Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Passez à l'étape 1 ↓Si la brosse principale de votre aspirateur robot Lefant M210 est endommagée ou usée, utilisez ce tutoriel pour la changer.
La brosse principale rotative décolle et soulève la poussière, les débris et les poils d'animaux du sol vers le conduit d'aspiration de l'aspirateur. Une brosse endommagée entraîne une réduction des performances de nettoyage, des débris visibles laissés au sol ou des bruits inhabituels pendant le fonctionnement.
Symptômes courants indiquant qu'un remplacement est nécessaire :
- Poils effilochés, tordus ou manquants
- Efficacité de nettoyage réduite
- Bruits de grincement ou de frottement
- Zones d'usure visibles ou zones dégarnies
Avant de changer la brosse, vérifiez qu'aucun cheveu ou débris n'est emmêlé dedans. Retirez toute obstruction et testez les performances. Si le nettoyage reste médiocre après avoir retiré les débris, la brosse doit être remplacée.
Avant de commencer :
- Éteignez complètement le Lefant M210
- Déconnectez-le de la station de charge
- Laissez l'appareil refroidir si vous venez de l'utiliser
Ce remplacement ne nécessite qu'un simple levier et aucun démontage de composants internes.
Ce dont vous avez besoin
Outils
Éteignez le Lefant M210 et déconnectez-le de la station de charge.
Retournez l'appareil de sorte que le dessous soit face vers le haut.
Localisez les ensembles de brosse latérale sur les côtés gauche et droit de la sous-face.
Insérez l'outil pour ouvrir iFixit (ou un outil similaire) sous le bord circulaire de l'ensemble de la brosse.
Appliquez une légère pression vers le bas sur l'extrémité opposée de l'outil pour faire levier et extraire la brosse de son boîtier.
Retirez complètement l'ensemble de la brosse et mettez-le de côté.
Positionnez le nouvel ensemble de brosse au-dessus du support de montage carré.
Alignez la cavité carrée au bas de la brosse avec le support carré correspondant dans le boîtier de l'aspirateur.
Appuyez fermement sur l'ensemble de brosse jusqu'à ce que vous entendiez ou sentiez un clic indiquant qu'il est en place.
Tirez délicatement sur la brosse pour vérifier qu'elle est bien fixée.
Si des problèmes surviennent : éteignez l'appareil, retournez-le et vérifiez que la brosse est correctement alignée et bien en place. Avec des brosses neuves installées, votre aspirateur robot est de nouveau opérationnel et prêt à garder vos sols impeccables !
Déposez vos e-déchets auprès d'un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
