Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement boutons d'action (ABXY) Joy-Con Nintendo Switch 2
Vues: 1,6 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
8
Sept derniers jours :
70
Trente derniers jours :
304
Total :
1 608
Commentaires: 4
4 commentaires d'étapes.
Terminé: 2
2 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 0
Personne n'a mis ce tutoriel en favori (ni ne s'y est abonné). Serez-vous le premier ?
Temps nécessaire: Aucune estimation
Difficulté: Modérée
Tutoriel réalisé par la communauté
Un membre tout à fait remarquable de notre communauté a réalisé ce tutoriel. Il n'a pas été créé par l'équipe iFixit.
Remplacez les boutons d'action (ABXY) du Joy-Con 2 endommagés, ainsi que leur membrane associée.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
    1. Changement boutons d'action (ABXY) Joy-Con Nintendo Switch 2, Enlever les vis du côté droit: étape 1, image 1 de 2 Changement boutons d'action (ABXY) Joy-Con Nintendo Switch 2, Enlever les vis du côté droit: étape 1, image 2 de 2
      • Utilisez un tournevis tri-point Y00 pour enlever les deux vis noires de 3,1 mm de long sur le côté droit de votre manette.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement boutons d'action (ABXY) Joy-Con Nintendo Switch 2, Insérer un médiator: étape 2, image 1 de 3 Changement boutons d'action (ABXY) Joy-Con Nintendo Switch 2, Insérer un médiator: étape 2, image 2 de 3 Changement boutons d'action (ABXY) Joy-Con Nintendo Switch 2, Insérer un médiator: étape 2, image 3 de 3
      • Insérez un médiator dans le fente en dessous du bouton ZR sur le côté droit de votre manette, en orientant la pointe du médiator vers le bas.
      • Soulevez légèrement la bande de plastique qui longe le bord droit de la manette.
      • Faites glisser le médiator vers l'avant de la manette.
      Demander à FixBot
    3. Changement boutons d'action (ABXY) Joy-Con Nintendo Switch 2, Séparer la bande de plastique: étape 3, image 1 de 3 Changement boutons d'action (ABXY) Joy-Con Nintendo Switch 2, Séparer la bande de plastique: étape 3, image 2 de 3 Changement boutons d'action (ABXY) Joy-Con Nintendo Switch 2, Séparer la bande de plastique: étape 3, image 3 de 3
      • Faites glisser le médiator le long de la bande en plastique, pour séparer les clips et l'adhésif qui la fixent au boîtier de la manette.
      Demander à FixBot
    4. Changement boutons d'action (ABXY) Joy-Con Nintendo Switch 2, Retirer la bande de plastique: étape 4, image 1 de 3 Changement boutons d'action (ABXY) Joy-Con Nintendo Switch 2, Retirer la bande de plastique: étape 4, image 2 de 3 Changement boutons d'action (ABXY) Joy-Con Nintendo Switch 2, Retirer la bande de plastique: étape 4, image 3 de 3
      • Soulevez le bord inférieur de la bande de plastique avec une force lente et régulière.
      • Répétez ce mouvement de levier sur toute la longueur de la bande jusqu'à ce qu'elle soit complètement détachée.
      Demander à FixBot
    5. Changement boutons d'action (ABXY) Joy-Con Nintendo Switch 2: étape 5, image 1 de 1
      • Retirez la bande de plastique.
      Demander à FixBot
    6. Changement boutons d'action (ABXY) Joy-Con Nintendo Switch 2, Retirer les vis du bord droit: étape 6, image 1 de 2 Changement boutons d'action (ABXY) Joy-Con Nintendo Switch 2, Retirer les vis du bord droit: étape 6, image 2 de 2
      • Retirez les deux vis situées sur le bord droit de la manette :
      • Une vis tri point Y00 noire de 3,1 mm de long
      • Une vis argentée JIS 00 de 3,0 mm de long
      • Vous pouvez utiliser un tournevis cruciforme en cas d'urgence, mais vous risquez d'endommager la vis ou de foirer le filetage. Appuyez fermement sur le tournevis et tournez lentement. Souvent, changer d'embout peut s'avérer utile, même s'ils sont de même taille.
