 3 Changement bouton home iPad Pro 12.9" 2e génération, Découper l'adhésif: étape 10, image 2 de 3 Changement bouton home iPad Pro 12.9" 2e génération, Découper l'adhésif: étape 10, image 3 de 3
      • Réappliquez l'iOpener sur le coin inférieur gauche de l'iPad pendant au moins 2 minutes, en couvrant la zone allant du médiator jusqu'au bouton home.
      • Une fois que l'adhésif a ramolli, insérez un médiator ou une spatule (spudger) dans l'interstice à côté du médiator.
      • N'insérez pas votre outil de découpe à plus de 3 ou 4 mm de profondeur, sous peine d'endommager irrémédiablement le panneau d'écran.
      • Utilisez un médiator ou une spatule (spudger) pour découper l'adhésif le long du côté inférieur gauche de l'iPad. Si la découpe devient difficile, réchauffez le bord et réessayez.
      Demander à FixBot
    10. Changement bouton home iPad Pro 12.9" 2e génération, Insérer un médiator: étape 11, image 1 de 1
      • Insérez un médiator sous le coin inférieur gauche de l'écran pour empêcher l'adhésif de se recoller.
      Demander à FixBot
    11. Changement bouton home iPad Pro 12.9" 2e génération, Découper la bande adhésive pour écran: étape 12, image 1 de 3 Changement bouton home iPad Pro 12.9" 2e génération, Découper la bande adhésive pour écran: étape 12, image 2 de 3 Changement bouton home iPad Pro 12.9" 2e génération, Découper la bande adhésive pour écran: étape 12, image 3 de 3
      • Réappliquez l'iOpener sur le coin supérieur gauche de l'iPad pendant au moins 2 minutes, en couvrant la zone située entre le médiator et la caméra frontale.
      • Utilisez un médiator ou une spatule (spudger) et faites-le glisser le long du bord supérieur gauche de l'iPad pour découper la bande adhésive pour écran.
      • Si la découpe devient difficile, réchauffez le bord et réessayez.
      Demander à FixBot
    12. Changement bouton home iPad Pro 12.9" 2e génération, Insérer un médiator: étape 13, image 1 de 1
      • Insérez un médiator sous le coin supérieur gauche de l'écran pour éviter que l'adhésif ne se recolle.
      Demander à FixBot
    13. Changement bouton home iPad Pro 12.9" 2e génération, Découper la bande adhésive pour écran: étape 14, image 1 de 3 Changement bouton home iPad Pro 12.9" 2e génération, Découper la bande adhésive pour écran: étape 14, image 2 de 3 Changement bouton home iPad Pro 12.9" 2e génération, Découper la bande adhésive pour écran: étape 14, image 3 de 3
      • Réchauffez votre iOpener et appliquez-le sur le bord supérieur de l'appareil pendant au moins 2 minutes.
      • Utilisez un médiator ou une spatule (spudger) et faites glisser le long du bord supérieur de l'iPad pour découper la bande adhésive pour écran. Arrêtez-vous avant d'atteindre la caméra frontale.
      • N'insérez pas votre outil de découpe à plus de 2 mm de profondeur, sous peine d'endommager irrémédiablement le panneau d'écran.
      Demander à FixBot
    14. Changement bouton home iPad Pro 12.9" 2e génération, Insérer un médiator: étape 15, image 1 de 2 Changement bouton home iPad Pro 12.9" 2e génération, Insérer un médiator: étape 15, image 2 de 2
      • Insérez un médiator sous l'écran, juste avant la caméra frontale, pour empêcher l'adhésif de se recoller.
      Demander à FixBot
    15. Changement bouton home iPad Pro 12.9" 2e génération, Découper la bande adhésive pour écran: étape 16, image 1 de 3 Changement bouton home iPad Pro 12.9" 2e génération, Découper la bande adhésive pour écran: étape 16, image 2 de 3 Changement bouton home iPad Pro 12.9" 2e génération, Découper la bande adhésive pour écran: étape 16, image 3 de 3
      • Insérez un médiator ou une spatule (spudger) juste après la caméra frontale.
