Aller au contenu principal
Changement boutons manette DualSense v2
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement boutons manette DualSense v2, Déclipser l'extrémité droite de l'ornement central: étape 1, image 1 de 2 Changement boutons manette DualSense v2, Déclipser l'extrémité droite de l'ornement central: étape 1, image 2 de 2
    • Déconnectez et mettez votre manette hors tension avant de commencer.
    • Insérez un outil pour ouvrir type médiator sous l'ornement central dans le coin inférieur droit de la manette, afin de détacher les clips qui le fixent à la coque.
  2. Changement boutons manette DualSense v2, Déclipser le bord inférieur droit de l'ornement central: étape 2, image 1 de 3 Changement boutons manette DualSense v2, Déclipser le bord inférieur droit de l'ornement central: étape 2, image 2 de 3 Changement boutons manette DualSense v2, Déclipser le bord inférieur droit de l'ornement central: étape 2, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator le long du bord inférieur droit de l'ornement central, pour détacher les clips qui le fixent à la coque.
  3. Changement boutons manette DualSense v2, Déclipser l'extrémité gauche de l'ornement central: étape 3, image 1 de 2 Changement boutons manette DualSense v2, Déclipser l'extrémité gauche de l'ornement central: étape 3, image 2 de 2
    • Insérez votre médiator sous l'ornement central dans le coin inférieur gauche de la manette, pour détacher les clips qui le fixent à la coque.
  4. Changement boutons manette DualSense v2, Déclipser le bord inférieur gauche de l'ornement central: étape 4, image 1 de 3 Changement boutons manette DualSense v2, Déclipser le bord inférieur gauche de l'ornement central: étape 4, image 2 de 3 Changement boutons manette DualSense v2, Déclipser le bord inférieur gauche de l'ornement central: étape 4, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator le long du bord inférieur gauche de l'ornement central, pour détacher les clips qui le fixent à la coque.
  5. Changement boutons manette DualSense v2, Retirer l'ornement central: étape 5, image 1 de 3 Changement boutons manette DualSense v2, Retirer l'ornement central: étape 5, image 2 de 3 Changement boutons manette DualSense v2, Retirer l'ornement central: étape 5, image 3 de 3
    • Utilisez vos doigts pour soulever le bord inférieur de l'ornement, afin de détacher les clips restants.
    • Soulevez l'ornement par-dessus les joysticks pour le retirer.
    • Lors du remontage, placez l'ornement central et appuyez sur tous les bords, pour verrouiller les clips qui le fixent à la manette.
  6. Changement boutons manette DualSense v2, Retirer le bouton L1: étape 6, image 1 de 3 Changement boutons manette DualSense v2, Retirer le bouton L1: étape 6, image 2 de 3 Changement boutons manette DualSense v2, Retirer le bouton L1: étape 6, image 3 de 3
    • Insérez l'extrémité plate de votre spatule (spudger) dans l'espace situé au-dessus du bouton L1.
    • Maintenez le bouton avec votre pouce pour éviter qu'il ne soit éjecté à travers la pièce.
    • Faites levier avec la spatule vers le haut pour retirer le bouton L1.
  7. Changement boutons manette DualSense v2, Retirer le bouton R1: étape 7, image 1 de 3 Changement boutons manette DualSense v2, Retirer le bouton R1: étape 7, image 2 de 3 Changement boutons manette DualSense v2, Retirer le bouton R1: étape 7, image 3 de 3
    • Insérez l'extrémité plate de votre spatule dans l'espace situé au-dessus du bouton R1.
    • Faites levier avec la spatule vers le haut pour retirer le bouton R1.
  8. Changement boutons manette DualSense v2, Retirer les vis de la coque: étape 8, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme (Phillips) pour retirer les deux vis de 6,5 mm qui fixent les coins inférieurs de la coque arrière.
  9. Changement boutons manette DualSense v2: étape 9, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme (Phillips) pour retirer les deux vis de 6,5 mm situées derrière les boutons L1 et R1.
  10. Changement boutons manette DualSense v2, Déclipser la coque arrière: étape 10, image 1 de 3 Changement boutons manette DualSense v2, Déclipser la coque arrière: étape 10, image 2 de 3 Changement boutons manette DualSense v2, Déclipser la coque arrière: étape 10, image 3 de 3
    • Utilisez le bout pointu d'une spatule pour déclipser les deux fixations situées de part et d'autre de la prise jack.
  11. Changement boutons manette DualSense v2, Retirer la coque arrière: étape 11, image 1 de 2 Changement boutons manette DualSense v2, Retirer la coque arrière: étape 11, image 2 de 2
    • Utilisez vos mains pour retirer délicatement la coque arrière de la manette.