      Demander à FixBot
    7. Changement boutons d'action (ABXY) Joy-Con Nintendo Switch 2, Insérer un médiator: étape 7, image 1 de 2 Changement boutons d'action (ABXY) Joy-Con Nintendo Switch 2, Insérer un médiator: étape 7, image 2 de 2
      • N'essayez pas encore de retirer la coque arrière.
      • Insérez un médiator dans l'espace entre les moitiés avant et arrière de la manette, sur son côté droit.
      • Faites glisser le médiator vers le bas de la manette pour désengager les clips.
      • Laissez le médiator en bas du bord droit de la manette, juste avant sa courbe.
      • Le médiator tombera une fois le couvercle arrière retiré. S'il tombe avant, remettez-le en place pour maintenir les deux moitiés séparées.
      Demander à FixBot
    8. Changement boutons d'action (ABXY) Joy-Con Nintendo Switch 2, Insérer un deuxième médiator: étape 8, image 1 de 3 Changement boutons d'action (ABXY) Joy-Con Nintendo Switch 2, Insérer un deuxième médiator: étape 8, image 2 de 3 Changement boutons d'action (ABXY) Joy-Con Nintendo Switch 2, Insérer un deuxième médiator: étape 8, image 3 de 3
      • Tenez la manette à l'envers.
      • Insérez la pointe d'un autre médiator à côté du bouton d'éjection, vers le haut de la manette.
      • Utilisez le médiator pour appuyer sur le bouton d'éjection à travers l'ouverture.
      Demander à FixBot
    9. Changement boutons d'action (ABXY) Joy-Con Nintendo Switch 2, Détacher la coque arrière: étape 9, image 1 de 3 Changement boutons d'action (ABXY) Joy-Con Nintendo Switch 2, Détacher la coque arrière: étape 9, image 2 de 3 Changement boutons d'action (ABXY) Joy-Con Nintendo Switch 2, Détacher la coque arrière: étape 9, image 3 de 3
      • La coque arrière est reliée à la manette par une nappe située en bas. N'essayez pas de la retirer complètement pour l'instant.
      • Tout en maintenant le bouton d'éjection avec le médiator, utilisez votre autre main pour faire glisser la coque arrière vers le bas, afin de détacher les clips qui la fixent au reste de la manette.
      • Ouvrez la coque arrière.
      Demander à FixBot
    10. Changement boutons d'action (ABXY) Joy-Con Nintendo Switch 2, Retirer la coque arrière: étape 10, image 1 de 3 Changement boutons d'action (ABXY) Joy-Con Nintendo Switch 2, Retirer la coque arrière: étape 10, image 2 de 3 Changement boutons d'action (ABXY) Joy-Con Nintendo Switch 2, Retirer la coque arrière: étape 10, image 3 de 3
      • Saisissez fermement les deux fils (jaune et blanc) situés au-dessus du connecteur du moteur de vibration, en bas de la carte de la manette, et tirez le connecteur beige hors de sa prise.
      • Tirer sur le câble ne l'endommagera pas, mais évitez d'enfoncer vos ongles dans la gaine en plastique.
      • Retirez la coque arrière.
      Demander à FixBot
    1. Changement boutons d'action (ABXY) Joy-Con Nintendo Switch 2, Déconnecter la batterie: étape 11, image 1 de 2 Changement boutons d'action (ABXY) Joy-Con Nintendo Switch 2, Déconnecter la batterie: étape 11, image 2 de 2
      • Utilisez une pincette ou vos doigts pour saisir fermement le connecteur JST blanc de la nappe de la batterie et tirez droit vers l'extérieur de sa prise pour le déconnecter.
      • Une fois partiellement soulevé, repositionnez vos doigts ou la pincette sous la lèvre supérieure du connecteur pour améliorer votre prise.
      Demander à FixBot
    2. Changement boutons d'action (ABXY) Joy-Con Nintendo Switch 2, Retirer la batterie: étape 12, image 1 de 2 Changement boutons d'action (ABXY) Joy-Con Nintendo Switch 2, Retirer la batterie: étape 12, image 2 de 2
      • Insérez le bord plat d'un médiator dans l'espace entre la batterie et son compartiment.