      • À l'aide de votre outil de découpe, coupez la bande adhésive pour écran restante sous le bord supérieur de votre appareil.
      Demander à FixBot
    16. Changement bouton home iPad Pro 12.9" 2e génération, Insérer un médiator: étape 17, image 1 de 2 Changement bouton home iPad Pro 12.9" 2e génération, Insérer un médiator: étape 17, image 2 de 2
      • Insérez un médiator sous le coin supérieur droit de l'écran pour éviter que l'adhésif ne se recolle.
      Demander à FixBot
    17. Changement bouton home iPad Pro 12.9" 2e génération, Découper la bande adhésive: étape 18, image 1 de 3 Changement bouton home iPad Pro 12.9" 2e génération, Découper la bande adhésive: étape 18, image 2 de 3 Changement bouton home iPad Pro 12.9" 2e génération, Découper la bande adhésive: étape 18, image 3 de 3
      • Appliquez un iOpener chauffé sur le bord droit de l'écran pendant 5 minutes pour ramollir la bande adhésive pour écran située en dessous.
      • Utilisez un médiator ou une spatule (spudger) et faites-les glisser le long du bord droit de l'iPad pour découper la bande adhésive pour écran.
      • Insérez un médiator sous le centre du bord droit pour empêcher la bande adhésive pour écran de se recoller.
      Demander à FixBot
    18. Changement bouton home iPad Pro 12.9" 2e génération, Insérer un médiator: étape 19, image 1 de 2 Changement bouton home iPad Pro 12.9" 2e génération, Insérer un médiator: étape 19, image 2 de 2
      • Insérez un médiator sous le coin inférieur droit de l'iPad pour éviter que l'adhésif ne se recolle.
      Demander à FixBot
    19. Changement bouton home iPad Pro 12.9" 2e génération, Découper la bande adhésive pour écran: étape 20, image 1 de 3 Changement bouton home iPad Pro 12.9" 2e génération, Découper la bande adhésive pour écran: étape 20, image 2 de 3 Changement bouton home iPad Pro 12.9" 2e génération, Découper la bande adhésive pour écran: étape 20, image 3 de 3
      • Réchauffez votre iOpener et appliquez-le sur le bord inférieur de l'appareil pendant au moins 2 minutes.
      • Insérez un médiator ou une spatule (spudger) sous le coin inférieur droit de l'iPad.
      • Faites glisser le médiator le long du bord inférieur de l'iPad, en vous arrêtant à environ 12 mm du bouton home.
      Demander à FixBot
    20. Changement bouton home iPad Pro 12.9" 2e génération, Insérer un médiator: étape 21, image 1 de 2 Changement bouton home iPad Pro 12.9" 2e génération, Insérer un médiator: étape 21, image 2 de 2
      • Insérez un médiator sous l'écran juste avant le bouton home pour empêcher l'adhésif de se recoller.
      • Utilisez la pointe d'un médiator ou d'une spatule (spudger) pour découper l'adhésif sous le bouton home.
      • N'insérez pas votre outil de découpe à plus de 2 mm de profondeur, sous peine d'endommager irrémédiablement le bouton home.
      Demander à FixBot
    21. Changement bouton home iPad Pro 12.9" 2e génération, Découper l'adhésif: étape 22, image 1 de 2 Changement bouton home iPad Pro 12.9" 2e génération, Découper l'adhésif: étape 22, image 2 de 2
      • Insérez un médiator ou une spatule (spudger) juste après le bouton home.
      • Utilisez votre outil de coupe pour découper l'adhésif restant sous le bord inférieur de votre appareil.
      Demander à FixBot
    22. Changement bouton home iPad Pro 12.9" 2e génération, Décoller et trancher tout adhésif restant: étape 23, image 1 de 1
      • À ce stade, vous avez tranché la majeure partie de l'adhésif de l'écran. Utilisez un médiator pour trancher délicatement tout adhésif restant le long des bords jusqu'à ce que l'écran soit libéré.
