Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Utilisez ce tutoriel pour installer les boutons Start/Select de la PlayStation Vita.
Ce dont vous avez besoin
Avec un tournevis cruciforme Phillips #00, dévissez les quatre vis 6,4 mm sur le boîtier arrière.
Avec la pointe d'une spatule (spudger), déconnectez les connecteurs des câbles d'antenne sur le dessus de la carte Wi-Fi.
Enlevez les câbles d'antenne des crochets sur le boîtier de la carte Wi-Fi. Ecartez-les.
Soulevez le boîtier de la gâchette droite avec une spatule (spudger) et mettez-le de côté.
Avec la pointe d'une spatule détachez le câble d'antenne sur la carte boutons de droite.
Retirez le câble d'antenne.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Avec une pincette, décollez le bouton start/select du boîtier arrière.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
1 commentaire de tutoriel
So I hit a roadblock at step 11, it seems some of these devices have security screws with no specific bit (or at least not one I could find) on the network card, so if you plan on attempting this repair please check your network card before doing so as you may need to perform some extra steps (such as cutting at the thing with a dremel if you're comfortable with that...) before moving forward. Here's what I'm referring to
