Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement boutons DualSense Controller V5
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement boutons DualSense Controller V5, Déclipser la partie droite de la garniture centrale: étape 1, image 1 de 2 Changement boutons DualSense Controller V5, Déclipser la partie droite de la garniture centrale: étape 1, image 2 de 2
      • Déconnectez et éteignez votre manette avant de commencer.
      • Insérez un médiator en dessous de la partie droite de la garniture centrale pour détacher les clips qui fixent la garniture à la coque de la manette.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement boutons DualSense Controller V5, Déclipser le bord inférieur droit de la garniture centrale: étape 2, image 1 de 3 Changement boutons DualSense Controller V5, Déclipser le bord inférieur droit de la garniture centrale: étape 2, image 2 de 3 Changement boutons DualSense Controller V5, Déclipser le bord inférieur droit de la garniture centrale: étape 2, image 3 de 3
      • Faites glisser le médiator le long du bord inférieur droit de la garniture centrale pour détacher les clips qui la fixent à la coque.
      Demander à FixBot
    3. Changement boutons DualSense Controller V5, Déclipser la partie gauche de la garniture centrale: étape 3, image 1 de 2 Changement boutons DualSense Controller V5, Déclipser la partie gauche de la garniture centrale: étape 3, image 2 de 2
      • Insérez un médiator en dessous de la partie gauche de la garniture centrale pour détacher les clips qui fixent la garniture à la coque de la manette.
      Demander à FixBot
    4. Changement boutons DualSense Controller V5, Déclipser le bord inférieur gauche de la garniture centrale: étape 4, image 1 de 3 Changement boutons DualSense Controller V5, Déclipser le bord inférieur gauche de la garniture centrale: étape 4, image 2 de 3 Changement boutons DualSense Controller V5, Déclipser le bord inférieur gauche de la garniture centrale: étape 4, image 3 de 3
      • Faites glisser le médiator le long du bord inférieur gauche de la garniture centrale pour détacher les clips qui la fixent à la coque.
      Demander à FixBot
    5. Changement boutons DualSense Controller V5, Retirer la garniture centrale: étape 5, image 1 de 3 Changement boutons DualSense Controller V5, Retirer la garniture centrale: étape 5, image 2 de 3 Changement boutons DualSense Controller V5, Retirer la garniture centrale: étape 5, image 3 de 3
      • Utilisez vos doigts pour lever les bords inférieurs afin de détacher les clips restants.
      • Levez la garniture centrale au-dessus des joysticks pour la retirer.
      Demander à FixBot
    1. Changement boutons DualSense Controller V5, Enlever le bouton L1: étape 6, image 1 de 3 Changement boutons DualSense Controller V5, Enlever le bouton L1: étape 6, image 2 de 3 Changement boutons DualSense Controller V5, Enlever le bouton L1: étape 6, image 3 de 3
      • Saisissez la manette d'une main et utilisez votre pouce pour maintenir la gâchette gauche enfoncée.
      • Avec votre main libre, insérez l’extrémité plate d’une spatule (spudger) entre les boutons L1 et L2.
      • Utilisez la spatule pour retirer délicatement le bouton L1 de la manette et retirez-le en maintenant votre doigt sur le bouton afin qu'il ne s'éjecte pas.
      Demander à FixBot
    2. Changement boutons DualSense Controller V5, Enlever le bouton R1: étape 7, image 1 de 3 Changement boutons DualSense Controller V5, Enlever le bouton R1: étape 7, image 2 de 3 Changement boutons DualSense Controller V5, Enlever le bouton R1: étape 7, image 3 de 3
      • Répétez l’étape précédente pour retirer le bouton R1.
      Demander à FixBot
    1. Changement boutons DualSense Controller V5, Retirer les vis de la coque arrière: étape 8, image 1 de 2 Changement boutons DualSense Controller V5, Retirer les vis de la coque arrière: étape 8, image 2 de 2
      • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les deux vis de 6,4 mm qui fixent les coins de la coque inférieure.
      Demander à FixBot
    2. Changement boutons DualSense Controller V5: étape 9, image 1 de 2 Changement boutons DualSense Controller V5: étape 9, image 2 de 2
      • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les deux vis de 6,4 mm derrière les boutons L1 et R1.