      • Si certaines parties résistent, chauffez la zone avec un iOpener pour ramollir l'adhésif.
      Demander à FixBot
    23. Changement bouton home iPad Pro 12.9" 2e génération, Soulever l'écran: étape 24, image 1 de 3 Changement bouton home iPad Pro 12.9" 2e génération, Soulever l'écran: étape 24, image 2 de 3 Changement bouton home iPad Pro 12.9" 2e génération, Soulever l'écran: étape 24, image 3 de 3
      • L'iPad présenté dans les deux étapes suivantes est l'iPad Pro 12,9" 1re génération. L'agencement interne est légèrement différent, mais la procédure de fixation à l'adhésif est identique.
      • Les nappes d'écran de cet iPad sont très courtes. Lisez les deux étapes suivantes avant de continuer.
      • Ne faites pas pivoter l'écran par le bord inférieur. Les nappes d'écran n'ont pas assez de mou pour permettre cela et se déchireront si vous ne faites pas glisser l'écran vers la caméra frontale pendant que vous le soulevez.
      • Les nappes d'écran se déchireront si vous soulevez l'écran à plus de 90º.
      • Soulevez le bord supérieur de l'écran et faites glisser l'écran entier vers la caméra frontale pour accéder aux composants internes de l'iPad.
      • Utilisez du ruban de masquage pour fixer le bord inférieur de l'écran au châssis afin d'éviter que l'écran ne glisse.
      Demander à FixBot
    24. Changement bouton home iPad Pro 12.9" 2e génération, Caler l'écran: étape 25, image 1 de 3 Changement bouton home iPad Pro 12.9" 2e génération, Caler l'écran: étape 25, image 2 de 3 Changement bouton home iPad Pro 12.9" 2e génération, Caler l'écran: étape 25, image 3 de 3
      • Cette étape montre une façon de soutenir l'écran avec du ruban de masquage. Vous pouvez aussi tourner l'iPad sur le côté. Veillez à ne pas trop tendre les nappes de l'écran, quelle que soit la méthode que vous choisissez.
      • Fixez une longue bande de ruban de masquage sur le bord supérieur de l'écran. Repliez le ruban sur le bord et assurez-vous qu'il est bien collé.
      • Fixez l'autre extrémité de la bande sur le bord inférieur du châssis de l'iPad pour maintenir l'écran incliné. Assurez-vous que le ruban est solidement fixé au châssis.
      Demander à FixBot
    25. Changement bouton home iPad Pro 12.9" 2e génération, Dévisser les vis du blindage électromagnétique (EMI) de la carte mère: étape 26, image 1 de 2 Changement bouton home iPad Pro 12.9" 2e génération, Dévisser les vis du blindage électromagnétique (EMI) de la carte mère: étape 26, image 2 de 2
      • Il est important de déconnecter la batterie avant de continuer. Débrancher ou connecter les nappes de l'écran alors que la batterie est branchée peut provoquer un court-circuit qui détruirait la fonctionnalité de l'écran tactile.
      • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les six vis qui fixent le blindage électromagnétique (EMI) de la carte mère :
      • Deux vis de 2,4 mm de long
      • Quatre vis de 1,2 mm de long
      Demander à FixBot
    26. Changement bouton home iPad Pro 12.9" 2e génération, Retirer le blindage électromagnétique (EMI) de la carte mère: étape 27, image 1 de 3 Changement bouton home iPad Pro 12.9" 2e génération, Retirer le blindage électromagnétique (EMI) de la carte mère: étape 27, image 2 de 3 Changement bouton home iPad Pro 12.9" 2e génération, Retirer le blindage électromagnétique (EMI) de la carte mère: étape 27, image 3 de 3
      • Soulevez le blindage électromagnétique (EMI) de la carte mère par le bord situé le plus près du haut de l'iPad.
      • Décollez le blindage électromagnétique (EMI) de la carte mère.
      • Cela demande un peu de force en raison des nombreuses petites attaches qui fixent le blindage, et celui-ci peut se déformer légèrement. Ce n'est pas grave ; essayez de limiter la déformation au maximum pour qu'il repose à plat lorsque vous le réinstallerez et le fixerez avec les vis.
