Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Ce tutoriel montre comment retirer et changer le bracelet de la montre de sport Polar V800. Si vous devez remplacer le bracelet par une autre taille, ou s'il est cassé ou usé, ce tutoriel est parfait pour remettre votre montre là où elle doit être (à votre poignet !).
Ce dont vous avez besoin
À l'aide d'un objet fin comme un trombone, poussez les tiges situées dans le bracelet de la montre dans le sens de la flèche indiquée sur la montre.
Retirez complètement les tiges.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
8 commentaires de tutoriel
There is no way for me to remove the clips, they are stuck and don’t move, any ideas on how to loosen them?
I have the same issue. Any idea?
The Pins move out! Like described above, there is one side with a larger head of the pin. This is the side where the pin comes out. The smaller side is where you push. Due to water and sweat, there is some kind off corrosion or buildup around the pin.This is why it does not come out easy. Important is to use right size of the tool. Lubrication with WD40 silicone oil helps.