      Demander à FixBot
    3. Changement boutons DualSense Controller V5, Détacher la coque arrière: étape 10, image 1 de 3 Changement boutons DualSense Controller V5, Détacher la coque arrière: étape 10, image 2 de 3 Changement boutons DualSense Controller V5, Détacher la coque arrière: étape 10, image 3 de 3
      • Faites attention en détachant les clips de la coque arrière : ils sont fragiles et peuvent facilement casser.
      • Utilisez le bout d'une spatule pour détacher les deux clips de chaque côté de la prise casque.
      Demander à FixBot
    4. Changement boutons DualSense Controller V5: étape 11, image 1 de 3 Changement boutons DualSense Controller V5: étape 11, image 2 de 3 Changement boutons DualSense Controller V5: étape 11, image 3 de 3
      • Des clips en plastique rigides fixent les bords gauche et droit de la coque arrière.
      • Insérez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) entre les coques avant et arrière, près du bas du bord gauche.
      • Faites glisser la spatule le long du bord gauche et faites délicatement levier pour séparer les coques et détacher les clips.
      Demander à FixBot
    5. Changement boutons DualSense Controller V5: étape 12, image 1 de 3 Changement boutons DualSense Controller V5: étape 12, image 2 de 3 Changement boutons DualSense Controller V5: étape 12, image 3 de 3
      • Répétez l'étape précédente sur le bord droit pour détacher ses clips.
      Demander à FixBot
    6. Changement boutons DualSense Controller V5: étape 13, image 1 de 2 Changement boutons DualSense Controller V5: étape 13, image 2 de 2
      • Posez votre manette à l'envers de sorte que les joysticks soient sur votre surface de travail.
      • Maintenez la manette vers le bas avec vos doigts et utilisez vos pouces pour soulever la coque arrière de la manette et la séparer complètement.
      Demander à FixBot
    1. Changement boutons DualSense Controller V5, Retirer le boîtier arrière: étape 14, image 1 de 1
      • Retirez le boîtier arrière.
      Demander à FixBot
    1. Changement boutons DualSense Controller V5, Déconnecter la batterie: étape 15, image 1 de 2 Changement boutons DualSense Controller V5, Déconnecter la batterie: étape 15, image 2 de 2
      • N'essayez pas de retirer complètement la batterie, car elle est toujours reliée au contrôleur par des nappes fragiles.
      • Faites pivoter la batterie hors de son logement pour accéder à son connecteur, en veillant à ne pas tendre les nappes.
      • Maintenez la batterie pour éviter qu'elle ne tombe pendant l'étape suivante.
      Demander à FixBot
    2. Changement boutons DualSense Controller V5: étape 16, image 1 de 3 Changement boutons DualSense Controller V5: étape 16, image 2 de 3 Changement boutons DualSense Controller V5: étape 16, image 3 de 3
      • Utilisez une pincette courbée pour saisir fermement les côtés courts du connecteur de la batterie.
      • Pour obtenir une meilleure prise sur le connecteur, tenez la pincette aussi près que possible du connecteur.
      • Faites basculer le connecteur de gauche à droite pour le faire sortir progressivement de sa prise et le débrancher.
      Demander à FixBot
    3. Changement boutons DualSense Controller V5, Retirer la batterie: étape 17, image 1 de 1
      • Retirez la batterie.
      Demander à FixBot
    1. Changement boutons DualSense Controller V5, Retirer le microphone inférieur: étape 18, image 1 de 2 Changement boutons DualSense Controller V5, Retirer le microphone inférieur: étape 18, image 2 de 2
      • Avec une pincette, saisissez la languette d'extraction en plastique de la nappe du microphone inférieur et tirez-la tout droit hors de sa prise pour retirer le microphone.
      • Lors du remontage, assurez-vous que le microphone est bien muni de son joint et que la languette de positionnement est bien insérée dans son emplacement.
      Demander à FixBot
    2. Changement boutons DualSense Controller V5, Retirer le support de batterie: étape 19, image 1 de 2 Changement boutons DualSense Controller V5, Retirer le support de batterie: étape 19, image 2 de 2
      • Avec un tournevis cruciforme, retirez la vis de 6,5 mm de long qui fixe le support de batterie.
      Demander à FixBot
    3. Changement boutons DualSense Controller V5, Retirer le support de batterie: étape 20, image 1 de 2 Changement boutons DualSense Controller V5, Retirer le support de batterie: étape 20, image 2 de 2
      • Retirez le support de batterie.