    • Lors du remontage, assurez-vous que les fils rouge et noir du moteur de vibration ne soient pas coincés entre la coque avant et la coque arrière.
  12. Changement boutons manette DualSense v2, Déplacer la batterie: étape 12, image 1 de 2 Changement boutons manette DualSense v2, Déplacer la batterie: étape 12, image 2 de 2
    • Levez la batterie de son support et déplacez-la vers la droite pour accéder au connecteur de la batterie plus facilement.
    • Ne tirez pas sur les câbles de la batterie.
  13. Changement boutons manette DualSense v2, Déconnecter la batterie: étape 13, image 1 de 2 Changement boutons manette DualSense v2, Déconnecter la batterie: étape 13, image 2 de 2
    Outil utilisé dans cette étape :
    • Utilisez une pincette de précision ou vos doigts pour déconnecter la batterie de la carte mère.
    • Ne tirez pas sur les fils pour déconnecter la batterie.
  14. Changement boutons manette DualSense v2, Retirer la batterie: étape 14, image 1 de 1
    • Retirez la batterie de la manette.
  15. Changement boutons manette DualSense v2, Retirer le microphone inférieur: étape 15, image 1 de 2 Changement boutons manette DualSense v2, Retirer le microphone inférieur: étape 15, image 2 de 2
    • Utilisez le côté pointu de votre spatule pour retirer le microphone inférieur de son support, à côté de la batterie.
    • Lors du remontage, assurez-vous que l'extrémité de la nappe du microphone est bien insérée dans le support.
  16. Changement boutons manette DualSense v2: étape 16, image 1 de 2 Changement boutons manette DualSense v2: étape 16, image 2 de 2
    • Saisissez la languette de la nappe du microphone inférieur avec vos doigts ou une pincette de précision et déconnectez-le de la carte mère.
  17. Changement boutons manette DualSense v2, Retirer le support de la batterie: étape 17, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme (Philips) pour retirer la vis de 6,5 mm qui fixe le support de la batterie.
  18. Changement boutons manette DualSense v2: étape 18, image 1 de 2 Changement boutons manette DualSense v2: étape 18, image 2 de 2
    • Levez le support de la batterie pour le désolidariser de la carte mère.
  19. Changement boutons manette DualSense v2, Déconnecter l'ensemble de la gâchette droite: étape 19, image 1 de 2 Changement boutons manette DualSense v2, Déconnecter l'ensemble de la gâchette droite: étape 19, image 2 de 2
    • Saisissez la nappe de la gâchette droite par la languette bleue à l'aide d'une pincette ou de vos doigts et débranchez-le de la carte mère.
    • Utilisez la languette bleue pour débrancher la nappe. Ne tirez pas sur la nappe elle-même.
    • Ne retirez pas encore complètement la nappe.
  20. Changement boutons manette DualSense v2: étape 20, image 1 de 2 Changement boutons manette DualSense v2: étape 20, image 2 de 2
    • Saisissez la languette bleue de la nappe de la gâchette droite à l'aide d'une pincette ou de vos doigts et débranchez-la de la gâchette.
    • Utilisez la languette pour débrancher la nappe. Ne tirez pas sur la nappe elle-même.
    • Selon le modèle de votre manette, la nappe peut bloquer la carte mère et l'empêcher de se détacher. Si c'est le cas, retirez la nappe de l'ensemble de la gâchette.
  21. Changement boutons manette DualSense v2, Déconnecter l'ensemble de la gâchette gauche: étape 21, image 1 de 2 Changement boutons manette DualSense v2, Déconnecter l'ensemble de la gâchette gauche: étape 21, image 2 de 2
    • Saisissez la nappe de la gâchette gauche avec une pincette ou vos doigts pour la déconnecter de la carte mère.
  22. Changement boutons manette DualSense v2: étape 22, image 1 de 2 Changement boutons manette DualSense v2: étape 22, image 2 de 2
    • Saisissez la nappe de la gâchette gauche avec une pince ou vos doigts pour la déconnecter de la gâchette.
  23. Changement boutons manette DualSense v2, Déconnecter le microphone supérieur: étape 23, image 1 de 2 Changement boutons manette DualSense v2, Déconnecter le microphone supérieur: étape 23, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette de précision ou vos doigts pour déconnecter le microphone supérieur de la carte mère.
    • Si vous ne remplacez pas ce microphone, ne le retirez pas du châssis.
  24. Changement boutons manette DualSense v2, Déconnecter le pavé tactile: étape 24, image 1 de 2 Changement boutons manette DualSense v2, Déconnecter le pavé tactile: étape 24, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette ou vos doigts pour déconnecter la nappe du pavé tactile de la carte mère.
