Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Si les boutons de tranche (L, R, ZL et ZR) de votre YCCTEAM YCC-SW4001 contiennent des débris, sont cassés ou ne fonctionnent pas correctement, vous pouvez suivre ce tutoriel pour les nettoyer ou les remplacer.
Les boutons de tranche servent de commandes pour la manette et ont des fonctions différentes selon les jeux. Ce tutoriel nécessite de débrancher un connecteur ZIF supplémentaire par rapport aux autres. Ce n'est pas dangereux, mais le connecteur ZIF est très fin et pourrait casser si vous forcez trop.
Pour retirer les boutons ZR et ZL, une tige métallique doit être extraite. C'est l'étape la plus difficile ; bien qu'elle ne nécessite aucune compétence technique particulière, il est délicat de faire sortir les tiges de dessous les boutons.
Ce dont vous avez besoin
Avec un tournevis cruciforme, retirez les huit vis cruciformes de 9,15 mm qui fixent le boîtier arrière.
Sur certains modèles, il y a deux vis cruciformes supplémentaires sur les côtés qu'il faut retirer avant de pouvoir séparer les panneaux avant et arrière.
Retournez le cache avant et retirez les quatre vis de 5,8 mm de l'arrière du cache avant à l'aide d'un tournevis cruciforme.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
