Introduction
Utilisez ce tutoriel pour remplacer les boutons L1, R1, L2, R2 en plastique (aussi appelées gâchettes). Les boutons L2 et R2 sont dotés d'un ressort interne.
Ce dont vous avez besoin
Utilisez un tournevis cruciforme (Phillips) pour retirer les 5 vis de 7,2 mm qui fixent la coque inférieure.
Tout en tenant le support du bouton en plastique noir d'une main, retirez le bouton L2 de son axe.
Pour le remontage, suivez ces instructions en sens inverse.
79 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
9 commentaires de tutoriel
Might want to add that there's a small catch/tab in the middle of the bottom of the controller that needs to be released when taking apart the covers.
This worked great, and also works on normal Sixaxis controllers. I used this to swap the broken spring from the L2 button on my DS3 for a good spring from my Sixaxis. Works like new now.
The #00 screwdriver is working better
Did you replace button 2 rod with plastic replacement part or use original rod piece when fixing button 2
Is there a way I can buy trigger retainers?