      • Retirez le blindage électromagnétique (EMI) de la carte mère.
      Demander à FixBot
    27. Changement bouton home iPad Pro 12.9" 2e génération, Dévisser les vis du support de connecteur d'écran: étape 28, image 1 de 2 Changement bouton home iPad Pro 12.9" 2e génération, Dévisser les vis du support de connecteur d'écran: étape 28, image 2 de 2
      • Avec un tournevis cruciforme, retirez les quatre vis qui fixent le support de connecteur d'écran :
      • Deux vis de 1,2 mm de long
      Demander à FixBot
    28. Changement bouton home iPad Pro 12.9" 2e génération, Retirer le support du connecteur de l'écran: étape 29, image 1 de 2 Changement bouton home iPad Pro 12.9" 2e génération, Retirer le support du connecteur de l'écran: étape 29, image 2 de 2
      • Retirez le support du connecteur de l'écran.
      Demander à FixBot
    29. Changement bouton home iPad Pro 12.9" 2e génération, Déconnecter les nappes de l'écran: étape 30, image 1 de 3 Changement bouton home iPad Pro 12.9" 2e génération, Déconnecter les nappes de l'écran: étape 30, image 2 de 3 Changement bouton home iPad Pro 12.9" 2e génération, Déconnecter les nappes de l'écran: étape 30, image 3 de 3
      • Utilisez l'extrémité pointue d'une spatule (spudger) pour faire levier et déconnecter les nappes de l'écran et de la vitre tactile de leurs prises sur la carte mère.
      • Pour reconnecter des connecteurs à emboîter comme celui-ci, alignez-les soigneusement et appuyez sur un côté jusqu'à ce qu'il s'enclenche, puis répétez l'opération de l'autre côté. N'appuyez pas au milieu. Si le connecteur est mal aligné, les broches peuvent se tordre et causer des dommages irréversibles.
      • Ces nappes sont très fragiles et les connecteurs peuvent être facilement endommagés s'ils sont mal alignés. Lorsque vous reconnectez les nappes à la carte mère, essayez de laisser autant de mou que possible dans les nappes et appuyez délicatement les connecteurs sur leurs prises.
      Demander à FixBot
    30. Changement bouton home iPad Pro 12.9" 2e génération, Retirer l'ensemble écran: étape 31, image 1 de 1
      • Retirez l'ensemble écran.
      Demander à FixBot
    1. Changement bouton home iPad Pro 12.9" 2e génération, Retirer l'adhésif: étape 32, image 1 de 2 Changement bouton home iPad Pro 12.9" 2e génération, Retirer l'adhésif: étape 32, image 2 de 2
      • Utilisez une pincette pour décoller l'adhésif qui recouvre le connecteur ZIF au-dessus du bouton home.
      Demander à FixBot
    2. Changement bouton home iPad Pro 12.9" 2e génération, Détacher le connecteur ZIF: étape 33, image 1 de 2 Changement bouton home iPad Pro 12.9" 2e génération, Détacher le connecteur ZIF: étape 33, image 2 de 2
      • Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour ouvrir le connecteur ZIF qui maintient la nappe, en relevant son clapet en position verticale.
      Demander à FixBot
    3. Changement bouton home iPad Pro 12.9" 2e génération, Déconnecter le bouton home: étape 34, image 1 de 2 Changement bouton home iPad Pro 12.9" 2e génération, Déconnecter le bouton home: étape 34, image 2 de 2
      • À l'aide d'une pincette, faites glisser la nappe hors du connecteur ZIF.
      Demander à FixBot
    4. Changement bouton home iPad Pro 12.9" 2e génération, Décoller la nappe du bouton home: étape 35, image 1 de 1
      • La nappe du bouton home est très fragile. Si elle est endommagée, Touch ID ne fonctionnera plus.
      • Appliquez un iOpener chauffé sur le bouton home pendant 2 minutes pour ramollir l'adhésif sous sa nappe.
