Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement boutons clic gauche et droit Lenovo 300e Chromebook
Vues: 799
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
0
Sept derniers jours :
21
Trente derniers jours :
79
Total :
799
Commentaires: 0
Personne n'a commenté ce tutoriel. Serez-vous le premier ?
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 0
Personne n'a marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous le premier ?
Favoris: 0
Personne n'a mis ce tutoriel en favori (ni ne s'y est abonné). Serez-vous le premier ?
Temps nécessaire: 20 - 30 minutes
Difficulté: Facile
Meilleure introduction
Améliorez ce tutoriel en complétant ou modifiant l'introduction.
Ce tutoriel vous montre comment retirer les boutons du pavé tactile du Chromebook. Bien que cela ne soit pas difficile, cette opération nécessite le retrait de la batterie ; assurez-vous donc qu'elle est retirée avant de commencer. Ce type d'intervention peut être effectué à la maison. Il est important d'être prudent tout au long du tutoriel. De nombreuses pièces peuvent être facilement perdues ou cassées.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
    1. Changement boutons clic gauche et droit Lenovo 300e Chromebook, Retirer les vis cruciformes: étape 1, image 1 de 3 Changement boutons clic gauche et droit Lenovo 300e Chromebook, Retirer les vis cruciformes: étape 1, image 2 de 3 Changement boutons clic gauche et droit Lenovo 300e Chromebook, Retirer les vis cruciformes: étape 1, image 3 de 3
      • Retirez onze vis de 5 mm de l'arrière de l'ordinateur à l'aide d'un tournevis cruciforme #2.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement boutons clic gauche et droit Lenovo 300e Chromebook: étape 2, image 1 de 3 Changement boutons clic gauche et droit Lenovo 300e Chromebook: étape 2, image 2 de 3 Changement boutons clic gauche et droit Lenovo 300e Chromebook: étape 2, image 3 de 3
      • Utilisez une spatule (spudger) le long du bord du Chromebook pour retirer délicatement la coque arrière de l'ordinateur portable.
      Demander à FixBot
    1. Changement boutons clic gauche et droit Lenovo 300e Chromebook, Retirer les vis: étape 3, image 1 de 3 Changement boutons clic gauche et droit Lenovo 300e Chromebook, Retirer les vis: étape 3, image 2 de 3 Changement boutons clic gauche et droit Lenovo 300e Chromebook, Retirer les vis: étape 3, image 3 de 3
      • À l'aide d'un tournevis cruciforme PH2, retirez les six vis de 3 mm de la batterie.
      Demander à FixBot
    2. Changement boutons clic gauche et droit Lenovo 300e Chromebook: étape 4, image 1 de 3 Changement boutons clic gauche et droit Lenovo 300e Chromebook: étape 4, image 2 de 3 Changement boutons clic gauche et droit Lenovo 300e Chromebook: étape 4, image 3 de 3
      • Déconnectez la nappe qui raccorde la batterie à la carte mère.
      • Soulevez la batterie pour l'extraire de l'ordinateur portable.
      Demander à FixBot
    1. Changement boutons clic gauche et droit Lenovo 300e Chromebook, Boutons clic gauche et droit: étape 5, image 1 de 3 Changement boutons clic gauche et droit Lenovo 300e Chromebook, Boutons clic gauche et droit: étape 5, image 2 de 3 Changement boutons clic gauche et droit Lenovo 300e Chromebook, Boutons clic gauche et droit: étape 5, image 3 de 3
      • Déconnectez le ruban adhésif isolant métallique en le tirant doucement vers l'arrière, loin du clavier. Mettez-le de côté pour l'instant.
      Demander à FixBot
    2. Changement boutons clic gauche et droit Lenovo 300e Chromebook: étape 6, image 1 de 2 Changement boutons clic gauche et droit Lenovo 300e Chromebook: étape 6, image 2 de 2
      • Retirez les deux vis cruciformes de 5 mm de la plaque métallique à l'aide d'un tournevis cruciforme #2. Une fois retirées, mettez-les de côté pour le moment.
      Demander à FixBot
    3. Changement boutons clic gauche et droit Lenovo 300e Chromebook: étape 7, image 1 de 3 Changement boutons clic gauche et droit Lenovo 300e Chromebook: étape 7, image 2 de 3 Changement boutons clic gauche et droit Lenovo 300e Chromebook: étape 7, image 3 de 3
      • Retirez délicatement les boutons clic gauche et clic droit de l'ordinateur portable. Faites attention à ne pas les casser.
      Demander à FixBot
Pour remonter les boutons gauche et droit de votre ordinateur portable, veuillez suivre cet ensemble d'instructions dans l'ordre inverse avec beaucoup d'attention. Chaque étape demande de la patience. Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Merit Kuykendall
Membre depuis le 09/17/21
547 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 21
30 derniers jours : 79
Total : 799