  25. Changement boutons manette DualSense v2, Retirer la carte mère: étape 25, image 1 de 3 Changement boutons manette DualSense v2, Retirer la carte mère: étape 25, image 2 de 3 Changement boutons manette DualSense v2, Retirer la carte mère: étape 25, image 3 de 3
    • Faites passer délicatement les joysticks à travers la coque avant et soulevez la carte mère.
    • Ne tirez pas sur les quatre fils soudés qui relient la carte mère aux moteurs de vibration.
  26. Changement boutons manette DualSense v2, Retirer le guide lumineux: étape 26, image 1 de 3 Changement boutons manette DualSense v2, Retirer le guide lumineux: étape 26, image 2 de 3 Changement boutons manette DualSense v2, Retirer le guide lumineux: étape 26, image 3 de 3
    • Utilisez le côté pointu de votre spatule pour soulever le centre du guide lumineux vers l'extérieur.
    • Retirez le guide lumineux.
  27. Changement boutons manette DualSense v2, Retirer le châssis central: étape 27, image 1 de 1
    • Utilisez votre tournevis cruciforme (Philips) pour retirer les deux vis de 6,5 mm qui fixent le châssis central à la coque avant.
  28. Changement boutons manette DualSense v2: étape 28, image 1 de 3 Changement boutons manette DualSense v2: étape 28, image 2 de 3 Changement boutons manette DualSense v2: étape 28, image 3 de 3
    • Soulevez délicatement le châssis central et la carte mère pour les sortir de la coque avant.
    • Veillez à ne pas tirer sur les fils du moteur de vibration.
    • Lors du remontage, faites passer la nappe du pavé tactile par son ouverture rectangulaire dans le châssis central.
  29. Changement boutons manette DualSense v2, Retirer les boutons Options et Création: étape 29, image 1 de 3 Changement boutons manette DualSense v2, Retirer les boutons Options et Création: étape 29, image 2 de 3 Changement boutons manette DualSense v2, Retirer les boutons Options et Création: étape 29, image 3 de 3
    • Retirez les boutons Options et Création de la coque avant.
  30. Changement boutons manette DualSense v2, Retirer le bouton silencieux: étape 30, image 1 de 3 Changement boutons manette DualSense v2, Retirer le bouton silencieux: étape 30, image 2 de 3 Changement boutons manette DualSense v2, Retirer le bouton silencieux: étape 30, image 3 de 3
    • Utilisez vos doigts pour pincer légèrement le clip en plastique qui fixe le bouton de coupure du microphone de la coque avant, puis retirez-le.
  31. Changement boutons manette DualSense v2, Retirer le silicone conducteur: étape 31, image 1 de 3 Changement boutons manette DualSense v2, Retirer le silicone conducteur: étape 31, image 2 de 3 Changement boutons manette DualSense v2, Retirer le silicone conducteur: étape 31, image 3 de 3
    • Retirez les trois coussinets conducteurs en silicone à l'intérieur de la coque avant.
    • Les boutons restants sont maintenant détachés dans la coque avant.
  32. Changement boutons manette DualSense v2, Retirer les boutons: étape 32, image 1 de 3 Changement boutons manette DualSense v2, Retirer les boutons: étape 32, image 2 de 3 Changement boutons manette DualSense v2, Retirer les boutons: étape 32, image 3 de 3
    • Tenez la coque avant près de la surface de votre plan de travail et retournez-la lentement pour faire tomber les boutons.
    • Les boutons sont conçus pour qu'il soit impossible de les installer de manière incorrecte. Ne forcez pas pour les mettre en place : ils se mettront en place lorsqu'ils seront correctement positionnés.
Pour remonter votre manette, suivez ce tutoriel en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Essayez quelques solutions de diagnostic de base, ou demandez de l'aide sur notre Forum.
10 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sam Omiotek
Membre depuis le 02/25/19
87 174 Réputation
290 tutoriels rédigés
1 commentaire de tutoriel
OK I just did this with my red dualsense and it was actually easier than this. Maybe it is a newer version??? I don't know, but it is different.
If you have the same one as me then do all steps up to, and including, step 18. Then do steps 23 and 24. Remove the two screws in step 27. All the guts will then lift out of the plastic shell, leaving you in a similar situation to step 29.
However, step 11 was difficult for me as the two parts did not simply pull apart. The bottom half came apart easily, but I had to push a thin tool in the top part near the trigger to release an extra clip. Only on one side, then the other side was easy.
Have fun!
token - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 12
7 derniers jours : 84
30 derniers jours : 451
Total : 10,168