      • Un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante peuvent également être utilisés, mais veillez à ne pas surchauffer la vitre tactile.
      Demander à FixBot
    5. Changement bouton home iPad Pro 12.9" 2e génération, Libérer la nappe du bouton home: étape 36, image 1 de 2 Changement bouton home iPad Pro 12.9" 2e génération, Libérer la nappe du bouton home: étape 36, image 2 de 2
      • Faites glisser délicatement un médiator sous la nappe du bouton home pour la séparer de l'écran.
      Demander à FixBot
    6. Changement bouton home iPad Pro 12.9" 2e génération, Décoller l'adhésif du support du bouton home: étape 37, image 1 de 3 Changement bouton home iPad Pro 12.9" 2e génération, Décoller l'adhésif du support du bouton home: étape 37, image 2 de 3 Changement bouton home iPad Pro 12.9" 2e génération, Décoller l'adhésif du support du bouton home: étape 37, image 3 de 3
      • Le support du bouton home est maintenu en place par un adhésif puissant.
      • Appliquez quelques gouttes d'alcool isopropylique haute concentration (90 % ou plus) à la base du support du bouton home pour ramollir l'adhésif.
      • Vous pouvez aussi utiliser un iOpener chauffé, un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante, mais veillez à ne pas surchauffer l'écran.
      Demander à FixBot
    7. Changement bouton home iPad Pro 12.9" 2e génération, Faire levier sur le support du bouton home: étape 38, image 1 de 2 Changement bouton home iPad Pro 12.9" 2e génération, Faire levier sur le support du bouton home: étape 38, image 2 de 2
      • Insérez le bord d'un outil pour ouvrir sous le rebord du support du bouton home.
      • Faites levier avec précaution et une force constante pour décoller le support.
      • Si vous souhaitez transférer votre bouton home vers un nouvel écran, faites particulièrement attention à ne pas endommager la nappe du bouton home au cours de cette procédure.
      • L'adhésif qui maintient ce support peut être tenace. Appliquez davantage d'alcool isopropylique ou chauffez si cela ne bouge pas.
      Demander à FixBot
    8. Changement bouton home iPad Pro 12.9" 2e génération, Retirer le support du bouton home: étape 39, image 1 de 2 Changement bouton home iPad Pro 12.9" 2e génération, Retirer le support du bouton home: étape 39, image 2 de 2
      • À l'aide d'une pincette, retirez délicatement le support du bouton home de dessous la nappe du bouton home.
      • Retirez le support du bouton home.
      Demander à FixBot
    9. Changement bouton home iPad Pro 12.9" 2e génération, Retirer le bouton home: étape 40, image 1 de 3 Changement bouton home iPad Pro 12.9" 2e génération, Retirer le bouton home: étape 40, image 2 de 3 Changement bouton home iPad Pro 12.9" 2e génération, Retirer le bouton home: étape 40, image 3 de 3
      • Poussez doucement le bouton home depuis l'avant de l'écran vers l'intérieur avec le bout d'un doigt.
      • Retirez le bouton home.
      • Le bouton home est fixé à l'écran par un joint adhésif. Lorsque vous transférez le bouton home vers un nouvel écran, utilisez un peu d'adhésif liquide pour coller le périmètre du bouton à l'écran.
      Demander à FixBot
Si possible, allumez votre appareil et testez votre réparation avant d'installer un nouvel adhésif et de refermer l'appareil.
Comparez votre pièce de rechange à la pièce d'origine : vous devrez peut-être transférer les composants restants ou retirer les protections adhésives de la nouvelle pièce avant l'installation.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Lors du remontage, appliquez un nouvel adhésif là où c'est nécessaire, après avoir nettoyé les zones concernées avec de l'alcool isopropylique (>90%).
Apportez vos e-déchets à un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
Votre réparation iPad Pro 12.9" 2e génération ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
Dominik Schnabelrauch
Membre depuis le 11/23/16
264 578 Réputation
682 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
122 membres
86 241 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 25
30 derniers jours : 63
Total : 2,626