      Demander à FixBot
    3. Changement boutons d'action (ABXY) Joy-Con Nintendo Switch 2: étape 13, image 1 de 3 Changement boutons d'action (ABXY) Joy-Con Nintendo Switch 2: étape 13, image 2 de 3 Changement boutons d'action (ABXY) Joy-Con Nintendo Switch 2: étape 13, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      iFixit Adhesive Remover
      $19.99
      • Faites levier sous la batterie lentement et avec une force constante pour détacher l'adhésif.
      • Ne pliez pas et ne froissez pas la batterie ; appliquez une force constante et laissez le temps à l'adhésif de se détacher.
      • Si elle résiste, appliquez quelques gouttes de dissolvant pour adhésif ou d'alcool isopropylique à haute concentration (90 % ou plus) sur le côté batterie du médiator lorsqu'il est inséré et laissez le liquide couler sous la batterie. Faites attention à ne pas en renverser ailleurs dans la manette.
      • Si vous utilisez du dissolvant pour adhésif, suivez d'abord ces étapes de préparation.
      • Retirez la batterie.
      Demander à FixBot
    1. Changement boutons d'action (ABXY) Joy-Con Nintendo Switch 2, Déconnecter la carte: étape 14, image 1 de 3 Changement boutons d'action (ABXY) Joy-Con Nintendo Switch 2, Déconnecter la carte: étape 14, image 2 de 3 Changement boutons d'action (ABXY) Joy-Con Nintendo Switch 2, Déconnecter la carte: étape 14, image 3 de 3
      • Répétez cette procédure pour déconnecter les trois connecteurs ZIF restants sur la carte de la manette.
      Demander à FixBot
    2. Changement boutons d'action (ABXY) Joy-Con Nintendo Switch 2, Retirer les vis de la carte: étape 15, image 1 de 2 Changement boutons d'action (ABXY) Joy-Con Nintendo Switch 2, Retirer les vis de la carte: étape 15, image 2 de 2
      • Avec un tournevis JIS 00, retirez les cinq vis noires de 3,1 mm de long qui fixent la carte à la manette.
      Demander à FixBot
    3. Changement boutons d'action (ABXY) Joy-Con Nintendo Switch 2, Soulever la carte: étape 16, image 1 de 2 Changement boutons d'action (ABXY) Joy-Con Nintendo Switch 2, Soulever la carte: étape 16, image 2 de 2
      • Insérez la pointe d'une spatule (spudger) entre la carte et la manette, près de la prise du connecteur de la batterie.
      • Faites levier sur la carte pour pouvoir saisir son bord avec le bout des doigts.
      Demander à FixBot
    4. Changement boutons d'action (ABXY) Joy-Con Nintendo Switch 2, Retirer la carte: étape 17, image 1 de 3 Changement boutons d'action (ABXY) Joy-Con Nintendo Switch 2, Retirer la carte: étape 17, image 2 de 3 Changement boutons d'action (ABXY) Joy-Con Nintendo Switch 2, Retirer la carte: étape 17, image 3 de 3
      • Soulevez la carte par ses bords extérieurs jusqu'à un angle d'environ 45 degrés, afin qu'elle ne soit plus bloquée par le module joystick.
      • Assurez-vous que l'adhésif noir est entièrement décollé de l'arrière du module joystick. Travaillez lentement pour éviter de déchirer l'adhésif.
      • Retirez la carte.
      Demander à FixBot
Vous avez atteint les boutons ! Utilisez une pincette pour retirer la membrane, puis vous pouvez extraire le ou les boutons !
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse. Veuillez déposer vos e-déchets dans un centre de recyclage agréé.
Ordre des boutons (sens anti-horaire) : X-Y-B-A
2 autres ont terminé cette réparation.
redratchet21
Membre depuis le 01/29/26
3 009 Réputation
12 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 8
7 derniers jours : 70
30 derniers jours : 304
Total : 1,608
