Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Utilisez ce tutoriel pour changer les boutons de volume de votre iPad mini 6.
Les boutons de volume se composent de la carte des boutons et des boutons en plastique eux-mêmes.
Vous aurez besoin d'adhésif de remplacement pour effectuer cette réparation.
Ce dont vous avez besoin
Si le verre de votre écran est fissuré, évitez d'aggraver les dégâts et de vous blesser pendant la réparation en le protégeant avec du ruban adhésif.
Superposez des bandes de ruban adhésif transparent sur l'écran de l’iPad, jusqu'à ce que toute la surface soit recouverte.
Faites de votre mieux pour suivre attentivement le reste du tutoriel. Néanmoins, si le verre est cassé, il continuera probablement à se fissurer pendant la réparation, et vous devrez peut-être utiliser un outil métallique pour retirer les éclats de verre.
Appliquez un iOpener chauffé sur le bord inférieur de l'appareil pendant 90 secondes, afin de ramollir l'adhésif en dessous.
Pendant que vous attendez que l'adhésif ramollisse, veuillez noter les points suivants :
Les zones en haut et en bas de l'écran sont sensibles aux chocs et aux coups.
Un long circuit imprimé est fixé à l'écran, tout le long du bord gauche.
Une fois que l'écran est chaud au toucher, appliquez une ventouse sur le bord inférieur de l'écran, aussi près que possible du bord.
Soulevez l'écran à l'aide de la ventouse, afin de créer un petit espace entre l'écran et le châssis.
Insérez un médiator dans l'espace entre le châssis et l'écran.
Laissez le médiator en place, afin d'éviter que l'adhésif se referme.
Faites glisser le médiator le long du bord inférieur de l'appareil, vers le coin inférieur droit.
Laissez le médiator en place pour éviter que l'adhésif colle à nouveau.
Appliquez un iOpener chauffé sur le bord droit de l'appareil pendant 90 secondes, afin de ramollir l'adhésif en dessous.
Faites pivoter le médiator autour du coin inférieur droit de l'appareil.
Répétez l'opération de chauffage, de découpe et de mise en place des médiators pour les bords restants de l'appareil.
Avec le bas de l'appareil face à vous, soulevez le bord droit de l'écran vers le haut et vers le bord gauche de l'appareil.
Posez l'écran à l'envers et parallèle au châssis avant de continuer.
Utilisez un tournevis cruciforme #000 pour retirer les cinq vis de 1,2 mm de long qui fixent le cache au châssis.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Utilisez une pincette ou vos doigts pour retirer le cache des nappes de l'écran.
Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour soulever et déconnecter les connecteurs à emboîter des deux nappes de l'écran de leur prise sur le châssis.
Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour faire levier et déconnecter le connecteur à emboîter de la batterie fixé au châssis.
Avec un tournevis cruciforme #000, retirez les deux vis de 1,2 mm qui fixent le cache de la caméra frontale au châssis.
Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour faire levier et déconnecter le câble coaxial de la carte des boutons de volume.
Avec un tournevis cruciforme #000, retirez la vis de 1 mm qui fixe le câble coaxial de la carte des boutons de volume au châssis.
À l'aide d'une pincette ou de vos doigts, décollez le câble coaxial du châssis en veillant à séparer l'adhésif qui le maintient en place.
Avec une spatule, faites levier pour déconnecter le connecteur à emboîter de la carte des boutons de volume, qui est fixé au châssis.
À l'aide d'une pincette ou de vos doigts, décollez la nappe de la carte des boutons de volume du haut-parleur supérieur.
Avec un tournevis cruciforme #000, retirez les onze vis qui fixent la carte des boutons de volume au châssis :
Une vis de 2,1 mm
Six vis de 1,4 mm
Deux vis de 2,2 mm
Deux vis de 1,2 mm
À l'aide d'un médiator ou d'une spatule (spudger), faites levier pour dégager le support du bouton de volume de ses clips en plastique.
Insérez un médiator entre la carte des boutons de volume et le châssis.
Tranchez tout en faisant levier avec le médiator pour décoller l'adhésif.
Retirez la carte des boutons de volume avec vos doigts.
À l'aide d'une pincette ou de vos doigts, retirez les boutons de volume de leurs emplacements dans le châssis.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Comparez votre nouvelle pièce de remplacement à la pièce d'origine ; il est possible que vous deviez transférer des composants restants ou retirer les protections d'adhésif de la nouvelle pièce avant de l'installer.
Votre réparation iPad mini 6 ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
2 autres ont terminé cette réparation.
