Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement bras GoPro Karma
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement bras GoPro Karma, Batterie: étape 1, image 1 de 1
      • Glissez vos doigts sur la languette d'extraction et retirez la batterie.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    1. Changement bras GoPro Karma, Stabilisateur: étape 2, image 1 de 3 Changement bras GoPro Karma, Stabilisateur: étape 2, image 2 de 3 Changement bras GoPro Karma, Stabilisateur: étape 2, image 3 de 3
      • Repérez les symboles de verrouillage et de déverrouillage de la bague stabilisatrice. Tournez la bague dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour déverrouiller le stabilisateur du corps du GoPro Karma.
      • Posez le GoPro Karma sur une surface stable, les pieds repliés et le stabilisateur orienté vers vous.
      Demander à FixBot
    2. Changement bras GoPro Karma: étape 3, image 1 de 1
      • Retirez le stabilisateur en tirant l'intégralité de celui-ci hors du corps du drone.
      Demander à FixBot
    1. Changement bras GoPro Karma, Train d'atterrissage: étape 4, image 1 de 1
      • Retournez le drone avec le train d'atterrissage vers le haut.
      • Retirez les quatre vis hexagonales de 1,2 cm de long avec un tournevis Hex 2.0 situées aux quatre coins du train d'atterrissage.
      Demander à FixBot
    2. Changement bras GoPro Karma: étape 5, image 1 de 1
      • Poussez avec le pouce et tirez vers le haut avec les doigts pour retirer le train d'atterrissage.
      • Attention : le train d'atterrissage est relié par une nappe fine, ne l'éloignez donc pas trop.
      Demander à FixBot
    3. Changement bras GoPro Karma: étape 6, image 1 de 2 Changement bras GoPro Karma: étape 6, image 2 de 2
      • Retournez le train d'atterrissage et localisez le connecteur de la nappe.
      • Utilisez votre ongle pour déconnecter la nappe et libérer le train d'atterrissage.
      Demander à FixBot
    1. Changement bras GoPro Karma, Bras: étape 7, image 1 de 1
      • Retirez les deux vis hexagonales de 1,2 cm de long avec un tournevis hexagonal de 2,0 et mettez-les de côté.
      Demander à FixBot
    2. Changement bras GoPro Karma, Détacher les deux connecteurs verrouillés: étape 8, image 1 de 2 Changement bras GoPro Karma, Détacher les deux connecteurs verrouillés: étape 8, image 2 de 2
      • Détachez les deux connecteurs verrouillés en insérant l'outil de déverrouillage de connecteur dans l'orifice central, puis tirez vers le haut à l'aide des poignées blanches.
      • L'outil de déverrouillage de connecteur est uniquement fourni avec l'achat d'un bras de remplacement sur le site Web de GoPro.
      • Si vous ne disposez pas d'outil de déverrouillage de connecteur, utilisez un petit tournevis pour appuyer sur chaque languette de verrouillage tout en tirant vers le haut à l'aide des poignées blanches.
      Demander à FixBot
    3. Changement bras GoPro Karma: étape 9, image 1 de 3 Changement bras GoPro Karma: étape 9, image 2 de 3 Changement bras GoPro Karma: étape 9, image 3 de 3
      • Retirez le cache en tirant sur le côté.
      • Faites passer chaque connecteur par l'orifice et mettez le cache de côté.
      Demander à FixBot
    4. Changement bras GoPro Karma: étape 10, image 1 de 2 Changement bras GoPro Karma: étape 10, image 2 de 2
      • Desserrez la vis hexagonale de 2 cm de long située dans le bras avec un tournevis Hex 2.0.
      • La vis ne sortira pas, mais desserrez-la jusqu'à ce qu'elle puisse tourner facilement.
      • Tirez sur le bras cassé pour le retirer.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Kyle Hoff
Membre depuis le 04/23/18
141 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team S25-G14, Maness Spring 2018 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S25-G14, Maness Spring 2018
CPSU-MANESS-S18S25G14
4 membres
72 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 21
30 derniers jours : 68
Total : 2,784
