Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Changement câble d'alimentation HP EliteBook 845 G8
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement câble d'alimentation HP EliteBook 845 G8, Avant de commencer: étape 1, image 1 de 2 Changement câble d'alimentation HP EliteBook 845 G8, Avant de commencer: étape 1, image 2 de 2
    • Avant de commencer la réparation, laissez la batterie de votre ordinateur portable se vider jusqu'à 25 %. Une batterie lithium-ion chargée peut être dangereuse si on l'abîme accidentellement.
    • Sauvegardez votre travail, éteignez complètement votre ordinateur portable et débranchez tous les câbles.
  2. Changement câble d'alimentation HP EliteBook 845 G8, Dévisser le boîtier inférieur: étape 2, image 1 de 2 Changement câble d'alimentation HP EliteBook 845 G8, Dévisser le boîtier inférieur: étape 2, image 2 de 2
    • Malgré les normes, les tournevis cruciformes peuvent varier en taille et en forme : deux tournevis de même taille peuvent ne pas épouser correctement la même tête de vis. Utilisez la taille qui s'adapte le mieux à la tête de la vis, afin d'éviter de l'abîmer.
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour desserrer complètement (sans les retirer) les cinq vis captives qui fixent le boîtier inférieur.
  3. Changement câble d'alimentation HP EliteBook 845 G8, Détacher les clips du boîtier inférieur: étape 3, image 1 de 3 Changement câble d'alimentation HP EliteBook 845 G8, Détacher les clips du boîtier inférieur: étape 3, image 2 de 3 Changement câble d'alimentation HP EliteBook 845 G8, Détacher les clips du boîtier inférieur: étape 3, image 3 de 3
    • Positionnez votre ordinateur portable de manière à ce que le côté arrière (avec les charnières de l'écran) soit le plus près possible de vous.
    • Insérez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) entre le côté arrière du boîtier inférieur et le châssis, près de la vis centrale et du texte ELITEBOOK.
    • Si vous avez du mal à insérer la spatule, assurez-vous que la vis est bien desserrée. Si nécessaire, utilisez vos doigts pour tirer délicatement la vis vers le haut.
    • Utilisez votre spatule pour soulever le boîtier, afin de détacher le clip qui le maintient en place.
    • Laissez la spatule sous le boîtier inférieur pour l'étape suivante.
  4. Changement câble d'alimentation HP EliteBook 845 G8: étape 4, image 1 de 3 Changement câble d'alimentation HP EliteBook 845 G8: étape 4, image 2 de 3 Changement câble d'alimentation HP EliteBook 845 G8: étape 4, image 3 de 3
    • Faites glisser la spatule le long du côté arrière, vers l'un des coins, pour détacher les clips du côté arrière.
    • Tournez la spatule autour du coin et remontez le long du côté, pour détacher les clips qui fixent le côté court du boîtier.
  5. Changement câble d'alimentation HP EliteBook 845 G8: étape 5, image 1 de 3 Changement câble d'alimentation HP EliteBook 845 G8: étape 5, image 2 de 3 Changement câble d'alimentation HP EliteBook 845 G8: étape 5, image 3 de 3
    • Réinsérez l'extrémité plate de la spatule près du texte ELITEBOOK.
    • Répétez l'étape précédente de l'autre côté du boîtier afin de détacher les clips restants.
  6. Changement câble d'alimentation HP EliteBook 845 G8, Retirer le boîtier inférieur: étape 6, image 1 de 3 Changement câble d'alimentation HP EliteBook 845 G8, Retirer le boîtier inférieur: étape 6, image 2 de 3 Changement câble d'alimentation HP EliteBook 845 G8, Retirer le boîtier inférieur: étape 6, image 3 de 3
    • Soulevez et retirez le boîtier.
    • Le boîtier devrait s'ouvrir facilement. Si vous rencontrez une résistance, utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour détacher les clips restants, et vérifiez que toutes les vis ont été entièrement desserrées.
    • Lors du remontage, glissez les clips le long du côté avant du boîtier (à l'opposé des charnières) dans leurs emplacements sur le châssis, puis posez le boîtier. Appuyez fermement sur tout le pourtour du boîtier pour enclencher tous les clips.
  7. Changement câble d'alimentation HP EliteBook 845 G8, Débrancher la batterie: étape 7, image 1 de 3 Changement câble d'alimentation HP EliteBook 845 G8, Débrancher la batterie: étape 7, image 2 de 3 Changement câble d'alimentation HP EliteBook 845 G8, Débrancher la batterie: étape 7, image 3 de 3
    • Positionnez votre ordinateur portable de manière à ce que le côté avant (à l'opposé des charnières de l'écran) soit le plus proche de vous.
    • Utilisez la pointe d'une spatule pour appuyer alternativement sur les côtés du connecteur coulissant de la batterie, afin de le faire sortir complètement de sa prise.
  8. Changement câble d'alimentation HP EliteBook 845 G8, Débrancher le câble du connecteur d'alimentation: étape 8, image 1 de 3 Changement câble d'alimentation HP EliteBook 845 G8, Débrancher le câble du connecteur d'alimentation: étape 8, image 2 de 3 Changement câble d'alimentation HP EliteBook 845 G8, Débrancher le câble du connecteur d'alimentation: étape 8, image 3 de 3
    • Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) ou votre ongle pour appuyer alternativement sur les côtés du connecteur coulissant du connecteur d’alimentation, afin de le faire sortir complètement de sa prise près de la charnière gauche.
    • Lors du remontage, assurez-vous que le côté du connecteur marqué d'un point noir est bien en haut, avant de reconnecter le câble.
  9. Changement câble d'alimentation HP EliteBook 845 G8: étape 9, image 1 de 2 Changement câble d'alimentation HP EliteBook 845 G8: étape 9, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette ou vos doigts pour retirer le câble du connecteur d'alimentation de son clip.
    • Lors du remontage, utilisez cette photo comme référence pour remettre correctement le câble dans ses clips.
  10. Changement câble d'alimentation HP EliteBook 845 G8, Retirer la vis du port du câble d'alimentation: étape 10, image 1 de 2 Changement câble d'alimentation HP EliteBook 845 G8, Retirer la vis du port du câble d'alimentation: étape 10, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer la vis de 4,6 mm de long qui fixe le port d'alimentation.
  11. Changement câble d'alimentation HP EliteBook 845 G8, Retirer le câble d'alimentation: étape 11, image 1 de 2 Changement câble d'alimentation HP EliteBook 845 G8, Retirer le câble d'alimentation: étape 11, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette ou vos doigts pour soulever le port hors de son logement et retirer tout le câble.
Comparez votre câble d'alimentation HP EliteBook 845 G8 de rechange à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié. Selon votre région, les appareils et pièces HP usagés peuvent être retournés pour réutilisation ou recyclage via le programme HP Planet Partners.
La réparation HP EliteBook 845 G8 ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Carsten Frauenheim
Membre depuis le 03/10/20
163 597 Réputation
439 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 29
30 derniers jours : 74
Total : 473