      Demander à FixBot
    4. Changement boutons DualSense Controller V5, Déconnecter la carte mère: étape 21, image 1 de 2 Changement boutons DualSense Controller V5, Déconnecter la carte mère: étape 21, image 2 de 2
      • Avec une pincette, saisissez la partie en plastique dur de la nappe de la gâchette droite et tirez-la tout droit hors de sa prise pour la déconnecter.
      • Si vous rencontrez des difficultés, essayez de saisir la pincette le plus près possible de la nappe pour une meilleure prise.
      Demander à FixBot
    5. Changement boutons DualSense Controller V5: étape 22, image 1 de 3 Changement boutons DualSense Controller V5: étape 22, image 2 de 3 Changement boutons DualSense Controller V5: étape 22, image 3 de 3
      • Répétez l'étape précédente pour déconnecter les trois autres nappes reliées à la carte mère.
      Demander à FixBot
    6. Changement boutons DualSense Controller V5, Repositionner la carte mère: étape 23, image 1 de 2 Changement boutons DualSense Controller V5, Repositionner la carte mère: étape 23, image 2 de 2
      • Pendant le reste de votre réparation, faites très attention à ne pas trop tirer sur les fils fragiles raccordés au bord inférieur de la carte. Ils peuvent se déchirer facilement, ce qui nécessiterait des soudures pour les réparer.
      • Avec vos doigts, poussez délicatement les joysticks à travers leurs ouvertures sur la coque pour séparer la carte mère.
      Demander à FixBot
    7. Changement boutons DualSense Controller V5: étape 24, image 1 de 2 Changement boutons DualSense Controller V5: étape 24, image 2 de 2
      • Retournez délicatement la carte mère afin que les joysticks soient orientés vers le haut.
      Demander à FixBot
    1. Changement boutons DualSense Controller V5, Retirer le haut-parleur: étape 25, image 1 de 3 Changement boutons DualSense Controller V5, Retirer le haut-parleur: étape 25, image 2 de 3 Changement boutons DualSense Controller V5, Retirer le haut-parleur: étape 25, image 3 de 3
      Demander à FixBot
    1. Changement boutons DualSense Controller V5, Retirer le châssis central: étape 26, image 1 de 3 Changement boutons DualSense Controller V5, Retirer le châssis central: étape 26, image 2 de 3 Changement boutons DualSense Controller V5, Retirer le châssis central: étape 26, image 3 de 3
      • Avec un tournevis cruciforme, retirez les deux vis cruciformes de 6,5 mm qui fixent le châssis central.
      Demander à FixBot
    2. Changement boutons DualSense Controller V5: étape 27, image 1 de 3 Changement boutons DualSense Controller V5: étape 27, image 2 de 3 Changement boutons DualSense Controller V5: étape 27, image 3 de 3
      • Soulevez délicatement le châssis central et la carte mère pour les sortir du boîtier avant.
      Demander à FixBot
    1. Changement boutons DualSense Controller V5, Retirer les boutons: étape 28, image 1 de 3 Changement boutons DualSense Controller V5, Retirer les boutons: étape 28, image 2 de 3 Changement boutons DualSense Controller V5, Retirer les boutons: étape 28, image 3 de 3
      • Utilisez une pincette ou vos doigts pour retirer les boutons Options et Create.
      Demander à FixBot
    2. Changement boutons DualSense Controller V5: étape 29, image 1 de 3 Changement boutons DualSense Controller V5: étape 29, image 2 de 3 Changement boutons DualSense Controller V5: étape 29, image 3 de 3
      • Avec une pincette ou vos doigts, retirez les trois caches en silicone qui recouvrent les boutons Action, touche PS, et Directionnel.
      Demander à FixBot
    3. Changement boutons DualSense Controller V5: étape 30, image 1 de 3 Changement boutons DualSense Controller V5: étape 30, image 2 de 3 Changement boutons DualSense Controller V5: étape 30, image 3 de 3
      • Utilisez une pincette ou vos doigts pour retirer le bouton Action, la touche PS et les boutons directionnels.
      • Sinon, vous pouvez lentement retourner le boîtier avant pour laisser les boutons tomber.
      • Lors du remontage, utilisez les ergots de positionnement pour orienter chaque bouton dans son logement ; chacun est conçu spécifiquement pour son logement et son orientation correcte.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Votre réparation DualSense Controller V5 ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
6 autres ont terminé cette réparation.
Spencer Day
Membre depuis le 09/14/22
201 819 Réputation
1 244 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
123 membres
86 246 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 36
7 derniers jours : 187
30 derniers jours : 773
Total : 5,967
